Нужна помощь по Advance Steel - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.11.2010, 13:12
#941
Brain Murder
Инженер
str02, joshslokam, Узел что я покзал Адвансовский, так что вы не правы. И ребро он делает и ответное ребро самостоятельно. Вообще я узлы адвансовские раньше мало юзал, но на самом деле там много путячих узлов, просто даже на картинках хранилища узлов не всегда понятно до какой степени его можно трансформировать. Например сухари. Еще всегда нужно учитывать что практически все болты можно заменить на монтажную или заводскую сварку, а это значит что можно использовать кучу узлов с фасонками и диагоналями, с их помощью я ферму могу из спареных уголков за 20 мин накидать.
joshslokam, по поводу таблички по чертежу, да, нужно крутить ведомости BOM. там есть нечто очень похожее, правда я не люблю очень их ручную настройку, но вариант такой есть.
Игорек_1, Создавать можно по базам. Но там же вроде катет не задашь, там кажись закругление, хотя способ бесспорно отличный. Нужно посмотреть еще раз как там это дело устроено.
Юрий Николаевич, да, узел - как ящик пандоры, снаружи с ним ничего не сделаешь кроме как задание материала и покрытия. Про то что из АС металла с заданием материала какие то проблемы для меня честно говоря новость, мне кажется дело все же не в этом, у меня таких проблем никогда не возникало. В принципе можете попробовать узел этот разбить с прогонами. Вызываете для него "объект правило" и удаляете серую рамку. И все, узел больше не узел.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 03.12.2010, 23:13
#942
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Что это означает? Появляется сейчас при попытке сформировать в АС металле таблички "Выборка металла" при условии что в модели только пластины. Если есть хоть миллиметр профиля любого, то табличка нормально генерируется. Буквально неделю назад все работало, не пойму что случилось, вроде не ковырял ничего в настройках. Монтажку чисто по настилу сделать невозможно, приходится профилек включать...(
Последний раз редактировалось joshslokam, 03.12.2010 в 23:36.
joshslokam вне форума
Старый 08.12.2010, 14:29
#943
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Ну вот,перешли мы на AS2010,сижу,смотрю,сравниваю.возник глупый вопрос,который не могу решить:появились оч. удобные команды типа "скрыть марку",но вот как эту марку потом отобразить?? если пользоваться "выкл.отображение объекта",то потом,чтобы его отобразить, выбираю "выбор всех объектов" и "вкл.отображение объектов",а как быть с отображением скрытой марки??
olvol вне форума
Старый 09.12.2010, 07:53
#944
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Что, неужели никто никогда с таким узлом не сталкивался:
http://www.valar.ru/gallery/1110/model.jpg ???
Очень похож на узел 46 отмененной серии 1.400-10/76. Учтите, что применение такого узла возможно только при ограниченном прогибе балки из-за образования момента в узле.
Колян вне форума
Старый 09.12.2010, 22:30
#945
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я только по кмд. Собственно, не связываться же с проектантами и говорить, что серия то устаревшая (глянул серию, да, такой узел). Раз применили, может так и нужно. Ладно Механобрчермет украинский, в новых проектах просто передирают из проектов 30-летней давности, только штамп новый. А что им, если допустим продолжают секции обогатительной фабрики, первая из которых еще проектировалась в 1970м, а новые секции фактически аналогичные предыдущим. Вот и передирают. А вот новые чертежи по НЛМК липецкого Гипромеза -, вроде уже новые, компьютерные, а узел такой же лепят.
Старый 13.12.2010, 16:13
#946
Brain Murder
Инженер
olvol,
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Ниже есть кнопочка "отобразить все"
joshslokam,да, похоже это косяк.
Старый 14.12.2010, 00:41
#947
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Коллеги, новость недели. Advance Steel 2011 в "низком старте".
Краткий перечень того, что нас ждет в новом релизе:
- локализация (преднастроенные стили чертежей и процессы для КМ/КМД, шрифты и штампы по ГОСТ, отметки высоты и т.д.)
- диспетчер проектов - новый инструмент облегчающий процесс работы с моделью
- строительный подъем - можно задавать прогиб балок и учитывать его в чертежах
- новые узлы и усовершенствования макроса для оргаждений
- "быстрые документы" - новый удобный инструмент для создания чертежей и ведомостей. Все стили в одном месте с возможностью предпросмотра.
- облако редакций (изменений) на четрежах
- интеллектуальные пользовательские размеры - размер, проставленный пользователем, обновляется при изменениях в модели
- объединенные конструкции - возможность одновременного отображения металлических и железобетонных конструкций на чертежах АС.
- бетонные конструкции в 3D модели (балки, перекрытия, стены, фундаменты и т.д.).
Подробности позже...
