ИМХО сама идея хорошая, а реализация всего цикла слишком сложна будет. |
Я же говорю, идея. Это может быть лопасть на брюхе, открывать её можно не разом, сложили и вперёд перегнали, да и вообще карманы водозаборов распахнули и получили нехилое давление воды способное крутить турбины... Просто основная проблема катапульт, что они в импульсе хавают четверть мощности всех ядерных реакторов корабля и те просто не успевают столько пара произвести.
Болтается он за авианосцем в сложенном состоянии. Надо самолёт запустить - раскрылся, дёрнул самолёт, закрылся. Лебёдкой подтянул его обратно в сложенном состоянии, следующий самолёт прицепил, опять "зонт" раскрыл и следующий дёрнул. ![]() |
Думаю подобную систему старта уже прорабатывали. |
Проще отстрелить и новый к следующему самолету подцепить
Почему огромную? Лебёдка может сматывать трос гораздо медленнее, чем при старте самолёта и усилия такого не нужно.
Павел, что за боязнь слова ОГРОМНЫЙ? ![]() Цитата:
А чтобы авианосец развернуло... ![]() Возможно |
У пиндосов - за переднюю стойку шасси дёргают, нормально - не разваливается
У нас - без катапульт взлетают. При посадке и у нас, и у них штангой за трос аэрофинишер цепляются. Мне думается там усилие посильнее, чем при старте. |
зачем скорость самолёта искать, если она известная (примерно 360 км/ч надо для взлёта)
хотели узнать на сколько изменится скорость авианосца при старте самолёта Vk = [(mk+mc)*V0-mc*Vc]/mc = [(50 000 +33 )*30-33*360]/50 000 = 29.782 км/ч - станет скорость корабля (начальная скорость была 30 км/ч) дельта V = 30-29.782 = 0.22 км/ч, и это при условии, что самолёт дёргали с заглушенным двигателем с нуля до 360 км/ч)) |
Эм. Вы немного идею недоанализировали. От простой задачи "скорость*масса_корабля=скорость*масса_истребителя" можно перейти к простому вопросу - а что, собственно, даёт кораблю скорость? Оппа, а это, оказывается, двигатель. Т.е. задача - в том, как часть энергии от двигателя/энергоустановки корабля передать самолёту. И тут уже множество вариантов - пневматика, электрика, пар, тросы, упряжки беговых роботов... А идея с подводными парашютами кажется прикольной ровно до тех пор, пока кажется, что энергия халявная - "корабль всё равно ж плывёт! А тут ещё и пользой занимается, истребители разгоняет!".
Идея с тросами в воде сильно не понравится винтам и краске бортов, а если парашюты будут отстегиваться - то ещё и кораблям сопровождения, которые могут на эти парашюты наткнуться. Второе - тросы там - очень и очень недешёвая штука (прикиньте, какие усилия от истребителя, посмотрите сечения троса, прикиньте систему катушек и гашения скорости - и поймёте, что это весьма и весьма сложно и дорого. В репортаже про поход "Кузнецова" про это хорошо показывали и рассказывали). Я про те, которые для аэрофишинёра. И макать в морскую воду такое никто не станет. Ну и собственно, самое сложное - это не запустить самолёт с корабля, это его приземлить на этот корабль. Настолько сложная, что некоторым показалось проще создать самолёты вертикального взлёта-посадки - тоже ни разу не тривиальная задачка. |
Для паровой катапульты нужно забрать пар из теплообменника контура охлаждения реактора, чтобы с его помощью толкнуть поршень катапульты. Отбирая много пара за короткое время - уменьшаешь мощность на гребных валах. Корабль теряет ход. Эффект тот же. Только нужна паровая катапульта и всё такое. ... самолёты сажают на палубу авианосцев уже 80 лет и воды мирового океана бороздят 30 кораблей такого класса. Самолёты взлетают и садятся. Опять взлетают и опять садятся... |
Так инерцию оно может отобрать точно так же, если нужен быстрый запуск множества самолётов последовательно. Начали запускать самолёты при скорости авианосца 30 узлов, а потом она просела до 20. Тут или усложнение системы полиспастов, или избыточная мощность двигательной установки, рассчитанной в том числе на заданную скорость не только при сопротивлении парашютов, но и при встречном воздухе/течении/волнах.
Второе - подобная система не подразумевает дублирования/альтернативы. Если авианосец по каким-либо причинам встанет, то запуск станет невозможен, в то время как пар можно накопить от других источников тепла, а электричество - выработать резервными генераторами, и накопить в сочетании с аккумуляторами/конденсаторами. Третье. Посадка на авианосец - многократно более сложная задача, чем взлёт. И не только и не столько технически, сколько для пилота. Взлететь - газ в пол, держись за руль. А при посадке - надо попасть на крохотное пятно - нет, не палубы авианосца. А на крохотное пятно на крохотной палубе авианосца, где расположены тросы аэрофишинёра. Размером примерно с сам истребитель. На движущийся на приличной скорости корабль. На самолёте с задраным носом - при малой скорости нос самолёта задирается. На предельно малой скорости, на которую конструкция истребителя слабо рассчитана, и поэтому его мотыляет. И надо успеть понять, если проскочил тросы, то газ в пол и пойти на второй круг. Сел - уберись с полосы мгновенно, на посадку наверняка идёт следующий истребитель. В этом сложность авианосца, а не все эти катапульты и прочее. |
А мы неспеша тащим лебедку. Потом надо еще и корабль ускорить. Цитата:
Смысл один огромный и дорогой, но проверенный временем узел менять на другой еще более ОГРОМНЫЙ и полностью оригинальный узел? В чем выгода? Цитата:
А если лед плавает вокруг? Сети рыболовные? |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
