Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 20.01.2011, 12:34
#941
palexxvlad
maximems, это Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=684774#post684774
Непрочитано 20.01.2011, 13:24
#942
S.Timur
инженер, дизайнер
Уфа
из revit structure 2011 экспортирую схему(даже простейшую) в Форум при помощи скачанного с оф. сайта скада экспортера .
Там она хорошо разбивается на элементы, но в скаде 11.1 не считается. Выдает много ошибок: 1. Файл /название файла расчетной схемы/ не открыт 2. Некорректное завершение программы 3. Ошибка операции FLUSH для файла /название файла/ 4. microsoft visual c runtime error abnormal program termination (при закрытии скада)
Подскажите пожалуйста что делать...
S.Timur вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:45
#943
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от S.Timur
если покажете схемку , то вероятность оказания "скорой помощи" будет стремиться к бесконечности . Если не покажете , то вам надобно обратиться на передачу "битва экстрасенсов"
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 08:06
#944
S.Timur
инженер, дизайнер
Уфа
со вчерашнего дня всё стало гораздо хуже...
теперь схемка экспортируется в форум без перекрытий..
прикреплены схема в ревите, экспортированная схемка в форуме и вчерашняя схемка в скаде (полноценная но не считается)
Посмотрите пожалуйста кто работает в связке ревит-скад..
Попутный вопрос.. у меня одного хронические проблемы с перемещением концов балок (балка скачет по высоте, иногда в плане, привязывается к другим элементам, перемещается целиком вместо удлиннения и т.п.)
Тип файла: zip send.zip (9.28 Мб, 84 просмотров)
S.Timur вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 11:48
#945
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Пытаюсь разобраться в RST! Возникли вопросы.
1) Можно ли в Revit Structure выполнять детализацию чертежей КМ и КЖ? Или только перегонять в ASD?
2) Есть ли обратная связь в связке Revit-Robot?
Apollo вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 11:59
#946
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Apollo, только в связке Revit-Robot и есть полноценная связь, т.к. продукты одного производителя.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:02
#947
palexxvlad
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Можно, но КМД - нельзя.
Непрочитано 21.01.2011, 13:21
#948
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от palexxvlad
можно и КМД , но для этого надо иметь вагон времени и железные нервы , для слабонервных есть АСД , АС , Текла , СткруКАД и тд
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:32
#949
Apollo
Спасибо за ответы. Задам еще пару вопросов:
1) Как реализована связь с роботом?
2) Можно ли получить результаты расчета из робота(напр. изополя армирования), выполнить раскладку арматуры, проставить размеры, замаркировать стержни, вывести спецификации посчитанные ревитом автоматически, сформировать чертежи, послать на печать!
Offtop: Romanich, земляк, извини не признал сразу! В Днепре есть крупные конторы работающие в RST?
Apollo вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:37
#950
palexxvlad
В Роботе - на раз.
Можно и в Роботе и в Ревите.
А как по-другому? Так и делается.
Непрочитано 21.01.2011, 14:41
#951
Apollo
Смотрел тест-драйв 2011 версий? Там из робота сразу в ASD перекидывали.
Apollo вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:50
#952
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
у меня такое было . не иначе как глюком это не назовешь . и бороться с этим у меня никак не получилось . Как вариант могу вам посоветовать перекинуть схему в робот , там ее покрошить , и через АвтоКАД закинуть в СКАД . Или же воспользоваться конвертированием данных из Робота в СКАД . В последнем варианте можно передавать полностью все модель с нагрузками . Ну а лучше всего конечно положить СКАД в длинный ящик , со всеми вытекающими из этого последствиями ...
ЗЫ кстати , в Робот все нормально перекинулось
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:05
#953
palexxvlad
Так вопрос про Ревит был...
Непрочитано 21.01.2011, 16:14
#954
Apollo
Я так понял можно и в ревите доделать, не обязательно в ASD перекидывать! А как с оформлением по ГОСТу? Если не сложно, выложите пару скринов с чертежей оформленных в ревите (КЖ, КМ). Просто я сейчас работаю в архикаде, пора переходить на что то заточенное под конструкторов!
Apollo вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:35
#955
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
вот несколько листов с разных проектов
Тип файла: pdf Примеры.pdf (633.6 Кб, 1147 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:41
#956
Apollo
avrubtsov, спасибо! Это все в Revit, без ASD?
Apollo вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:59
#957
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ага
а вот и чистый ASD (см. вложение)
только что мне не очень нравится в ASD - после внесения изменения хотя бы на одном узле приходится переоформлять все листы по новой (может это моя ошибка по незнанию. а вдруг кто подскажет как этого избежать )
Тип файла: pdf Пример ASD.pdf (1.05 Мб, 298 просмотров)
Непрочитано 21.01.2011, 19:45
#958
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
avrubtsov, а команда RBCS_DIMLOCK не помогает ?
Блокировать размеры
Эта опция используется для того, чтобы замораживать сгенерированные чертежи с размерами или описаниями. Опция защищает уже существующие чертежи (измененные вручную пользователем) от утраты изменений при обновлении чертежа. Автоматически сгенерированные чертежи довольно часто изменяют при добавлении, удалении или перемещении размеров или надписей. Чтобы избежать потери изменений при обновлении чертежа, нужно выбрать эту опцию и заблокировать размеры на чертеже.
После выполнения команды, в командной строке появится сообщение о размерах на чертеже (заблокированные и незаблокированные размеры); вдобавок, в Инспекторе объектов появится иконка.
Меню: команда Сталь / Правка чертежей / Блокировать размеры
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 20:08
#959
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Romanich, спасибо
а то мне, чтобы собрать альбом, пришлось из каждого файла с изменениями по два - три чертежа брать, который чудом не менялись
Непрочитано 21.01.2011, 20:26
#960
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
avrubtsov, я редко в в ASD работаю (металла мало попадает), но на последней небольшой халтурке удобную технологию вроде как освоил. Надо будет на блог вывесить
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