~AlexX~ вне форума
Старый 14.12.2010, 14:27
#948
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не увидел в теме ответа. Подскажите такую вещь: как изменить на чертеже толщину линии? Беру стандартный стиль "Балка вид с...". Все линии деталей и видимые и скрытие находятся на одном слое 0. В редакторе возможности измненить не нашел. Как быть? А то не очень хорошо, когда толщина скрытой линии равна толщине видимой.
Vavan Metallist вне форума
Старый 14.12.2010, 14:33
#949
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, в Адвансе печать ведется по цветам, а не так как все привыкли. Создается цветозависимый стиль печати в котором толщина линии выбирается в зависимости от цвета линий. Обычно достаточно назначить толщину линии 0.6 на синий цвет для получения нормального чертежа.
Старый 14.12.2010, 14:39
#950
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял, спасибо
Старый 16.12.2010, 16:46
#951
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
на чертежах пропадают эти зеленые рамки видов, там разрезы и др. виды. Когда нужно удалить ненужный разрез то не всегда появляется эта рамка, как не танцуй вокруг. Какойто секрет есть? Как например с рамкой узла, там в свое время разобрался, чтобы она появилась снова
Старый 17.12.2010, 15:46
#952
Brain Murder
Инженер
joshslokam, зема, делается это методом "расшарашивания". Расшарашивание бывает мягким и жестким:
мягкое:
1) Приблизить удалить колесом
2) Понажимать кнопку Влючения / Выключения зеленых рамок в выпадающей панели под "освежить чертеж"
если мягое расшарашивание не помогло шарашим жестко:
3) Закрыть / открыть чертеж
4) Удалить любой из объектов на виде и отменить действие (CTRL + Z)
Последнее помогает 100%.
Старый 17.12.2010, 21:51
#953
str02
питер
вобщем те еще танцы с бубном )))))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 18.12.2010, 12:10
#954
Юрий Николаевич
joshslokam, чтобы появились зеленые рамки я нажимаю на кн."сохранить" в Автокаде и они появляются.
Юрий Николаевич вне форума
Старый 18.12.2010, 14:32
#955
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
нашел для себя такой способ - перенос за любой элемент вида в сторону наружу от основной общей рамки - помогает в 99% случаях - прорисовывается рамочка вида. в 1% случаев нужно еще второй раз передвинуть.
Последний раз редактировалось joshslokam, 19.12.2010 в 18:45.
Старый 20.12.2010, 13:43 Настройка GAS стиля чертежа
#956
2655060
Доброе время суток уважаемые форумчане .
Поделителсь опытом , советом, справкой, видео роликами по настройке стиля чертежа в 2010 версии.
2655060 вне форума
Старый 21.12.2010, 00:36
#957
aka raduntsev-nias
tester
2655060, в методичке по стилям все есть, видео хотел сделать, но сэр Алекс меня опередил . В теме ролики оно дб. Если ненайдете, ориентируйтесь на методу (версия пониже правда).
Тип файла: rar Настройка стилей чертежей.rar (2.24 Мб, 202 просмотров)
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 21.12.2010, 01:14
#958
~AlexX~
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Не, видео по стилям вроде не было...
~AlexX~ вне форума
Старый 21.12.2010, 13:27
#959
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Еще такое, я один такой особенный, или это кто-то еще замечал?
АСметалл формирует спецификацию, выборку металла, ведомость отпр. марок, и везде сумма пляшет, на сто тонн килограмм 10-15 может. Это все из-за округлений, если работать до 3х знаков в АСметалле (т.е. фактически до граммов), то суммы одинаковы более-менее. Для себя то нормально, а если на сторону заказ, то технологи любят гоняться за этими килограммами., но три знака после запятой не хотят. Не сидеть же вручную пересчитывать...
Вот модель 24т, а разница 20кг (24313, 24317, 24293). AS2010,sp4, ASmetall - округление отдельных масс-0,1; общей массы - 0
DWG 2010
ПЛ2_+0,730(оси12-6).dwg (955.9 Кб, 8318 просмотров)
Старый 23.12.2010, 14:41
#960
olvol
подскажите,как сделать автозаполнение своих штампов данными,что вводятся в "данных проекта"?создал свои штампы,но связать их с атрибутами из "данных проекта" не получается.даже беря за основу штамп ASDETPROTO-A0,которы полностью содержит все данные по проекту (заполняемые автоматически) и копируя атрибуты вроде DETAILER PROJECT и проч. из этого штампа в свой (созданный тут же в одном листе) добиться автозаполнения не смог.Как я подозреваю,есть какая-то особенность в работе с атрибутами блока,но какая???может кто сможет детально описать процесс работы??до AS работать с блоками и их атрибутами не приходилось и спросить не у кого.
olvol вне форума
