Возможно ли сделать так, что бы на чертеже невидимые линии, которые находятся за 3мя и больше слоями объектов, не прорисовывались? Хочу вот так http://c2n.me/j5HI5X
Последний раз редактировалось user277418, 15.10.2014 в 13:44. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
freelancer Регистрация: 02.09.2013
Киев
Господа инженеры. Возможно вопрос избитый и много раз обсуждался. Но все же. Достали коллизии. Притом колиизии по смещению на расстояние второй или третьей цифры после запятой. Я понимаю что модель нужно строить аккуратно. Вроде уже стараюсь аккуратней некуда. Может есть рецепт какой-то. Возможно привязки как то настроить или в шаблоне какие то параметры изменить? Поделитесь опытом если не жалко. Или где прочесть (посмотреть) об этом.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Поставить в настройках размеров 0.000 знаков.
Поставить в настройках 0.00 знаков после запятой. Стараться пользоваться копированием через "специальное копирование", а если через привязку то отключать не нужные привязки. |
не особо хочется что нить советовать , у всех подход к этому делу свой , ктото увеличивает мин объем колизии , кто то аккуратней строит , кто то просто потом просматривает но мелкие не правит , кто то вообще болт на это дело забивает .....
ACAD 2023/AS 2023 |
Строить без коллизий на самом деле не так уж и сложно, особенно каркасы, бывает что без них(коллизий) не обойтись, например при построении уголковых опор ЛЭП.
1. Чаще проверяться. Доделали 1 узел и тут же проверили его элементы на коллизии. Я еще сразу проверяю материалы объектов и функции если они мне нужны далее в получении документации, и вам так делать советую. Так же сразу проверяйте сваренность отправочной марки как только сделали ее. 2. Оставить включенными только 4 привязки! Кон.точка, узел, пересечение и продолжение. Остальные выключить и забыть про них. Если нужна середина ребра или центр тяжести пластины или еще что-нить экзотичней shift+ПКМ и используем одноразовую привязку. 3. Для измерений пользуйтесь Линейкой, а не Размерами и настройте ее на один знак после запятой. 4. Перед копированием(тиражированием) конструкции всегда проверяйтесь на коллизии. Лучше исправить все и скопировать, а не скопировать 10 раз, а потом в 10 местах исправлять. 5. Юзайте 2d привязку и координатные фильтры. Если не знаете что это узнайте и научитесь с ними работать. 6. Если что-то куда то копировали и копирование не удалось или вы не поняли что произошло, отмените действие при помощи ctrl+Z Такие советы... |
Добрый день! Не могу привыкнуть к новому AS2015 после AS2013: серый фон, цвета профилей, ленточный интерфейс и проч... Пробовал открывать старый файл из AS2013, красиво, но новые элементы рисуются в стандартном стиле, серым цветом.. может есть у кого-нибудь шаблон или файлы адаптации для нового 2015 как в старых версиях. Уважаемый Brain Murder делился когда-то файлами адаптации ещё в 2012 версии с измененной удобной лентой, может есть что-то типа такого. Если где-то обсуждалось, пошлите меня куда-нибудь! Спасибо!
Это потому что слоев нет с подходящими именами в старом шаблоне. Либо добавляем их, либо в MT(GAM) правим настройки в разделе слои.
Ленту юзайте стандартную совместно с палитрой, вполне сносно получается. Палитру можно немного подкорректировать перетащив кнопки и увеличив количество колонок, для этого зажимается и держится ПКМ несколько секунд. Красивости в шаблонах(тимплетах) убраны по воле разработчика, кроме того они не поддерживаются AdCAD. Но если вам хочется их добавить открывайте шаблон, меняйте настройки вкладка Вид/Диспетчер визуальных стилей Настроить фон градиентом можно в именованных видах Вид/Диспетчер видов/Создать Прозрачность настраивается созданием прозрачного материала Вид/Редактор материалов и назначением его на слой с профилями командой МАТЕРИАЛПРИСВ. Попробуйте сами разобраться, настроите все так как надо именно вам |
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Так у вас там %Name написано, а должно быть #Circle%Note#End чтоб было название камеры в кружке. Ну и чертежи эти надо через процесс по камерам делать. В видео действительно все описано, посмотрите внимательнее.
Уменьшить размер камеры, вестимо. Он рисует всю длину оси, которая попала в область видимости камеры +20мм |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
