Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 09.11.2009, 16:47
1 | #941
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
к сожалению этой программки у меня нет. тоже уже жду ее тут полгода. но не печальтесь. может найдем!
ищите в макросах для чертежей в 15.0
Правда какой-то нехороший человек затолкал этот макрос не по тому пути и его надо скопировать из C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\plugins\tekla\Drawings\ в C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\applications\tekla\Drawings\
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 09.11.2009 в 16:57.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 16:59
#942
Autumn_sadness
Украина, г. Николаев
Я тоже буду надеяться, что найдем
Так это, чтобы в макросах искать, надо установить пятнадцатую версию?
Последний раз редактировалось Autumn_sadness, 09.11.2009 в 17:06.
Autumn_sadness вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:42
#943
aka raduntsev-nias
tester
CuPo>I<a, спасибо! нашел!
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 22:47
#944
Strizhakov
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать профиль просечно-вытяжных листов и прочих рифлёнок? Отображение в модели и на чертеже не важно (пусть будет как обычный лист), важна правильная масса. Предполагаю, что можно дублировать профиль листа/полосы, но какие параметры следует там изменить, чтобы считалась нужная масса???
Вот написал рифленку ромбическую и чечевичную а также просечновытяжной лист для отображения в чертежах с помощью штриховки.
Качаем устанавливаем пользуемсь
http://rapidshare.com/files/30463377..._____.rar.html
Автоматическая распаковка написана под версию 15.0
Если у вас другая версия то в поле 15.0 укажи свою версию теклы
Если текла установлена не на диск С,то укажите путь к другому логическому диску
При вылете окна заменить,заменяем старый файл на новый
C:\TeklaStructures\15.0\environments\common\inp\
Strizhakov вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 22:55
#945
Strizhakov, ты архив к посту приложи - не такой уж он и большой.
Непрочитано 10.11.2009, 01:05
#946
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от Strizhakov Посмотреть сообщение
А пароль?
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 06:48
#947
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...Раз пошла такая пьянка...
Выкладываю компонент для быстрого создания сечения из спаренных уголков.
Картинки кидать в C:\TeklaStructures\15.0\nt\bitmaps\
Тип файла: rar Спаренный уголок.rar (44.1 Кб, 268 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 07:06
#948
aka raduntsev-nias
tester
господа. пытаюсь сделать разрыв средствами теклы, что лежат в C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\plugins\tekla\Drawi ngs\, но при выборе данной функции разрыв ставится не только в нужном месте, но и вокруг в листе. можно как то ставить разрыв только в указанном месте, без автоматической простановки?
все разобрался сам. нужно было просто перенести в папку C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\applications\tekla\ Drawings\ и стало корректно
Тип файла: rar разрывы.rar (3.62 Мб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.11.2009 в 08:26.
Непрочитано 10.11.2009, 07:32
#949
Limal
Strizhakov, CuPo>I<a
Ай, спасибо большое!
Strizhakov, а пароль всё-таки какой?
Limal вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:24
#950
Serj83ukr
...все разобрался сам. нужно было просто перенести в папку C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\applications\tekla\ Drawings\ и стало корректно
Там ещё есть утилиты, не могу разобратся для чего. В хелпе ничего по этому поводу не нашёл...
Кто знает - подскажите?
Serj83ukr вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:49
#951
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Правда какой-то нехороший человек затолкал этот макрос не по тому пути и его надо скопировать из C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\plugins\tekla\Drawi ngs\ в C:\TeklaStructures\15.0\nt\bin\applications\tekla\ Drawings\
Offtop: долго разбирались?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:52 CuPo>I<a
#952
ASSIS
Киев
Спасибо!!!! Импортировал. Всё работает. Если есть ещё - делись
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:53
#953
aka raduntsev-nias
tester
CuPo>I<a, нет. спасибо. если б не сказали то долго. у меня просто есть болван чертежа. любезно предоставленный Евгеном17. ему тоже спасибо. да и зная принцип работы в адвансе проще с текла
Непрочитано 10.11.2009, 15:00 Раскладка на листе
#954
ASSIS
Киев
Столкнулся вот с какой ситуацией. Хочу создать колонну из сварного двутавра. Знаю два варианта: 1. В каталоге профилей выбрать сварной двутавр. 2. В каталоге компонентов выбрать S94. Минус первого варианта - в ведомости элементов на чертеже сварное сечение колонны не раскладывается на листы и нельзя получить раскладку на листе. Плюс первого варианта - к такой колонне можно применить библиотечные компоненты. Плюсы и минусы второго варианта с точностью на оборот отличаються от первого. Подскажите как быть. Вопрос в следующем - надо создать сварную колонну (балку) так, чтобы к ней были применимы библиотечные узлы и на листе раскладывалось. О как!!
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:51
#955
LexD
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Стандартные компоненты при варианте 2 не будут работать, необходимо создавать свои компоненты.
LexD вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:53
#956
ASSIS
Киев
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
К этому всё и идёт
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 17:53
#957
Strizhakov
ЗвЫняюсь, пароль на распаковку штриховки PZMM15
Качаем с другой ссылки
http://rapidshare.com/files/305026006/__________________.rar.html
Последний раз редактировалось Strizhakov, 10.11.2009 в 19:17.
Непрочитано 10.11.2009, 17:58
#958
ASSIS
Киев
....\штриховки\Установка штриховок.exe: Ошибка CRC в зашифрованном файле hatch_types1.PAT (неверный пароль?)
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:05
#959
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
некоторые системные компоненты всеже будут работать, только им в качестве двутавра указывайте стенку сварного(составного) профиля.
sfera04 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:07
#960
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
или полку
