Arikaikai, слегка каюсь. Надо предупредить. Я просто на конкретные вопросы ответил - Почему нет N в колоннах - там были установлены связи. Если их снять и обеспечить совместную работу - то оно и работает) Да - без конкретики никуда. Ну может onemorechance ещё вернется.... и спросит ещё.... а потом ещё вернется...
onemorechance, Вы объясните мне, пожалуйста, что это за конструкция и для чего, и где она находится, что-кто по ней ходить-ездить будет?
это достраивается к 4-этажному дому 5 и мансардный этаж. это дипломный проект, и в реальной жизни строится не будет. ходить там будут люди, брал нагрузку по ДБН 0,15 т\м2. + не все нагрузки там еще.
Октябрьский, Башкортостан
Доброго времени суток. Нужна помощь в проверке правильности расчета. Выполнен расчет металлокаркаса для сборно-разборно склада, тип здания как на фотографиях. Расчет выполнен в версии SCAD 11.1 Рассмотрите пожалуйста схему. Заранее спасибо.
RustamM, схему приложите, пожалуйста! Извините, не увидел.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
У Вас колонны сломались и перемещение верха колонн больше нормативных значений. И нет вертикальных связей между колонн. Почему на фото есть подкосы а в расчетной модели нет?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
доброго времени суток, уважаемые знатоки!
в прилагаемой схеме операторной АЗС (читай сарайчика): балки по цифровым осям шарнирно опираются на колонны; балки по буквенным осям шарнирно крепятся к балкам цифровых осей; покрытие - кровельные сэндвич панели. Проверьте, пожалуйста, правильность установки шарниров и назначения конструктивных элементов (особенно не уверен в расчетных длинах балок и в самом принципе назначения), ну и вообще укажите ошибки.. P.S. снеговая нагрузка и нагрузка кровли не приложены, потому что возник вопрос как лучше:распределенная на балки или через абстрактную плиту покрытия (например металлическая плита толщиной 10 мм) P.S.S. прошу сильно не ругать, это мой первый опыт работы в скаде, постигал его самостоятельно вместе с гуглом. Здание уже давно стоит, это я для себя разбираюсь на реальном примере. Версия 11.1 Apr 28 2008 |
Двухпролетная рама. Колонны/сварные двутавровые балки (или прокатные). Опирание балок шарнирное, защемление колонн в фундаменте.
1) Если опирание балок у меня будет в уровне - то получится, что на средней колонне у меня не будет эксцентриситета (будет центрально-сжатая колонна), а на крайних будет эксцентриситет. Дак вот, как мне сделать это в скаде? Если для расчета балки мне нужны усилия только в балке, то для расчета колонны крайней - мне, во-первых, нужна опорная реакция балки (скад мне выдаст Q в крайнем сечении балки - это можно будет взять в качестве опорной реакции?), а во-вторых мне нужно смоделировать, что эта нагрузка от балки (опорная реакция) воздействует на колонну с эксцентриситетом, равным чуть больше половины высоты сечения колонны. Как мне в скаде смоделировать это, чтобы сразу получить поперечное усилие в балке на опоре (и в дальнейшем использовать его как опорную реакцию, ну усилие то мне выдаст), а вот как сделать, чтобы в колонне на уровне обреза выдало реальные усилия с учетом того, что у меня эксцентриситет? 2) И так же, у меня навесные стеновые сэндвич панели, т.е. на колонну их вес заменяю на равномерно распределенную нагрузку по высоте, но она тоже будет с эксцентриситетом. В общем как создать его в скаде? Последний раз редактировалось eugenmax, 24.04.2014 в 00:38. |
3) я считаю, что длина колонны у меня до низа балки? (остальное конструктивное продление) Или до центра тяжести болтов (между верхними и нижними болтами)?.
Или же шарнир в скаде должен быть на пересечении осей балки и колонны? (но ведь я изначально не знаю размеры сечений их, поэтому это будет не точно). Наверху колонны делаю жесткую вставку и на ее край опираю балку? и как быть с панелями? или условно принять что они центрально действуют? И я когда в скаде создавал нагрузку на узлы (на картинке вертикальыне силы по 1,4 кН - то они у меня не в балке находились, а как сказали "в воздухе". Что я сделал не так? узел на линии балки находится, в который нагрузка приходится, почему она на него не действует Вообще как сделать в стержне узел который на схеме отстоит на 400 от средней колонны, чтобы в него нагрузку приложить. Если я геометрически координаты этой точки считаю - то у меня после запятой куча цифр. если введу узел с разницей в координатах хоть в 0,000001 - то уже узел не в балке будет) Последний раз редактировалось eugenmax, 24.04.2014 в 00:40. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
eugenmax, в скаде мало работаю, но там по моему как и в лире. можно разбить стерженьвведя на расстояни х от 1-го узла новый узел. В Лире можно ещё сделать из других линий доп. построения, а затем получить пересечение, этих построений и вашей схемы (функция пересечь блоки ). Узел надо не добавлять, а вводить! Это важно, иначе схема будет не верная. (узлы лтающие отдельно от стержней). Не играет большой роли ваш первый вопрос, но в идеале, все стержни расплагаются в месте расположения своих главных центральных осей инерции . ( спец сечения (угловые только центральных)). Размер ажт или жесткой вставки. надо прикинуть, что хуже: больший пролёт балки, или больший эксцентриситет для колонны. В идеале надо двигать каждый раз на практике те крохи ( вы ведь сечение не то чтоб в первом приближении совсем не угадали ну до 10 см может разниться пролёт (при пролёте от 4 м это менее 5% погрешности (инж точность))в случае эксцентриситета чуть больше роль, но тоже 1 см нет смысла ловить.) не стоят усилий на это затрачиваемых.
С расчетными длинами буду разбираться. Почему снег приложен неверно? В полезную нагрузку включил не только снег, но и вес панелей обшивки. Полезную нагрузку прикладывал к прогону, для того чтобы нагрузку передать на ригель через прогон и включить в работу схемы прогон. На фотографиях показал какого типа здания рассчитываю. Здание состоит из полусекций, которые собираются при монтаже, полусекции - это заводские готовые панели, состоящие из стоек, ригелей, с заполнением утеплителем и обшивкой профлистом. Между стойками и ригелям устанавливаются прогоны
Доброго времени суток!
Дабы не спамить в разных темах - спрошу совета тут. В учебных целях пытаюсь посчитать раму каркасного здания. Со скадом первый раз работаю, стало интересно несколько моментов, с которыми в учебных пособиях не сталкивалась. Собственно, вопросы: 1) целесообразно ли учитывать выступающую часть ригеля в расчетной схеме? (имею на руках расчеты из ING+, там посчитано все здание в целом, таких выступов в схеме не наблюдаю). 2) правильно ли я приложила постоянные нагрузки? 3) каким является вид сопряжения колонны с ригелем? (по каким осям ставить ограничения в скаде). Последний раз редактировалось anionio, 24.04.2014 в 08:23. |
Ильнур, m=q*e - это распределенный момент? как его смоделировать? Вот эта вставка J4, пока я не знаю сечений конструкций - мне примерно ее взять?
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
