Группа «Россети» реализует разработки «НТЦ Россети ФСК ЕЭС», возводя в Санкт-Петербурге самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию (ВТСП КЛ). Линия постоянного тока длиной 2,5 км соединит подстанции ПС 330 кВ «Центральная» и ПС 220 кВ «РП-9» Московского и Фрунзенского районов северной столицы. ВТСП будет передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. В данный момент проложено 1,5 км кабеля и ведутся работы по установке преобразовательных устройств на подстанциях. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Питерская ВТСП КЛ будет иметь следующие характеристики: конструкция — монополярная передача с обратным проводником в конструкции одного кабеля; класс напряжения — 20 кВ; расчетный ток — 2,5 кА; мощность — 50 МВт внешний диаметр криостата — 110 мм; криогенная система замкнутого типа производительностью 12 кВт; температура охлаждения — 67 К.
? Регистрация: 17.06.2014
Типа шарнир.
Вот оно что!
Оказывается первый комп (вычислитель) был гидравлический! В 30-е годы прошлого века советский инженер Лукьянов изобрел вычислительное устройство для решения дифуравнений с частными производными. Дело было в период индустриализации СССР, когда свежеиспеченный инженер Владимир Лукьянов попал на строительство железной дороги и столкнулся в проблемой невысокого качества бетонирования (при застывании бетон растрескивался). Лукьянов предположил, что это связано с температурными напряжениями и обобщил существующие теоретические наработки. Процесс описывался дифференциальными уравнениями, требующими длительных расчетов, но Лукьянов увидел главное — аналогию между уравнениями, описывающими теплообмен, и уравнениями, описывающими течение жидкости. Т.е. первый процесс можно было смоделировать с помощью второго. Через нескольких лет Лукьянов создает аппарат для решения этой совершенно конкретной задачи — анализа изменения температуры в бетоне в зависимости от его состава, технологии заливки и внешних условий. Модель собирается из ряда цилиндрических сосудов, последовательно соединенных между собой калиброванными трубками. Каждый из сосудов имитирует теплосодержание слоя стенки, на которые разбито исследуемое ограждение. Сосуды наполняются водой до уровней, соответствующих начальной температуре в каждом из слоев, после чего открываются краны, и вода из сосудов начинает вытекать. Изменение уровней воды в сосудах при этом будет аналогичным изменению температур в соответствующих слоях стенки при ее охлаждении. Инженер В.С. Лукьянов со временем стал доктором технических наук и получил Сталинскую премию. Он сконструировал двухмерные и трехмерные гидравлические интеграторы в виде стандартных унифицированных блоков, которые можно было компоновать в зависимости от решаемой задачи. Более того — гидроинтеграторы были запущены в серийное производство. Это с их, в частности, помощью рассчитывали проекты Каракумского канала, Байкало-Амурской магистрали, первой в мире гидроэлектростанции из сборного железобетона — Саратовской (Балаковской точнее). Их использовали в геологии (движение грунтовых вод), металлургии (остывание отливок), ракетостроении и др. https://habr.com/ru/post/228283/ В политехмузее есть одна из моделей гидроинтегратора
Ни комп был, а Лукъянов. По сути сегодняшний IT-шник. Полагаю был прикладным расчётчиком, а не строителем и не проектировщиком. В те времена специалисты занимались конкретными задачами, а ни как теперь всем подряд.
Тяжёлая работа. Спуск с перевала. Где-то рядом Усть-Кут
https://youtu.be/CbmmthfQ5zc
Чистый звук, но токсичен и очень сильно шумит в радиодиапазоне. |
Зелик
Glacisbrücke — автомобильный мост в Ингольштадте, построенный с 1996 по 1998 год, что делает его самым молодым из четырех открытых для движения мостов через Дунай в Ингольштадте. Он является частью системы кольцевых дорог Ингольштадта и федеральной автомагистрали 13 и является самым западным автомобильным мостом в городе. Ежедневно по мосту Гласис проезжает около 50 000 автомобилей. Мост был назван в честь Гласиса, бывшего пояса крепостей и сегодняшнего парка, окружающего старый город Ингольштадта. Жители Ингольштадта участвовали в присвоении имени мосту и могли выбрать одно из трех предложенных имен.
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
