Нужна помощь по Advance Steel - Страница 480
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 25.09.2014, 14:14
#9581
alex_koll
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
А если от не от организации обратится?и сколько стоит лицензия на 1 человека не подскажете?
И есть ли возможность приобрести со скидками простому смертному ???? тоже интересует такой вопрос.
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 09:34
#9582
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Эдвенс стил 2013
В настройках колонны сделал образмеривание отверстий присоединенных пластин. Никак не могу добиться, чтобы Эдвенс соединял этот размер по одной линии.
Может быть это решено в 2015 Эдвенс стиле? Если решено, пожалуйста, сделайте кто-нибудь пару скриншотов.
В архиве 6 скриншотов всех настроек стиля.
ID:	135784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135785  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135793  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Вопрос по колонне2.zip (893.2 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 26.09.2014 в 09:45.
Колян вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:37
#9583
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если надо в одной цепочке то и создавайте в одной цепочке. Получается у вас отдельно левый край, отдельно правый - две цепочки. Уберите ограничения относительно главной детали и сделайте все в одной цепочке. В 15 версии я вроде не вижу отличий в настройках образмеривания.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 11:22
#9584
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Если делать одну цепочку, тогда нельзя задать пластине привязывать размер с левой стороны к крайнему левому отверстию и с правой стороны к крайнему правому. Тогда там будет две строчки присдеталь_левоя сторона_левое_отверстие и присдеталь_правая сторона_правое_отверстие и строчка с осью. По сути Эдвенс должен объединять размер для отверстий по одной горизонтале, но он начинает выдавать мне кучу размеров.
ID:	135816  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135817  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135818  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135819  Нажмите на изображение для увеличения
Колян вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 13:23
#9585
Brain Murder
Инженер
Колян, попробуйте снять галочку с чекбокса Создавать отдельную размерную цепочку для каждого пункта, помеченного звездочкой. Я скоро видимо буду заниматься настройкой стилей КМД для одного завода, освежу все это дело в памяти.
Непрочитано 29.09.2014, 15:49
#9586
user277418
Если вам там просто букву Р надо поставить то придется расковырять прототип и немного его порехтовать.
Спасибо
Смотрю Вашу обзорную демонстрацию по АС2013 и сразу возникает море вопросов:
1. Как Вы сделали, что бы пользовательские узлы в меню компоновались по группам? http://c2n.me/iY8hGK У меня в АС2015 все узлы в куче http://c2n.me/iYlLx8
2. После того когда Вы формируете разрезы, как Вы ставите обозначение разрезов на планах? Рисуете вручную на чертежах планов или есть какой-то автоматический способ? Тоже самое с узлами
3. Когда Вы создаете разрезы, то основные отметки у Вас проставляются автоматически. Я создал стиль для своих разрезов на основе поперечного разреза КМ и там по умолчанию должны проставляться отметки, но на чертеже их нет http://c2n.me/iYGjlx http://c2n.me/iYGjMw http://c2n.me/iYGkbC Вы как-то дополнительно донастраивали представление объектов отметок? Тоже самое косается и автоматическом проставлении отметок на узлах.
4. Можно ли как-то автоматически проставлять уклоны на разрезах? Для примера балок покрытия.
5. Возможно ли по умолчанию поменять масштаб и цвет штриховки эл-ов попадающих в сечение на чертежах узлов? Пытался настроить вот тут http://c2n.me/iZJD4Y , но на чертежах ничего не менялось. После изменений в менеджере чертежи пересоздавал.
ПС: Еще маленький глюк АС2015 или моя ошибка - когда формируются чертежи, то появляется летающая деталь http://c2n.me/iYNEdY В модели включил все слои, нажал кнопку отобразить все http://c2n.me/iYNGpB, но деталь не появилась. Более того в обозревателе модели нету эл-та с такой маркировкой http://c2n.me/iYNMQz http://c2n.me/iYNKZa Что делать?
Последний раз редактировалось user277418, 29.09.2014 в 16:34.
user277418 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:12
#9587
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В диспетчере чертежей в стиля чертежа, есть пункт "скрипт".
Интересно узнать, что туда можно вводить?
Колян вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:27
#9588
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Колян
если я правильно вкурил английский мануал,то скрипт,это что-то вроде доп.фильтра,чтобы процесс работал только с прокатными двутаврами, пластинами с обработками и тд.а все что не попадает под условия в процессе участвовать не будет
olvol вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 20:35
1 | #9589
Brain Murder
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Создал несколько файлов, в каждом файле собрал по несколько узлов исходя по типу примыкания. Название каждого файла dwg - название группы по сути.
