Нужна помощь по Advance Steel - Страница 482
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.10.2014, 11:59
#9621
Brain Murder
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
см. скрины в посте 258
не понял
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.10.2014, 12:02
#9622
user277418
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
не понял
Вроде все нормально настроено:
- стиль чертежа http://c2n.me/j3zjR6 http://c2n.me/j3zlkZ http://c2n.me/j3zmSe
вот )
user277418 вне форума
Старый 10.10.2014, 12:17
#9623
Brain Murder
Инженер
Вот стиль, марку бетона ставит. Стиль можно импортнуть через диспетчер стилей.
Тип файла: rar style.rar (59.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 11.10.2014, 13:25
#9624
Sanechek
Ребят, можете помочь с узлом крепления прокатной балки к сварной в одном уровне? Нужен "шарнирный узел с ребром-фасонкой" У меня получилось только сделать "Шарнирный узел с ребром и пластиной внахлест"
DWG 2010
Чертеж1.dwg (609.7 Кб, 2650 просмотров)
Sanechek вне форума
Старый 11.10.2014, 16:07
1 | #9625
alex_koll
Sanechek,
вот так???
я там заглушку удалил если что, ато привязаться нек чему было.
DWG 2010
Чертеж11111111111.dwg (588.6 Кб, 2631 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 11.10.2014, 16:57
#9626
Sanechek
как ты его сделал, у меня не получается повторить? не снять образец, не сделать такой же (
Sanechek вне форума
Старый 11.10.2014, 17:57
1 | #9627
alex_koll
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
когда создаешь узел нужно не к полосам привязывать а к голубой линии , я поэтому упрал торцевую пластину.... если не разберешся пиши понаделаю скринов (сварная балка состоит из трех полос, сварки и одной линии , к которой и нужно привязаться)
ACAD 2023/AS 2023
Старый 11.10.2014, 18:05
#9628
Sanechek
Спасибо, разобрался. Нашел еще такую штуку - при типе отображения сварной балки "совместно", можно не искать голубую линию ) Кликаешь на нее в любом месте
Sanechek вне форума
Старый 11.10.2014, 18:08
1 | #9629
alex_koll
при совместном отображении , есть проблеммы с подсчетом веса в ведомости метала и вед-ти отпр элементов, так что будь осторожен
ACAD 2023/AS 2023
Старый 11.10.2014, 22:59
#9630
vIPeR.S
Ребята кто-нибудь уже использует фитчу "Определить главный вид марки" (скрин 1)? Если такие есть и уже разобрался с этим зверем, подскажите почему после её применения, колонны на чертежах заваливаются в горизонтальное положение (скрин 2), как балка, хотя стиль чертежа был применён из раздела "Колонна" (скрин 3)?
ID:	136591  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136592  Нажмите на изображение для увеличения
vIPeR.S вне форума
Старый 12.10.2014, 12:40
#9631
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от vIPeR.S Посмотреть сообщение
Ориентацию видов посмотри
Колян вне форума
Старый 13.10.2014, 08:39
#9632
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
эта фича переопределяет оси построения элемента.после нажатия на эту кнопку вид будет переориентирован по направлению взгляда на ось Z. выставите пск так, как вам необходио смотреть на элемент,потом только нажимайте кнопку.вы,судя по всему, пск не выставляете, вот у вас колонны и сориентированны горизонтально
olvol вне форума
Старый 13.10.2014, 11:16
#9633
vIPeR.S
Благодарю Вас olvol. Ваше сообщение полностью исчерпало проблему. ПСК ставил, только вот ставил неверно.
vIPeR.S вне форума
Старый 13.10.2014, 14:15
#9634
spsltd
freelancer
Киев
Господа инженеры. Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо создать гофробалку переменного сечения. Создал ее с помощью инструмента балка переменного сечения. Чтобы в спецификации правильно отображался вес необходимо толщину стенки увеличить на 20%. То есть указать толщину 2,4 мм. Но в таблице настроек толщина округляется до целого числа. Может кто подскажет ка выйти из этого положения?
spsltd вне форума
Старый 13.10.2014, 21:29
#9635
KnayzRomiros
Коллеги, кто-нибудь знает, как силами Advance Steel сделать из трубы 159х6 сваю-стойку, т.е. один конец сделать конусом высотой 250 мм из самой трубы?
KnayzRomiros вне форума
Старый 14.10.2014, 00:05
#9636
adam
Коллеги как включить политру "Обозреватель проекта (Project Explorer)" в Advance Steel 2015
adam вне форума
Старый 14.10.2014, 01:04
#9637
spsltd
freelancer
Киев
Вы это серьезно?
spsltd вне форума
Старый 14.10.2014, 12:44
#9638
Teftelia
Набережные Челны
Объект : 1221972944
Вырез 12337 не может быть выполнен.
Как это найти?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 14.10.2014, 13:16
#9639
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Как это найти?
Сделать Аудит и удалить неисправленные объекты, найдя их по хендлеру. (Шеснтнадцетеричный код объекта) Ищется командой на палитре "Пометить объект". Хотя если после аудита у меня нет проблем с документацией, такое на самом деле редко бывает. То такие объекты я не очищаю.
Старый 14.10.2014, 18:54
#9640
KnayzRomiros
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
Товарищи, хоть кто-нибудь знает? А то уже все истыкал, все обработки перебрал и никакого толку....
