Нужна помощь по Advance Steel - Страница 481
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.10.2014, 14:51
#9601
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Алексей Дмитриевич Гук
запустить с ярлыка адванса?
olvol вне форума
Старый 06.10.2014, 14:54
#9602
Да я запуская Адванс как обычное приложение и оно открывается в своем окне. А мне нужно что бы оно открылось вод Автокадом ,что бы слева вверху был Автокадовский значек
----- добавлено через 26 сек. -----
Да я запускаю Адванс как обычное приложение и оно открывается в своем окне. А мне нужно что бы оно открылось вод Автокадом ,что бы слева вверху был Автокадовский значек
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Старый 06.10.2014, 14:55
1 | #9603
alex_koll
запускаем адванс , вылазиет токно с выбором автокад или gicad? если не вылазиет окно , то запускаем менеджер тоолс (грайтек манаджер) и там в настройках выбираем при помощи чего запускать
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 06.10.2014, 15:01
#9604
При запуске Адванса ничего не выскакивает, а просто запускается сам Адванс. Что нужно нажать и где в этом грайтек менеджере?
Старый 06.10.2014, 15:36
1 | #9605
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как войти в Advance под оболочкой Autocad.
В ГАМе
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 06.10.2014, 15:55
#9606
Спасибо большое! Все прошло как по маслу!
Старый 06.10.2014, 18:10
#9607
Антон311286
Иркутск
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста как назначить префикс отправочным элементу? как назначить просто префикс профилю из двутавра мне понятно а как отправочной марке мне не совсем понятно. Например у нас колонна сварная из 3 листов или балка токового же профиля перед нумерации элементов мы назначаем префиксы. вот как назначить префикс чтобы колонна считалась как единый обобьет например к1-1 или б1-1.
Антон311286 вне форума
Старый 06.10.2014, 21:00
#9608
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Когда префикс номера марки назначен главной детали, считается что назначен префикс всей отправочной марке. Со сварными профилями все немного сложнее. Если у вас поведение сварного/составного профиля "раздельно" то главной деталью будет являться одна из полок или стенка, смотря что тяжелее. Для сварных двутавров - правильнее всего назначить вручную главную деталь марки на верхний пояс балки, тогда обычно не возникает проблем с маркировкой. Кнопка "Назначить главную деталь" на вкладке "Выдача", панель "Номера позиций", после того как назначили главные детали, нужно пронумероваться. Для проверки - какая деталь в отпр.марке главная кнопка "Цветовая индикация структуры отправочного эл-та" на той же панели.
Задать префикс можно либо через "настройку префикса" исходя из функций, либо вручную- "Кнопка задать/изменить префикс", если вручную, нужно установить переключатель, кнопка слева в режим "Отправочная марка" и указать марку/несколько марок.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Может кому принципиальны такие моменты - пригодится для построения-в программе неверно выставляет профиль по оси
Спасибо, завтра проверю, если есть ошибка отправлю разработчикам на исправление.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 07.10.2014, 05:59
#9609
Антон311286
Иркутск
Спасибо будем пробовать а префикс как назначить как составной профиль или как обычно профиль произвольно?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Вопрос наверно будет о наболевшем как мне связать кнопки импорт или экспорт модели адванс в скад ? очень надо если кто знает помогите пожалуйста версия адванс 13 скад 11.5 просто я уже устал делать 2 разные модели в скаде и адвансе нет ни какой связки, на панели ас метал есть 2 кнопки! импорт и экспорт а как им прописать команды? и какие команды мне очень интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=if6PHJdgTSA
Команда:_h2s Неизвестная команда "H2S". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: _scad11 Неизвестная команда "SCAD11". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: imp Неизвестная команда "IMP". Для вызова справки нажмите F1.
не чего не пойму!!!!!!!!!!!
Старый 07.10.2014, 10:51
#9610
Brain Murder
Инженер
Если поведение "Раздельно", то профиль/произвольно.
Связка есть с AS14/15 и SCAD21 через формат обмена GTCx. В AS13 связка не работает.
Старый 07.10.2014, 10:54
#9611
Антон311286
Иркутск
а связка AS12 через SCAD11,5 есть
Последний раз редактировалось Антон311286, 07.10.2014 в 11:00.
Старый 08.10.2014, 14:47
#9612
Добрый день. У меня в "Диспетчер стилей чертежей" во вкладке "Пользователь" нету нету вкладок Graitec Russia КМД, Graitec Russia Схемы КМ, Graitec Russia Схемы КМД, Автоматическая деталировка. Как можно их туда вписать?
Старый 08.10.2014, 15:47
1 | #9613
Brain Murder
Инженер
Те стили были в 12 версии кажется. В 13,14,15 переработаны все стили в Диспетчере стилей под российские требования.
Старый 08.10.2014, 15:58
#9614
А в каких тогда вкладках настраивать просмотр 3D вида? Нужен КМ 3D вид.
Старый 08.10.2014, 21:43
#9615
Brain Murder
Инженер
Нужен КМ 3D вид.
Поставить ПСК по виду и применить стиль "Вид ВО маркировка КМ" из раздела Вид.
Старый 09.10.2014, 16:11
#9616
user277418
Почему не проставляется выноска по бетону?
При создании метки никаких ошибок, все стандартно. Предлагает выбрать объект для маркировки и точку начала метки. Когда выполняю действия, то метка не появляется и АС предлагает выбрать объект и точку и так по кругу...
Вроде все нормально настроено:
- стиль чертежа http://c2n.me/j3zjR6 http://c2n.me/j3zlkZ http://c2n.me/j3zmSe
user277418 вне форума
Старый 09.10.2014, 16:20
#9617
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Диспетчер содержания меток
Колян вне форума
Старый 09.10.2014, 16:24
#9618
user277418
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а это что за зверь?
Старый 10.10.2014, 11:42
#9619
Brain Murder
Инженер
Нужно посмотреть нажав кнопку "Редактор меток" для конкретного вида извлеклись ли в принципе какие-либо свойства для бетонного объекта. Дело в том что Адванс не извлекает все свойства объекта для хранения их в чертеже, а только те которые задействованы в метках в применяемом стиле и еще какие-нибудь на свое усмотрение, либо вообще никакие если объект не замаркирован на стиле. Кнопкой "Редактор меток" недостающие свойства можно подгрузить. Но ИМХО гораздо проще просто сразу настроить в стиле маркировку которую хотите видеть для объекта чертежа.
Старый 10.10.2014, 11:48
#9620
user277418
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Согласен. У меня как раз так и настроено (см. скрины в посте 258), но увы...
