Объясните почему в свойствах объекта на вкладке положение, в графе отступа по У и Z...при значении у 100 смещение происходит по оси у в отрицательную сторону и наоборот, а при значении z 100 смещение происходит по оси х,а не по оси z???
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Не знаю, проблема обозначена, пусть разбираются.
Потому что эти смещения не имеют отношения к текущей пск, а имеют отношения к "системе координат построения", соответствующая кнопка есть на палитре если очень нужно узнать как расположена ОСК относительно профиля и где его начало и конец. |
Набережные Челны
А можно как-то взорвать профиль трубы адванса, чтобы грани были не скруглёными? После взрыва начинают отображатся скругления на гранях.
Как настроить так, чтобы у гнутых пластин радиусы сгиба были не ломанными а крулыми?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
это глюк програмы . иногда так бывает. как решить пока незнаю ... мож кто из форумчан подскажет. решение с чертежем следуещее , кликаем линию появляется окно свойсв , снимаем галочку отображения скрытой линии , и опять ставим галочку....
ACAD 2023/AS 2023 |
возникла проблема со вставкой прямоугольной пластины сверху колонны. указываю точку сверху в центре колонны, а пластина вставляется внизу колонны. поставил мировую СК сверху колонны, тогда пластина установилась как надо. Подскажите, нужно все время мировую систему координат менять, чтобы вставить пластину?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Такой вопрос)) В прототипах есть поле в котором можно размещать видды, это поле не охватывает штамп и спецификацию. Как это поле передвинуть, хочу на листах А3 спецификацию перенести в левый нижний угол, что бы горизонтально помещались более длинные провиля. Соответственно это поле нужно сделать шире и что бы не захватывало нижнюю часть листа. Как редактировать это поле?
Разработчик поковыряет ... накавыряет так что потом другие проблеммы появятся .... пусть просто по умолчанию (как раньше ) сделают разрезы буквами и все.
ACAD 2023/AS 2023 |
как перемещать систему координат по высоте? допустим от мировой на 100 выше? разобрался: выделяем значок ПСК и мышкой перемещаем по оси z куда надо, только так? при создании круговой пластины выводится ошибка "Команда: _hype_CircularPlate ; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil" Последний раз редактировалось semak, 27.10.2014 в 10:06. |
Для стилей и процессов можно вытащить нужные в быструю документацию. Для профилей тоже настроить под себя предпочтения.Offtop: Вам что-то не нужно, а кому-то наоборот вечно чего-то не хватает. В МТ есть настройка, можно выбрать большие, малые буквы и цифровую нумерацию. Инженер Гарин поменял настройку нумерации разрезов с той что была по умолчанию на цифры и пробует их удалять и перенумеровывать, и этот способ не корректно работает если разрезов больше 10и и если нумерация цифровая. Эта не такая уж и критическая ошибка, неприятная конечно, но что плохого если ее устранят. Да есть ошибки в релизах, программисты целый год после выхода релизов продолжают их устранение, бывает что и новые ошибки появляются. Это процесс непрерывный и не такой простой как возможно кажется. |
AS2013 ACAD2014 Win7x64. Собрал модель, открыл АС металл, сделал экстракт, все нормально. В окошке АС металла отображаются все детали (и профили и пластины). Прошу дать выборку металл - все нормально (и профили и пластины) все показано. Прошу дать спецификацию отправочной марки - дает таблицу, но в ней одни профили и ни одной пластины. Голова кругом. Чего вдруг-то. В выборке ж металла пластины есть. Подскажите, пожалуйста, чего я накосячил?
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
