Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Спасибо за ответы
С уважением PDF |
инженер Регистрация: 26.07.2011
В одном файле это не учесть. Нужно делать разные задачки.
По поводу ветра посмотрите тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=117 |
ЮФО
С уважением PDF |
ЮФО
Все равно для меня остается непонятным. Считать сейсмику в отдельном файле. А как же сочетания?
С уважением PDF |
Хабаровск
Да. В отдельном файле. А какие же та сочетания будут ? Только особое. То есть можно (нужно) задать в этом отдельном файле все нагрузки как постоянные, но с коэффициентами сочетания соответствующим снипу по сейсмике. Ну и в таблице преобразования статических нагрущок в массы соответствующие коэффициенты.
По хорошему нужно создать аналогичную задачу, но на динамических коэффициентах постели и задать сейсмику.
А затем воспользоваться МЕТЕОРОМ (правда если у Вас версия 2014) и создать обобщенный файл на базе усилий. Из статической задачи - только статические загружения, из динамической - только сейсмика. Остальных загружения в динамической задаче следует назвать "неактивными"(тип 9) Таким образом Вы имеете обобщенный файл с новой таблицей РСУ. На эти РСУ и считаете армирование/сечения. Методика подробно описана в обучающем примере "Пример 11_М. Расчет конструкций с изменением жесткости грунтового основания (использование новой системы МЕТЕОР)" ----- добавлено через ~3 мин. ----- А для чего все загружения (кроме сейсмики) называть постоянными? |
А почему она их должна выкинуть из особого сочетания?
Из справки о программе: "Особое сочетание С - особое сочетание при наличии сейсмического загружения, включающее постоянное, все длительные, все кратковременные и сейсмическое загружения с коэффициентами Кос_С." |
Хабаровск
гувиев, написать можно все, что угодно. А по факту выкидывает. Попробуйте сами. Создайте 3 загружения:
1) Постоянное 2) Временное 3) Динамика В РСУ у тебя будет сочетание состоящее из загружений 1+3. А загружение 2 проигнорирует. |
Извините, но вы говорите глупости.
Все работает! А вот если все нагрузки обозвать постоянными, то будут завышены усилия. Т.к. для постоянных нагрузок коэффициент сочетания 0,9 (в особом с сейсмикой), а для временных: 0,8 к длительной, 0,5 к кратковременной. |
Хабаровск
Не извиню ! гувиев, а теперь посмотри в таьлице РСУ на скриншоте 2-ю строку сверху. Какие там загружения ? 1+4. Тебе вопрос на засыпку: куда делось загружение 2 и 3 ?
РСУ считаются на основе критериев.
Во 2-й сверху строке критерий РСУ 1 - максимальное положительное (в нашем случае минимальное сжимающее) напряжение, т.е. мин. по абсолютному значению N. Т.к. от собственного веса никуда, то в это сочетание и попали 1 и 4 загружения. В строке 3 критерий 2 - максимальное сжимающее, а соответственно 1+2+3+4. И все-таки. Зачем плясать с бубном, если и так все адекватно считается? |
Хабаровск
гувиев, и все таки за кустами не видишь леса. Вот как раз таки из-за критериев РСУ в особом сочетании получаются парадоксы. Ну как ты мне объяснишь, с точки зрения здравого смысла, что инерционные силы от временных нагрузок есть, а самих временных нагрузок нет ?
Если речь идет об этом, то я полностью согласен.
Раз собрали массы, то должны и рассматривать все загружения с которых их собирали. Здесь поможет только РСН. Но я говорил чуть о другом. Если дальше объединять две задачу в одну в МЕТЕОРЕ на базе усилий, то в задаче с динамикой можно и не колдовать с РСУ. |
Хабаровск
P.S. у меня Лира 2013, но от одного авторитетного знакомого слышал, что в 2014 МЕТЕОР тоже местами косячит. Лично нет возможности проверить, но в чем то там был заплёт. |
понамешано все в кучу.
- Сделайте нормальный каркас с колонами, связями и т.д. А это не схема. старайтесь расчетную схему максимально приблизить к проекту. - Доп. характеристики где? - Швеллер 24 - это прогон? Почему 2 расчетных сечения в нем? почему разбит узлами? Исправить. - Швеллер по ферме поставить с уклоном (редактирование - местные оси стержней), чтоб был расчет с учетом косого изгиба. - Не заданы конструктивные элементы. - В прогонах задать раскрепления для прогибов. - Распорки лучше сделать из крестовых уголков; связи горизонтальные из одиночного - из плоскости тавровое сечения по гибкости будет таким же как и одиночный уголок (см. сопромат и формулы нахождения радиусов инерции) это так, на скорую руку. Исправите, продолжим. |
расчетная длина ВП- 3/6 м , НП - 6/6м , стойки и раскосы (в запас) - коэф. 1/1. верхний гориз. связ. - коэф. 1/1 (не объединял в конструктив.) ниж. связ. 0,5/1 ----- добавлено через ~1 мин. ----- что бы определить прогиб прогона от нормативных нагрузок |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3945 | вчера 11:51 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
