Утепляющая краска - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Старый 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 06.08.2016, 14:09
#941
Eugene
Сообщение от Echo2 Посмотреть сообщение
Кстати, я набросал черновой вариант описания эксперимента, который прикреплен к этому посту.
В принципе, нормально. Главный вопрос: до какой температуры греть воду, чтобы можно было и скорость остывания измерить достаточно надёжно, и чтобы бутылки не лопнули при заливке кипятка?
Кроме того, вызывает сомнение термин "flattest curve". Если без теплоизоляции быстро остыла вода в бутылке, то далее её температура совершенно "ровная", так как мало отличается от комнатной. Наверное, правильнее всё-таки тут не упрощать, а написать про скорость остывания.
И наверное, стоит написать hot boiled water of the same temperature
Eugene вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 14:27
#942
Echo2
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Учитывая, что это будет делать электрочайник - до максимальной температуры нагревания электрочайником? =D
Тут имеется ввиду угол наклона кривой от ее стартовой точки - более пологий или более крутой. Как на приложенном графике (цифры взяты от балды).
Название: Test Results Example.jpg
Echo2 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 15:16
#943
Eugene
Только фраза, на мой взгляд, неоднозначна.
Там будет экспонента T=T_room + (T_init - T_room) * exp(-t/tau). Чем больше тау - тем лучше теплоизоляция.
Перврначальная температура будет на 100, а несколько меньше, так как часть тепла кипятка уйдёт на нагревание бутылки.
wool остывало в численной модели с постоянной времени больше суток. За три часа в вате должно остыть примерно на 10 градусов, плюс-минус. это без учёта потерь через незакрытые части. У голой и окрашенной бутылок постоянная времени остывания должна быть час-два.
Последний раз редактировалось Eugene, 06.08.2016 в 15:27.
Eugene вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 20:30
| 2 #944
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Чем у Вас все закончилось?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 16:14
#945
Poreth
Взяли в долю похоже.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 15:56
#946
иваниваныч
Сообщение от Happiness2018 Посмотреть сообщение
Это что-то новое.
Это хорошо забытое старое - развод на деньги при нулевом результате.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 16:50
#947
wvovanw
48 страниц обсуждений, споров...
А на практике никто не пробовал?
И если пробовал, то каков результат?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 17:06
#948
486
Все апологеты чудо-краски, которые обещали попробовать и представить общественности результат, внезапно из треда навсегда пропадали.
486 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 18:24
#949
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
им организовали выезд на природу?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 22:06
1 | 1 #950
Shefff
Белгород
"48 страниц обсуждений, споров...
И если пробовал, то каков результат?"
Пробовали. Зимой (тепловой поток стационарный) с внутренней стороны нанесли краску на участок стены.
Измерили тепловизором. Температура на всей стене была одинакова (что с краской, что без краски).
Shefff вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 07:26
#951
kruz
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Вы купили краску у неправильного дилера
kruz вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 08:10
#952
крокодил
Неужто это было не очевидно???)))))))))))))
крокодил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 09:28
2 | 3 #953
486
А даже если у правильного - нарушили условия хранения.
А даже если не нарушили - значит неправильно намазывали. Потому что для намазывания мегакраски нужно вызывать только сертифицированных дилером меганамазывателей.
А даже если правильно намазали - значит неправильно померили.
А даже если правильно - значит у вас термометры не той системы.
А даже если той - нашу мегакраску нельзя измерять приведенными в ГОСТ методиками. Ее уникальные свойства можно выявить только путем чтения рекламных буклетов.
и т.д.
486 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:15
#954
ret87
Пробовали.
Выполняли работы по утеплению котельного оборудования, утеплению торцевых стен и подвалов жилых домов.
Но это все ерунда. Наибольшее впечатление произвел простой рекламный трюк: стальную кружку, покрытую краской слоем 1 мм, и полную кипятка, можно спокойно держать голой рукой, ощущая только легкое тепло.
ret87 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:17
#955
juri18
Инженер
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Сухая тряпка дает такой же эффект.
juri18 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:21
#956
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот производителям стальных кружек пусть и предлагают. Но любая бабуля знает, что ту же кружку можно обернуть тряпочкой и спокойно держать голой рукой. Но не все инженеры знают про свойства разных материалов, даже если тыщу раз формально рассчитывали "теплоусвоение".
О, juri18 опередил...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:27
#957
kruz
Из той же серии про кружки
Мне, окончившему 1 класс школы, дед показывал фокус, для прикуривания беря голой рукой горячий уголь из печи...
kruz вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:33
#958
engngr
сети
Московия*
Он руку нанокраской мазал перед этим или невооруженной рукой?
engngr вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:37
#959
ret87
Ну так вперед - утеплять тряпками и прочей ветошью. 21 век, высокие технологии, у каждого второго в профиле - инженер... Вам не нравится данное решение - обоснуйте. А просто нос воротить - это как-то слишком по дамски.
ret87 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:47
#960
juri18
Инженер
Так люди и утепляются тряпками. Только слой должен быть достаточно толстым, а не 0,5 мм.
juri18 вне форума
