Нужна помощь по Advance Steel - Страница 489
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 31.10.2014, 11:19
1 | #9761
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно добавить в него еще одну ось и тогда появится возможность через маркеры ручками двигать оси.
Колян вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 11:24
#9762
Алексей Дмитриевич Гук
Добавил, но маркеров не вижу, если можно, то более детальнее объясните, пожалуйста
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 11:40
1 | #9763
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
в свойствах сетки осей в"тип отображения" поставьте отдельные оси и двигайте за ручки
olvol вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 11:46
#9764
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Непрочитано 01.11.2014, 16:07
#9765
tema_s
Здравствуйте!
По умолчанию в AS2015 нет в ленте вкладки "редактирование". Рисование вставили, а редактирование - нет. Подскажите, как вызвать команды "перенести", "отзеркалить" и т.д., кроме как с клавиатуры?
tema_s вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 16:31
1 | #9766
Brain Murder
Инженер
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Включите Палитру Advance Steel.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 16:41
#9767
tema_s
Спасибо!
Расскажите, а зачем ее оформили по-другому? Почему не взяли как в автокаде? (Например, как поступили с панелью "рисование")
Разобрался: В AS 2015 включить любые панельки автокада в дополнение к ленте можно через Вид -> Панели инструментов.
Последний раз редактировалось tema_s, 04.11.2014 в 10:22.
tema_s вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 18:23
#9768
smigami
Регион-62
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
но они мне нужны на чертеже,а посему приварены к какой-то главной детали, а в тсм-не нужны...
в AS12 я делаю так (см. скрин):
Причем, если это главная деталь, то ей присваиваю функцию "Вспомогательные детали". В BOM-ведомостях и спецификациях на листах детали, помеченные таким способом, не учитываются. А если делать ТСМ через AS-Metall, то у меня не получается сделать так, чтобы деталь не учитывалась в общем весе. Но они отсортировываютя по функции и выделяются в отдельную колонку, которую я потом вручную удаляю.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 18:33
#9769
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Последний раз редактировалось инженер гарин, 01.11.2014 в 21:06.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 16:59
#9770
daiman444
всем привет. столкнулся с такой проблемой при переходе на 2015: в диспетчере настраиваешь главный шаг процесса, ставишь выбор объектов все гл. элементы и присоединенные детали, в стилях так же ставишь гл деталь и присоедин. деталями. запускаешь процесс и он выдает просто чертежи отправочных марок без прикрепленных пластин. прост до этого деталировки на пластины и профили давал в конце на отдельных листах и может подзабыл чего как настроить то диспетчер деталировок? если добавить к стиле чертежа в диспетчере деталировок процесс на присоединенные пластины и профили то он выдает чертежи на отправочные элементы с присоединенными деталями, но по мимо этого выдет еще целую гору чертежей пластин и профилей, но без отправочных черетежей. капец запутался кароч. подсобите пожалуйста правильно настроить чтобы
daiman444 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 09:13 компас в Advance Steel
#9771
@EVA@
Подскажите пожалуйста, как в Advance Steel поставить компас на колону, чтобы при создании чертежа было видно, как она располагается относительно сетке осей
@EVA@ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:20
#9772
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от @EVA@ Посмотреть сообщение
компас ставится в модели, а на чертеже в свойствах вида есть слева кнопка ориентация-там надо галочку поставить, чтобы у вас отобразилось направление по сторонам света того или иного вида
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
вы чертежи по выбранным маркам делаете или на всю модель сразу? если на конкретные марки вам нужны детали, то и ставить надо стиль, который делает из выбранных марок чертежи
Непрочитано 04.11.2014, 12:20
#9773
@EVA@
На чертеже в виде (ориентация) поставила галочку "отображать компас", только вот ни чего не произошло, чертеж обновился, а дополнительных символов нет. Как поставить компас в самой модели?
Последний раз редактировалось @EVA@, 04.11.2014 в 12:25.
@EVA@ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:30
#9774
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
сначала надо компас поставить, а потом на чертежах делать-иначе к чему привязываться-то?
ставлю обычно-в начало сетки координат это 0;0
Непрочитано 04.11.2014, 12:45
#9775
@EVA@
Сделала, в компасе ни чего не меняла, обновила чертеж, появился черный треугольник в кружке. Это и есть компас? Как по нему можно понять как ставить колону на монтаже? Можно как нибудь добавить размеры, привязать по оси и по ряду?
@EVA@ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 13:25
#9776
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
если вы нажмете не Символ, а заголовок комаса-у вас появится стрелка с ориентацией на сторону света-например 1хВ - одна на восток, если при этом вы манипууляцию произведете на разрезе по базе-то всем все сразу станет понятно, главное указать компас на схеме...
оси обозначать руками... ну или страшным неописуемым геморроем
а вообще, с треугольником тоже неплохо, треугольник на схеме и на чертеже-вот вам и ориентация колонны в пространстве
Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.11.2014 в 13:47.
Непрочитано 04.11.2014, 13:47
#9777
@EVA@
Надпись появилась, только не со стрелкой, а с точкой, можно её поменять на стрелку?
@EVA@ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 13:57
#9778
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
можно, это настройка выноски в стилях размерных автокада но надо учесть, что выноски позиций деталей тоже поменяются
Непрочитано 04.11.2014, 13:58
#9779
@EVA@
Понятно, нет выноска позиций нужна с точкой. Спасибо.
@EVA@ вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:52
#9780
Shurik Const
KMD
Вятка&Карелия
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как настроить чтобы "ручки" тел(объектов) при 3d построении не перекрывались другими телами в реалистичном виде. Не могу вспомнить. Видел в этой теме вроде, а найти не могу.
Shurik Const вне форума
