Просто грамонто надо подойти к посановке задачи. Кстати, а чего вам плаксис? - Пробный расчёт можете сделать в каком-нибудь СКАДе/Лире. В трёхмерке создаёте расчётную модель, приклыдываете внешнюю нагрузку только от своей НК. А потом методом тыка подбираете величину равномерно распределенной нагрузки, при которой усилия в обделке тоннеля будут похожи на "эталонное" загружение. Когда подберёте - идёте обратно в плаксис, и прикладываете эту подобранную равномерно распределённую нагрузку. Выполняете уже все какие надо расчёты прочности/устойчивости с весом грунта и прочей дребедени - всё по полной программе. |
Ответьте на вопрос!
Вывожу информацию о линии в текстовом окне, и там показаны координаты линии, с разрядностью после запятой 4 знака! Вопрос: Возможно изменить настройки текстового окна, чтоб показывало 2-а знака после запятой? Если можно, то как? |
Расчетная область в Plaxis 3D. При расчете свайного куста 4х4 (шаг 1м между сваями, длина свай 6.0 м) при выборе расчетного массива: 10х10х10 м, ; 20х20х20; 40х40х40 м очень сильно разнятся графики осадки сваи в кусте (точка на оголовке одной из свай). Имельчение сетки влияет только в пределах выбранного массива (и то уже после прямолинейного учаска осадки). Что делать?
Ограничив расчётную область столь малыми размерами, вы искажаете условия работы свай и расчётной схемы в целом. Для качественного расчёта ширина расчётной области должна быть больше рассматриваемого сооружения в 5-10 раз в каждую сторону (а лучше - ещё больше). Иначе на решение задачи сильно влияют закрепления на границах расчётной области. Такая же ситуация и с глубиной: Если у вас длина свай 6м, а расчётная область 10м - вас ничего не смущает? Хоть по СНиПу сжимаемая толща укладывается в 4м под остриём сваи? А по-нормальному и в глубину нужно расчётную область значительно увеличивать по сравнению с глубиной свай. Про это на форуме тоже целая тема с холливаром была вроде. Для вашей задачи я бы принял расчётную область размерами 50х50х30 (LxBxH) |
Инженер-Геотехник Регистрация: 19.05.2008
Такая задача изложена в учебном пособии по 3D Tunnel. Задача с проходкой тоннеля щитовым методом.
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование. В.А. Флорин |
Замучил вопрос!!
Считаю две обделки из гофрированных металлических листов, собранных на болтах. Между двумя обделками заливается бетон. Вопрос. Какое понижение сцепления ставить на границе обделка-бетон, если бетон задан линейно-эластичным материалом. Чем ниже сцепление, тем, соответственно, моменты в арках меньше. Что существенно влияет на принятие конструктивных решений. Стоит учесть то, что с внешней стороны обделки в бетоне оказываются болты, в местах нахлетов листов - небольшие ступени. |
Annahiel, эпюры моментов выложили бы. А то не очень понятно.
Болты учитывать в расчёте я бы точно не стал. Они на нормальной анкеровки всё равно в бетон не будут заделаны, значит скорее вырвутся из бетона, чем будут нести нагрузку. "Ступени" в местах нахлёста листов - тоже ерунда несущественная. С точки зрения расчёта и работы конструкции: 1. Если нужно надёжное сцепление бетона с обделкой - нафигачьте анкеров. Тогда снижения сцепления вообще не будет, расчёт однозначен. 2. Если сцепление между бетоном и обделкой НЕ нужно - перед бетонированием уложите по обделке слой полиэтилена к примеру. Сцепление на контакте будет минимально. Расчёт опять-таки станет однозначен. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Имеется ввиду коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя. (1-sin(фи)) - одна из эмпирических формул механики грунтов для определения данного параметра. В plaxis применяется для генерации начального НДС.
Для чего она применяется я прекрасно знаю, а вот "одна из эмпирических" очень интересно. Есть ссылка на первоисточник ну или хотя бы на источник? Потому что обычно либо tg(45-фи/2), либо v/(1-v) (v - коэффициент Пуассона), а 1-sin(фи) первый раз увидел только в Plaxis.
Петербург
Нет, не не совсем эмпирическая
Первоисточник..... ![]() Это формула Яки (Клейн называет его почему-то Жаки) выведена где-то в 40-х годах. Вывод ее интересен, но речь не об этом. Почему именно она в Plaxis, это конечно вопрос. Хотя я подозреваю почему. Хоть вывод ее порочен, но как ни странно именно она дает хорошее совпадение для грунтов с фи=28...35 градусов с данными экспериментов. Это когда измеряют напряжения у очень жестких стен. |
Коллеги!
Прошу заметить, что Plaxis никого не неволит, если Вас не устраивает значение коэффициента бокового давления в условиях покоя, рассчитанное по формуле Яки, Вы в праве изменить его на более точное / правильное с Вашей точки зрения значение. Как Вы знаете, такая возможность присутствует.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Преподаватель просил узнать можно ли смоделировать в Plaxis'e следующую ситуацию: дана опора линии электропередач, бетонная ,например, вставлена на определенную глубину в грунт ( глина или суглинок) на 2, 3 или 4 метра. Длина самой опоры 13 метров, диаметр 40 см. Сверху, ближе к краю опоры, горизонтально (относительно земли) действует сила 6-9кН. При данных условиях необходимо определить поведение опоры, на какой угол отклонится, определить напряжения. В плаксисе никогда не работал, являюсь студентом- энергетиком, поэтому мало что понимаю в этой теме. ![]() |
2) Такая ошибка возникала в первых версиях 3DF (1.1). В текущей версии (2.2) скорее всего не возникнет. 3) Подобная задача может быть с легкостью решена средствами: PLAXIS 3D Tunnel, либо PLAXIS 3D Foundation, либо PLAXIS 3D. 4) Если не затруднит, выложите скрин со схемой.
