Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 21.01.2011, 20:49
#961
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Уже жду
avrubtsov вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 20:51
#962
e_v_a
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Или же воспользоваться конвертированием данных из Робота в СКАД
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о конвертировании из Робота в СКАД. Слышала только о конверторе из Revit Structure 2011 в программу Форум. Это не одно и то же?
e_v_a вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 22:41
#963
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от e_v_a
это , как говорят у нас в Одессе , две большие разницы
Сообщение от e_v_a
да , есть такое , но использование такого конвертера нерационально , хотя бы по той причине , что в СКАДе схему прийдется грузить второй раз
Сообщение от e_v_a
это чудо сделал своими руками и любезно предоставил в свободный доступ г-н Игорь Салтыков за что ему низкий поклон до самой земли ... Его вы можете скачать из дауна . Принцип действия такой : в ходе работы конвертера создаётся текстовый файл который может быть прочитан СКАДом и превращен в модель с нагрузками жесткостями и тд . только вот объемники он пока не конвертит
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 11:41
#964
e_v_a
Спасибо за информацию. Буду разбираться.
e_v_a вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:36
#965
Westroy
Revit
Moscow
Здравствуйте!! Планирую из Стракчи в Лиру экспорт делать. Подскажите, важно что после чего на машину устанавливать или нет?? Сомнения что-то возникли перед установкой))
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:38
#966
palexxvlad
Westroy, Сначала Ревит, потом Лиру.
Непрочитано 31.01.2011, 11:53
#967
Westroy
Revit
Moscow
Благодарю
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:16
#968
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
если мне память не изменяет , то Ревит должен быть не выше чем 2010 версии ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:26
#969
palexxvlad
Simonoff, 2011 тоже уже с Лирой контачит.
Непрочитано 31.01.2011, 14:30
#970
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
уже 2012 на носу )))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:45
#971
Westroy
Revit
Moscow
В релизе на сайте Лиры я тоже прочел, что с 2011 контачит, но по факту, устанавливая Демо R5, взятую с их сайта, вижу, что поддержка импорта 2008,09,10-стракчи есть только..
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:50
#972
palexxvlad
Westroy, это только в описании при установке Лиры не добавили 2011 версию, Лира 9.6 R5 хорошо встраивает конвертер в RST2011
#973
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Westroy , у вас в роде занятости написано Revit&Robot , я бы закинул модель в Робот и побил бы ее в Роботе так как мне хочется (сгущение, разряжение, концентраторы и тд) а потом бы перебросил или в СКАД или в Лиру . Толку было б намного больше ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:09
#974
Westroy
Revit
Moscow
в робот я ее уже перебрасывал, настраивал и пытался рассчитать. Но возникли проблемы, которые я не знаю как решить.
Westroy вне форума
#975
palexxvlad
Simonoff, я пробовал так делать, на больших моделях (более 25000 элементов) конвертер tutanhamonа у меня виснет напрочь
Непрочитано 31.01.2011, 15:15
#976
Westroy
Revit
Moscow
а можете в 2-х словах объяснить как и что из робота в лиру передавать?? Попробую..
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:21
#977
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad , 25 тысяч это пустяки , я больше 200 тысяч передавал .
Westroy , с конвертом идет довольно таки хорошая справка , не стыдиться ее прочесть .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:22
#978
palexxvlad
Westroy, см. пост 963, ну и вот это http://dwg.ru/dnl/7096
Непрочитано 31.01.2011, 15:29
#979
Westroy
Revit
Moscow
Спасибо, буду разбираться! Еще попробую из стракчи в лиру через IFC передать..
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:30
#980
palexxvlad
Сообщение от Westroy Посмотреть сообщение
только время потеряете...
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
