Тут все больше обсуждаются узлы примыкания ригеля к полке колонны и вроде как наименьшие вопросы вызывает узел с выносной консолью (прочитал пол темы). А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны? Или даже с двух сторон одновременно. Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
? Регистрация: 17.06.2014
В многоэтажных рамных встречаются. В учебниках нет потому, что в те времена не было колонных двутавров.
Скорей всего в серии должны быть. Информации по серии никакой. |
Должно быть интересный материальчик. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Я например так решил: единственное что стенки колонны жалко, мало ли, какой недотёпа будет варить. Этого можно избежать приваркой дополнительных пластин к стенке колонны
Век Живи - Век Учись! |
- не поможет.
- не понял как. - лобовые швы накладок со стороны колонны проварить невозможно. В общем, чтобы завести балку надо одно из горизонтальных ребер дать на монтажной сварке. |
Якутск
кто сказал что невозможно..? Электрод длинный, доберётся. Это не такая самая ответственная балка, важнее, чтобы он был таким (жёстким). Главные (нагруженные) балки примыкают к полкам, как заметили выше.
Кстати, лобовой шов в данном случае вообще по стольку-поскольку... Можно его вообще не показывать
Поможет: наклон в ОБОИХ плоскостях - на пролете 6м надо-то повернуть на 2-3 градуса, чтобы мимо колонны и балки в соседнем узле проскочил хвост. А мордой тычем в дупло. Зазоры слава аллаху большие, войдет с песнями.
Вот возьми автокад и прорисуй ![]() Хотя нет - хвост-то не войдет. Пардоне. ![]() ![]() Колонны будут склонять....
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.08.2018 в 21:44. |
- доберётся, но сможет только наплевать. Угловой шов варится при наклоне электрода внутри угла шва не более 63 градуса (тангес 2:1), а у Вас этот угол больше 90 градусов будет.
- это и так понятно, но это не меняет дела, балка не заводится, разве только колонны развести... - интересный подход ![]() |
Так это не меж полок:
![]() Цитата:
Так-то да, невеселый узелок получился...
Воскресе |
А есть хороший узел? Мучаемся тут безузлово...
Воскресе |
Якутск
Кстати да, покажи свой правильно спроектированный узел. Интересно стало
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