Никак, просто пишу разрез по такой-то оси или план на такой-то отметке, обычно понятно, если не понятно делаю разрез по плану (разрез по чертежу) нужным стилем. Если по каким-то причинам меня это не устраивает, то могу потом дорисовать обозначение, да.
Значит конкретные отметки не попали в объем пространства в котором видны элементы по разрезу.
Обозначения уклонов есть, по крайней мере ставятся вручную, можно ли автоматом - не знаю. Мне никогда не приходилось так делать. Теоретически наверно можно через образмеривание в стиле. Я бы не стал заморачиваться настраивать.
Здесь где-то на форуме было на эту тему, попробуйте поискать, на память не помню.
Провести аудит, посмотреть нет ли выключенных слоев. Поискать поиском или хендлером. Без модели на руках сложно сказать.
Там не так уж много вариантов. Использовать в скрипте можно только те токены(переменные), которые есть в списке, просто можно добавлять условия if на бейсике. Такие же скрипты есть и для маркировки, там уже больше вариантов, но исходная информация берется тоже только из токенов.
Непрочитано 30.09.2014, 10:45
#9590
user277418
А узлы автоматически появляются в хранилище пользовательских узлов рабочего файла или их необходимо копировать в модель из файла заготовки (тот что Вы создали заранее)?
Имеете ввиду вот эти http://c2n.me/j00DeG отметки не попали в объем?
На сколько понимаю, любой элемент модели который имеет маркировку должен быть в обозревателе модели. Поправте если не прав...
Последний раз редактировалось user277418, 30.09.2014 в 10:50.
Непрочитано 02.10.2014, 11:09
#9591
Сергей 84
Всем привет. Подскажите ,может кто сталкивался. Как завальцевать пластину ? Реально ли это ? работаю в AS14 на АС14.
и сразу как эту гнутую пластину потом обработать , срезать углы , и сделать отверстия в центре.
пробовал создать новый профиль профиль и его по полилинии нарисовать , так его потом не получается обработать, срезание угла происходит по касательной а не по радиусу вальцовки .
Сергей 84 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 18:54
#9592
Lutik_3
вопрос отпал. разобрался сам.
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 21:07
#9593
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
если я правильно понимаю о чем речь, то наверно командой "Гнутое сечение". Обработки потом делать командами для профиля. Если какая-то конкретная проблема - поясните картинкой или моделью.
да
мне кажется вы не до конца разобрались с пользовательскими узлами. Файлы с пользовательскими узлами нужно просто сохранить в папке "Connection templates", от туда они могут использоваться для любых новых проектов.
По идее так. Но у вас то по какой-то причине это не так. Или просто чего-то не видно на скринах.
Непрочитано 03.10.2014, 23:35
#9594
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Может кому принципиальны такие моменты - пригодится для построения-в программе неверно выставляет профиль по оси (см. скрин 1) точку для швеллеров с уклоном полок и параллельных - в программе забиты одни и те же значения, тогда как в скаде они разные...
ID:	136189  Нажмите на изображение для увеличения
инженер гарин вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 11:05
#9595
Серега
Здравствуйте! Первый раз с таким сталкиваюсь!
При нажатии на кнопочку" пометить несвязные элементы" адванс выдает 60 свободных элементов и вот такую картинку.
Хотя при нажатии на " показать соединенные объекты" все показывает красным цветом, проверка на колллизии тоже делал ошибок нет. Соединение элементов болтовое, соответственно отверстия во всех деталей есть.
ID:	136215  Нажмите на изображение для увеличения
Серега вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 13:40
#9596
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
всегда так
Непрочитано 05.10.2014, 15:08
#9597
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Подскажите, как открыть модель 2014-го в 2013-м адвансе?
Для этого нужно экспортировать файл модели расширение ... .gtcx и в новом адвансе импотрипровать.
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 22:15
#9598
smigami
Регион-62
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
А что Вас не устраивает? что запрашиваете, то и получаете в ответ.
в первом случае вы выделяете те отправочные марки, в состав которых входит только одна деталь
во втором случае выделяете объекты, которые присоединены болтом или сваркой к объекту, который вы укажете.
Возможно, вы хотите "выделить объекты, соединенные на заводе", то есть отправочную марку. тоже есть такая команда. посмотрите на всплывающие подсказки
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 08:08
#9599
Серега
Спасибо,разобрался!
Серега вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:21
#9600
Алексей Дмитриевич Гук
Подскажите, пожалуйста, как войти в Advance под оболочкой Autocad.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
