Нужна помощь по Advance Steel - Страница 484
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 17.10.2014, 15:19
#9661
Серега
Начинаю догонять. В скобках размер кружка так? #Circle#Height(4.90)%Note#End
И имя камеры появляется только через процесс. А так если один узел в точке ПСК то нет?!
И еще вопрос. Если нужно имя камеры без кружка, тогда просто %Note#
Серега вне форума
Старый 17.10.2014, 15:38
#9662
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Если вы делаете чертед через узел по пск, то все размеры вида, название и область видимости задаёте вручную. Если делаете через процесс, то все параметры берутся с узла, и при измерении узла изменится и чертеж
да
Alexij вне форума
Старый 17.10.2014, 16:41
#9663
Серега
Ок. А как делать 3d вид, чтобы было к примеру конкретные функции видны. Я делаю так выделяю функции через обозреватель проекта, но при этом пропадает сетка( так как включен фильтр на отправочные марки). Так вот чтобы сетка появилась в видовом окне я ее перед включением фильтра, копирую с точкой вставки. Не очень удобно может еще какой способ есть?
Серега вне форума
Старый 18.10.2014, 19:38
#9664
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Сделать Аудит и удалить неисправленные объекты, найдя их по хендлеру. (Шеснтнадцетеричный код объекта) Ищется командой на палитре "Пометить объект". Хотя если после аудита у меня нет проблем с документацией, такое на самом деле редко бывает. То такие объекты я не очищаю.
А в 2013 это есть? Я могу найти объекты по номеру?
Колян вне форума
Старый 18.10.2014, 20:01
#9665
rom_kaxxx
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как вставить гостовские петли для калитки, где их взять? Есть ли какие-нибудь дополнительные библиотеки для AS?
rom_kaxxx вне форума
Старый 18.10.2014, 20:36
#9666
apo
Здравствуйте форумчане! Сталкнулся с такой проблемой по асметалл для AS2015. Установил в Advance Steel 2015, при (LOAD"ASMENU") пишет что только для автокада 2012-2014. В чем проблема?
apo вне форума
Старый 19.10.2014, 13:31
#9667
METAl
Подскажите, как сделать чтобы в ведомости писались номера деталей а не марки элементов? Спасибо заранее!
ID:	137054  Нажмите на изображение для увеличения
METAl вне форума
Старый 19.10.2014, 23:18
#9668
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это есть со времен "Царя Гороха" искать только по 16ричному номеру надо.
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Только делать спец.детали. Библиотек нет пока, но возможно будут.
Сообщение от apo Посмотреть сообщение
Для AS15 нужен отдельный установщик АСметалла, он больше не встроен в Advance Steel.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 20.10.2014, 07:30
#9669
METAl
Тоже возникла проблема с АС металлом, не видит открытую модель в AS2015.
О, закрыл пустой чертеж автокад и заработало)
ID:	137083  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось METAl, 20.10.2014 в 07:31. Причина: решил
METAl вне форума
Старый 20.10.2014, 11:32
#9670
Серега
Здравствуйте! А почему нумерация разрезов на листе не обновляется. Нажимаю перенумерация разрезов, указываю вид и ни фига?
Серега вне форума
Старый 20.10.2014, 16:42
#9671
Brain Murder
Инженер
Версия?
Старый 20.10.2014, 16:47
#9672
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Так как по номеру можно найти? В поиске по критериям такой возможности нету.
Я пробовал обновлять с отм. изменений и почему-то КМД он первый раз обновляет без облочков, а второй и последующие с облаками, в чем может быть причина? Эдвенс 2013.
Колян вне форума
Старый 20.10.2014, 17:09
#9673
rom_kaxxx
В каком смысле спец. детали? Неподскажете, где почитать про это?я
Старый 21.10.2014, 00:34
#9674
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Кстати, по поводу разрезов-в 15 версии, когда разрезов больше 10-скажем 15, и вдруг приспичит удалить например третий разрез-то с перенумерацией разреза будет страшный ужас- разрез 4-4 станет 16-16 и все остальные получают номера по порядку после 16... т.е. 1-1,2-2,16-16,17-17 и т.д.
инженер гарин вне форума
Старый 21.10.2014, 11:39
#9675
Brain Murder
Инженер
Искать нужно командой "Пометить объект"
Честно, понятия не имею, но тоже замечал, что с обновлениями с отметкой как то не все так просто, постараюсь исследовать этот вопрос.
В руководстве совсем мало про спец детали написано. Если коротко, то нужно создать тело средствами автокада, добавить тело в блок, а потом командой на палитре превратить этот блок с телом в спецдеталь. На спецдеталь можно повесить номер, вес и прочую инфу, для отражения в спецификациях и маркировки на чертежах.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Не замечал проблем, пришлите пример, напишу разработчикам.
Старый 21.10.2014, 13:05
1 | #9676
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Brain Murder, https://cloud.mail.ru/public/ae78453...0%B5%D1%80.rar
Старый 21.10.2014, 14:45
#9677
Brain Murder
Инженер
Попробуйте поставить галочку в настройке на скрине. Затестите, отпишитесь какие результаты.
Старый 22.10.2014, 11:20
1 | #9678
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Перед обновлением с отметкой, нужно добавить листы к выпуску установив галочку. Тогда обновление в виде облочков появится на чертежах (и в первый раз и в последующих, иначе только на второй раз), не зависимо от настройки гама "новые чертежи будут иметь отметку об изменении 0"
Хотя сейчас, я это просто изучаю и за точность полученных результатов не ручаюсь ))
Колян вне форума
Старый 22.10.2014, 11:31
#9679
Brain Murder
Инженер
Ценная инфа и в принципе логично, спасибо!
Старый 23.10.2014, 21:35
#9680
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а есть какой-то способ в ас-металле починить косячок с путаницей м6 и м10 гаек? через гам или еще как?..
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.10.2014 в 21:46.
