Нужна помощь по Advance Steel - Страница 488
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.10.2014, 11:42
#9741
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
не. эт я знаю. но у меня почему-то только автокадовские панельки и появились.а адвансовских как не было,так и нет. надо,наверное,еще раз попробовать
olvol вне форума
Старый 30.10.2014, 12:04
#9742
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
я их тоже не нашел ...вручную делал...некоторые команды вообще в панели инструментов не нашел......копировал с адванса 2014 (картинки и команды)
r.s27 вне форума
Старый 30.10.2014, 12:30
#9743
olvol
вручную все панели делать это круть,за такую преданность панелькам надо памятник ставить. мне уж проще в 14 версии остаться,чем такие танцы с бубном танцевать...ну или плюясь работать с лентой
olvol вне форума
Старый 30.10.2014, 13:43
#9744
alex_koll
вот вот ...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 30.10.2014, 14:07
#9745
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
да нормально с лентой работать... ломка длится пару дней при интенсивной работе...
инженер гарин вне форума
Старый 30.10.2014, 14:11
#9746
alex_koll
ха это мы как наркоманы с кнопками ... нет кнопки... ломка.... нашел кнопку ... дозу получил .... много кнопок нажал ... передоз... пошел спать
ACAD 2023/AS 2023
Старый 30.10.2014, 14:19
#9747
berovm
Brain Murder, и все кому захочется, поглядите модель пожалуйста, там в лэйауте есть ведомость, которую мне АС металл смастырил, все пластины имеют эскиз профиля, и все детали имеют непонятную, но замечательно одинаковую длину. Я не врублюсь где я нагадил. Может подскажите. Плиз.
DWG 2013
55.dwg (968.3 Кб, 2240 просмотров)
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 30.10.2014, 14:29
#9748
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Так лента в автокаде довольно легко настраивается, полчаса потыкал и работать можно. Потом к панелькам возвращаться не захочешь
Alexij вне форума
Старый 30.10.2014, 14:53
#9749
olvol
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Так лента в автокаде довольно легко настраивается..... к панелькам возвращаться не захочешь
вопрос не в удобстве или неудобстве настройки ленты.вопрос в безальтернативности выбора - на,дали тебе ленту и всё,сиди молчи в тряпочку,тебя никто не спрашивал панели или лента тебе нужны
olvol вне форума
Старый 30.10.2014, 14:58
#9750
r.s27
КМ и КМД
любовь к панелькам вынужденная мера)))))).... панельки место в мониторе на ноуте экономят.... потанцевал с бубнами полчасика)))) и лишние кв сантиметры появились на мониторе
r.s27 вне форума
Старый 30.10.2014, 16:43
#9751
berovm
Brain Murder, и все кому захотелось, Мужики, причину методом тыка нашел. У АСметалла (для 2013 адванса) крыша поехала от префиксов перед номерами деталей. Ну я так привык, чтобы избежать сквозной нумерации, там детали фермы префикс 1., детали верт связей - префикс 2. и так далее. И так всегда и работал. А вот в 2013 оказалось - не катит. Убрал префиксы из номеров деталей - все хорошо, и спецификации отправочных марок - правильные. Поставил префиксы (причем пофиг какие, цифры, или буквы) все - в спецификациях пластины показаны с эскизами профилей, и у всех деталей одна и та же длина и веса не верны. Ну вот причину то я нашел, а вот как вернуть префиксы и чтоб АСметалл правильно показывал спецификации я не знаю. Подскажите пожалуйста.
berovm вне форума
Старый 30.10.2014, 20:38
#9752
Brain Murder
Инженер
olvol, и все, кто торчит от панелек (тулбаров). Вспомнил как вытащить их в 15 Адвансе. Проверил, кнопки работают, картинки подгрузились. Только на переключателях картинка не меняется, но переключатели работают. Напишу с утра в блоге, чтоб не потерялось, как это сделать не создавая все руками заново.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 30.10.2014, 21:13
#9753
alex_koll
Brain Murder, Все (торчки) с нетерпением ждут
и вы про переключатель деталь- марка КМД- Мрка КМ, и пропереключатель болтов-анкеров ?
да у меня также было , думаю в ленте на каждой вкладке их вытащить будет удобно , ну и в красивой панели можно переключать
ACAD 2023/AS 2023
Старый 30.10.2014, 21:47
#9754
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не подскажите, ас-металл планирует перестать включать в ведомость элементы, которые помечены галочкой "не включать в ведомости"? очень мучаюсь создавая экстракт выборочно...
Старый 30.10.2014, 22:33
#9755
spsltd
freelancer
Киев
Господа SOS!!!
Странным делом слетели все Адвансовские шрифты
Поделитесь срочно!!! Умоляю. Завтра выдача чертежей. Я в панике...
нашел в установочных файлах
Последний раз редактировалось spsltd, 30.10.2014 в 22:41.
spsltd вне форума
Старый 30.10.2014, 22:36
#9756
alex_koll
чем поделиться шрифтами ?... удалили шрифты ?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 30.10.2014, 23:39
#9757
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
готово
Еще с 13 версии вроде не включает. Какие конкретно ведомости? Где галку ставите?
berovm, может буквенные префиксы поставить?
Старый 31.10.2014, 00:12
#9758
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
во прилагаю-не получается никак исключить ступени, их крепление из тройки (для решетчатых ступеней) и настилы, если они не нужны... может потому, что я не задаю их главными деталями? просто, знаю, что если задать элемент главной деталью, то откроются еще окошки, которые на скрине неактивны под названием марка... но они мне нужны на чертеже,а посему приварены к какой-то главной детали, а в тсм-не нужны...
и заодно уж, у настилов в названии в ТСМ стала пропадать часть наименования-видите там стоит НС34х38-25х..... то же самое и с просечкой наблюдалось...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.10.2014 в 01:12.
Старый 31.10.2014, 10:16
#9759
spsltd
freelancer
Киев
Прошу прощения за панику. Получилась нелепейшая ситуация. В процессе перехода на новую версию AS2015 не удалял старую 2013. Когда стал уверен в том что все учтено при переходе на новую версию (настройки, кнопочки всякие, стили) решил удалить старую версию. А она, прощаясь, прихватила с собой все адвансовские шрифты . Но, Слава Богу, я их нашел в дистрибьютиве (архив Rassia.cab). Да и уважаемый brain_murder в своем блоге в ЖЖ выкладывал.
spsltd вне форума
Старый 31.10.2014, 11:11
#9760
Алексей Дмитриевич Гук
Подскажите, пожалуйста, как подвинуть или удалить ось? Создаю через массив осей.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
