Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Непрочитано 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Непрочитано 04.06.2012, 18:45
#941
bardadym
домики рисую)
ну. на площадку покладут десять см пола, а на ступеньку - четыре см облицовки. все сойдется
bardadym вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 18:58
#942
ping137
почему она должна быть из бетона - кому это нужно,конструктору или архитектору и для чего
ping137 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 19:09
#943
bardadym
домики рисую)
да не должна. это просто одно из общепринятых решений. можно сделать железобетон с выступом, а можно и вровень. только узел отделки придется изобретать, судя по толщине пола.
bardadym вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 19:37
#944
ping137
понял.Спасибо.
ping137 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:55
#945
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите правильность построения разворотного узла и правильности построения средней линии хода. Любые замечания приветствуются
DWG 2007
vopros_lestn.dwg (2.59 Мб, 10625 просмотров)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 06.06.2012 в 12:06.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:14
#946
gofra
друг попросил запроектировать деревянную забежную лестницу.
с разметкой справился, а вот элементы, узлы ни как не даются (точнее не знаю как правильно и спросить не у кого-линия)
посоветуйте хорошую книгу
gofra вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 21:52
1 | #947
Alxndr1697
Подольск
Новицкий О.В. "Современные лестницы"
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 16:15
#948
VVapan4ik
Лесенка...
Непрочитано 27.07.2012, 01:42 перила
#949
gofra
как правильно сделать перила?
DWG 2010
перила.dwg (46.5 Кб, 10510 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 13:52 Помогите с лесенкой
#950
icorus
Думаю про лестницу для себя, своими силами.
Под мой проем есть два варианта с забежными ступенями(17 ступеней
h=185 b=275) или площадкой(17 ступеней
h=185 b=245).
Лестницу планирую сделать на метало каркасе. Ступени может из березовой фанеры чтобы было бюджетно..?
Лестница попадает в батарею и подоконник окна что с ними делать.
Посмотрите разметку лестницы может будут советы.
icorus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 13:59
1 | #951
Огурец
Profan
1. Однозначно, с площадкой.
2. И под батарею и под подоконник сделайте вырезы в ступенях и отодвиньте косоур от стены.
3. Разве металокаркас уже бюджетно? Либо сами аккурато сварите, либо придётся обшивать.
4. Фанера на ступени - очень хорошо.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 14:35
#952
Alxndr1697
Подольск
Конечно, с площадкой лестница намного удобнее и безопаснее.
Я бы, наверное, растянул ширину проступи до 250 (или даже 255) мм за счет сужения марша.
Еще, первая ступень у Вас очень широкая получается. Неудобно будет ходить. Делайте ее, по линии хода, такую же, как и все остальные ступени.
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 24.10.2012 в 14:45.
Непрочитано 24.10.2012, 15:42
#953
icorus
У меня есть готовый проем и столб стоит, на него опирается перекрытие.
Если сузить марш то между лестницей и стеной будет щель, как ее закрыть?
Так первую ступень сделать?
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
icorus вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 15:50
#954
Alxndr1697
Подольск
Сообщение от icorus Посмотреть сообщение
Речь идет всего о 30мм. Когда будете варить каркас, поставите проставку и все. Я имел ввиду сужать марш по внутренней стороне.
Кстати, а Вы учли, что между поручнем и перекрытием должно остаться место для рук. Постройте лестницу с ограждением.
Смысл правильный, а соответствующее "дизайнерское" решение примите сами.
Непрочитано 24.10.2012, 16:20
#955
icorus
Немного сузил получилась проступь 250, спасибо.
Да, я планирую сам сварить. кажется что это проще и надежней. Думал зашить, с зашитыми ступеньками лучше смотрится, но рассматриваю вариант открытого каркасам. В углу, под площадкой планирую шкаф.
Как в моем варианте сделать непрерывный поручень на повороте лестницы ?
Может у кого есть пример как это делают?
icorus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 16:33
#956
Огурец
Profan
Коль скоро будете варить сами (и это правильно) то сразу обратите внимание на усадочные трещины в швах - это общая беда всех сварных каркасов для лестниц. Полагаю, что сми Вы всё сделаете достаточно аккуратно и обшивка каркаса не потребуется. Не знаю Вашего опыта, как сварщика, но по моему опыту сама сварка (поддержание электрической дуги электрода) занимает около 0,2% от общего времени работы. Остальное - заготовка деталей, их установка в проектное положение, зачистка и шлифовка швов.
Огурец вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 21:25 Вопрос тут возник
#957
uglynoob
Добрый вечер!
Возник тут вопрос по лестнице. Иммем ситуацию: брусовой дом, 3 года, 2 этажа (1 этаж 3 метра + 2 этаж 3 метра по бокам, около 6 метров в коньке. Лиственница d320). В нём будет лестница с 6 забежными ступенями. Обычно я такие лестницы делал самонесущими - на столбах, с отрывом от стен, но сейчас строители хотят (и заказчик не против) защемить края забежных ступеней в пазах брёвен, с другой стороны опора будет как обычно - в столб. Ступени по прямым маршам - на косоурах.
Вопрос: имеет ли кто-нибудь опыт с такой постановкой лестницы? Меня смущает защемление ступеней в брёвнах, всё-таки дерево дышит, и вариант может быть крайне непредсказуемым. Или виной моих сомнений просто моя неграмотность?
Спасибо.
uglynoob вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 08:25
#958
Огурец
Profan
Сообщение от uglynoob Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо.
Да, опыт имеется, и весьма негативный. Только самонесущая лестница в срубе. Без вариантов. Строители предлагают полную ерунду - им просто лень размечать косоуры для забежных ступеней. Экономии в их предложении никакой нет, а недостатков очень много. Вы в данной ситуации полностью правы.
Огурец вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:25
#959
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Конструкция лестницы в срубовом доме должна учитывать усадку, усушку сруба с течением времени.
Самое простое - сделать самонесущую лестницу, в точках крепления предусмотреть компенсаторы в случае усадки до 3% высоты (для сруба старее 1 год).
Если по дизайну требуется защемить, то предусмотреть компенсаторы на столбе(возможность частичной разборки и регулировки высоты подступенка любая - винтовая, прокладками, заменой/припиловкой элементов. Может получиться сложно и ненадежно.
Если сделать просто, то можно получить вертолет. Поэтому если нет опыта, то сами решайте - нужен вам такой опыт или нет
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 10:57
1 | #960
Огурец
Profan
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
...в случае усадки до 3% высоты (для сруба старее 1 год).
Минимум 5%. Делали 3%, потом за свой счёт переделывал.
Не получится вообще, поскольку усадка неоднородна: нижние ступени опустятся меньше, чем верхние: компенсатор потребуется на каждую ступень.
Кроме того: в срубе, особенно в исполинском (диаметр бревна 320 мм!!!!) усадка внутренних стен будет вдвое больше наружных, поскольку внутренние стены будут сохнуть со всех сторон, а наружные только изнутри.
Огурец вне форума
