Мои динамические блоки - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 14.01.2009, 13:50
#941
Alex_space83
В файле в первом случае на вводе в автомат стоит 1,1,1,1
на выходе стоит 2,2,2,2
А надо на входе 1,3,5,7
а на выходе 2,4,6,8
то есть +2
То есть когда мы увеличиваем количество полюсов автомата, цифры на входе и выходе должны появляться согласно этому количеству и при этом должны быть как указанные выше
например: 1. автомат двухполюсный на вводе 1,3 на выходе 2,4
2. автомат 3-х полюсный на вводе 1,3,5 на выходе 2,4,6
Alex_space83 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:58
#942
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Выкладываю на рассмотрению динамический блок расчета заземления. Тот кто занимается электрикой знает что это такое. А в двух словах - блок считает по заданным параметрам количество вертикальных заземлителей. Все параметры можно вводить динамично в модели, и в свойствах блока. Жду конструктивную критику по улучшению и оптимизации данного расчетного блока.
DWG 2007
Расчет заземления.dwg (212.8 Кб, 6296 просмотров)
gabrin вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:59
#943
Alex_space83
Ну после быстрого просмотра критичных замечаний не возникло! Идея хорошая и неплохо созданная. Но, во-первых у меня не просходило изменения значений после выбора из списка. Например удельное сопротивление верхнего (нижнего) слоя как было 300 так и оставалось после выбора другого значения.
Во-вторых в расчетах не учитывается форма заложения вертикальных электродов: сеткой, в линию, кругом и т.п., то есть не заложен коэффициент экранирования электродов друг другом.
Ну и хотелось бы узнать из какой методички брались формулы, потому что в нашей (Р.Н.Карякин, Нормы устройства сетей заземления, 2002 г.) формулы другие.
Ну это понятно, все формулы для расчета являются эмпирическими и единого расчета нет. Поэтому и хочется взглянуть.
А мы делаем расчет от обратного: исходя из какого-то количества электродов и формы заложения считаем сопротивление и если не достаточно, то добавляем еще. Так более наглядно для заказчиков и согласования. Можешь посмотреть наш пример.
Тип файла: rar Расчет системы заземления.rar (774.3 Кб, 1887 просмотров)
Непрочитано 14.01.2009, 15:05
#944
AlphaGeo
>Alex_space83. Лучшего не придумал, но, может, послужит информацией к размышлению...
DWG 2004
Auto.dwg (52.4 Кб, 6283 просмотров)
Непрочитано 14.01.2009, 15:08
#945
Alex_space83
А на счет моего вопроса об автоматах (см. выше), кто-нибудь что-нибудь придумал????
Непрочитано 14.01.2009, 15:09
#946
Alex_space83
А! Сори! Посмотрел! Сейчас анализирую!
Непрочитано 14.01.2009, 15:18
#947
Alex_space83
Ну что ж! Имеет место быть! Спасибо за ответ. Метод создания получается немного топорный, но главное работает. Но все таки жаль, что Автодеск даже в 2008 версии не ввел множественный параметр видимости. Приходится людям макросы писать. Я про Visibility set почитал, но так и не понял как его установить.
Непрочитано 14.01.2009, 15:29
#948
AlphaGeo
Сообщение от Alex_space83 Посмотреть сообщение
И я с доп.параметром видимости не решился связываться... Но и задействовать массив с прибавлением +2 к исходным цифрам в твоем автомате тоже не реально, по-моему. Сам с чем-то подобным возился - не получилось.
А на счет топорности... Вот сейчас мастера глянут мой блок, чуть отойдут от шока после такого ужасного его исполнения и сами что-нибудь, может быть, предложат покрасивше...
Непрочитано 14.01.2009, 16:00
#949
Alex_space83
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Вот и я два дня мозг ломал как это автоматизированно сделать, но пришлось на форум лезть. Может асы действительно подскажут, как такие задачи решаются!
ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!
Непрочитано 14.01.2009, 17:09
#950
gabrin
Alex_space83. Это блок частного случая укладки контуром заземлителей. Будут блоки под все варианты. Для того что бы произошло изменение значений нужно обновить поля (3 раза!!!) Так же на подходе блок расчета КЗ и потерь напряжения.
gabrin вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 17:16
#951
Alex_space83
Ну в автокаде это делать - это для энтузиастов, а мы все расчеты делаем в Экселе, так проще прочитать, передать и, главное, редактировать.
Если будут нужны файлики - пиши.
Непрочитано 14.01.2009, 17:27
#952
Alex_space83
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
Ну там конечно все замутно и без личного объяснения тяжело разобраться. Но если понять, то очень удобно получается!
Тип файла: rar balance_LVDB1_14.07.08.rar (210.0 Кб, 378 просмотров)
Непрочитано 15.01.2009, 08:01
#953
Volodich
проектировщик-электрик
Всем привет!
По поводу автоматического выключателя: AlphaGeo, как ты умудрился одной цифрой закрыть другую? Я что-то не понял.
Выкладываю свою версию.
DWG 2004
Автоматический выключатель_V.dwg (38.1 Кб, 6262 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:27
#954
AlphaGeo
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Я никого не обманываю. Только ловкость рук, и ничего кроме...
Я просто воспользовался МТекстом и замечательной опцией, вложенной в него, Скрытие заднего плана.
Но откровенность за откровенность! Теперь ты, шайтан, рассказывай, откуда берутся цифры в твоем варианте блока? Я всего 2 объекта текст нашел визуально, остальные где-то скрываются... ГДЕ???
Непрочитано 15.01.2009, 08:47
#955
Volodich
Теперь по заземлителю.
Как по блоку:
1. Почему-то не сдвигается второй грунт при сдвиге первого и при удлинении электрода ниже него.
А дальше надо пользоваться чтоб понять минусы.
Как по электрике:
1. Неужели вас заставляют это в проект вставлять? Мы делаем только табличку с основными значениями и результатами.
2. По-моему длину электрода можно было сделать кратной метру, а не 10 см. А глубину заложения горизонтального электрода - кратной хотя бы 50 см.
3. Непонятно как считаются коэффициенты использования вертикального и горизонтального заземлителя. Я сам делаю расчет в маткаде, но как это автоматизировать не придумал, там же сложная зависимость от взаимного расположения электродов.
4. Как ввести длину горизонтального заземлителя?
5. А если электрод не уголком а круглый?
Для информации прикладываю свой расчет. Сразу скажу, сделан для себя, не адаптирован для шикорого применения. Зеленые ячейки меняем, желтые считаются сами. Кстати, что интересно, результат получился очень похожим! Но почему-то расчет немного другой.
Volodich вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:57
#956
Volodich
AlphaGeo, сам шайтан
А я просто не поленился разобраться с дополнительными параметрами видимости. Странно что ты его (параметр) не увидел. В нем находятся все цифры, а при переключении лукапа меняется видимость и появляются цифры. Все просто
Теперь можно хором сказать "СПАСИБО, SUPERMAX!" Он будет счастлив! )))
И еще странно, я заметил, почему-то только электрики сетуют на то что в автокаде можно вставлять только 1 параметр видимости! Остальные не понимают зачем это нужно.
Может быть и правда стоит хороший хелп написать по дополнительным параметрам видимости, чтоб люди могли пользоваться...
Supermax, если ты читаешь, то хорошо было бы сделать все это дополнительной утилитой к автокаду, устанавливаемой одним щелчком мышки.
Volodich вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 09:12
#957
Volodich
Теперь вставлю свой вопросик.
Сделал блок ПР (пункт распределительный.)
Это просто прямоугольник, у которого в нижней части есть круглешки, обозначающие количество подходящих к нему труб. Хочу чтобы при растяжении прямоугольника по горизонтали центральный круглешок смещался в центр. Сделать-то сделал, но проблема возникает при повороте блока...
Я, конечно, представляю себе решение (на основе наработок Supermax'a), но это, блин, сложно очень, я еще не разобрался с той темой. Может есть более простой путь?
В идеале должна быть только одна стрелочка для увеличения количества кружков и весь ряд кружков должен автоматически центрироваться. Но мне кажется это невозможно.
DWG 2004
ПР.dwg (38.2 Кб, 6013 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 09:30
#958
AlphaGeo
Да все я увидел и про лукап понял. Но параметр - это же не сами цифры, а как включить отображение скрытых элементов для параметра видимости Видимость_цифр я не понял.
Присоединяюсь к спасибочкам для SUPERMAX
Да нет... Я бы тоже не отказался от второго параметра видимости в одном моем блоке. Просто пока руки все не дойдут. Тем более, подробно все не читал о добавлении параметров видимости, а то, что читал, показалось не слишком надежным в исполнении.
Было бы просто чудесно! Offtop: Лень - двигатель прогресса!
ДОБАВЛЕНО: Volodich, на счет блока в ПР.dwg. Не похожа ли это вот на такой блок ?
Непрочитано 15.01.2009, 09:43
#959
Volodich
А ты и не увидишь. Тут нужны лиспы из темы "создание дополнительных параметров видимости".
Неа, не похож. Тот блок я смотрел, там отверстия делаются автоматически, массивом с увеличением длины планки. А мне надо вручную устанавливать количество отверстий.
Volodich вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 09:48
#960
Alex_space83
Полностью с тобой согласен, Volodich!
Вот только я так и не понял как этот дополнительный параметр видимости включить. Я прочитал всего Supermax, скачал макрос (.fas), но как его поставить и пользоваться не понял. Если ты напишешь пошаговую инструкцию, то буду очень тебе признателен. Может и я чем помочь смогу. Все таки коллеги по цеху.
