Мои динамические блоки - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 15.01.2009, 10:20
#961
Volodich
проектировщик-электрик
Alex_space83, почитай сначала это:
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=292452&postcount=144
потом это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=295113&postcount=252
Дальше просто начни что-то делать. Если будут вопросы, пиши в той теме.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Старый 15.01.2009, 13:09
#962
AlphaGeo
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
В идеале должна быть только одна стрелочка для увеличения количества кружков и весь ряд кружков должен автоматически центрироваться. Но мне кажется это невозможно.
Volodich, может это чем-то поможет...
DWG 2004
ПР_a.dwg (47.2 Кб, 4793 просмотров)
Старый 15.01.2009, 13:21
#963
Volodich
AlphaGeo, спасибо. В принципе если сделать одну сторону постоянной величины, то это решение!
Volodich вне форума
Старый 15.01.2009, 13:25
#964
AlphaGeo
Я пытался сделать, чтобы массив раздвигался в обе стороны при растяжении только одной ручки, но как это сделать так и не смог сообразить. Думаю, тогда можно было бы и сделать лукап с вбитыми значениями длины планки/количества окружностей и еще одну ручку для поворота планки. Тогда, наверное, было бы еще удобней.
Старый 16.01.2009, 09:45
#965
IVlad
Чуть добавил и изменил.
ПР_a 01.dwg
IVlad вне форума
Старый 16.01.2009, 10:03
#966
AlphaGeo
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
Краткость - сестра таланта! Замечательно все сделано!
А теперь, IVlad, поподробнее... Объясните, пожалуйста, как работает параметр отражения, если он не связан с операцией отражения?.. Или тут опять LISP?
Старый 16.01.2009, 10:38
#967
IVlad
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Так он здесь и не нужен, все работает и если его удалить. Просто взял Ваш вариант файла, не проверяя использованность всех составляющих.
IVlad вне форума
Старый 16.01.2009, 10:48
#968
AlphaGeo
Ага, я понял... Это мусор от меня остался... А оказывается всего-то надо было просто для параметра Расстояние установить местоположение базы в Среднюю точку
Добавлено: А еще можно блок сделать немного по-другому и с центрированием по обеим осям координат
DWG 2004
ПР_a.dwg (55.6 Кб, 4735 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.01.2009 в 12:08.
Старый 19.01.2009, 07:36
#969
Volodich
IVlad, спасибо за идею! Я и не знал что так можно делать!
AlphaGeo, спасибо за доводку блока! В окончательном варианте то что нужно! Правда по оси У центрировать не надо, но это уже детали.
Volodich вне форума
Старый 19.01.2009, 08:52
#970
Volodich
Странно. Пытаюсь понять как это работает, но пока не понимаю. Почему если создать два активатора растяжения в разные стороны (растянутьдлила и растянутьдлина1), то прямоугольник будет растягиваться с автоматическим центрированием. Причем на величину шага параметра растяжения "длина". Т.е. на 1 мм. По логике должен растягиваться на 1 мм в каждую сторону. А если один активатор растяжения убрать, до прямоугольник растягивается только в одну сторону но уже на 0,5 мм.
И еще у меня почему-то не получается сделать так чтобы ручка параметра поворота растягивалась вправо вместе с прямоугольником.
Volodich вне форума
Старый 19.01.2009, 09:36
#971
AlphaGeo
Да-да... Я вот это все делал и тоже изумлялся почему так работало. но работало же!
Спасибо Krieger'y, он надоумил меня на счет нескольких операций растягивания к одному параметру.
И с ручкой поворота тоже ничего не получилось... Только как-то удалось сделать, чтобы по Y-оси корректно перемещалась, но чтобы по обеим осям - нифига. Может, кто из профи глянет?..
Старый 20.01.2009, 07:39
#972
Volodich
С параметром поворота. По-моему это просто глюк автокада. Я добавил еще одну операцию и он стал растягиваться. Прикладываю блок в таком виде в котором он задумывался изначально.
DWG 2004
ПР_a03.dwg (42.4 Кб, 4760 просмотров)
Volodich вне форума
Старый 20.01.2009, 08:31
#973
AlphaGeo
Поздравляю, Volodich!
Автор темы   Старый 29.01.2009, 09:17 Новость!
#974
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В новом AutoCAD 2010 изменения коснулись динамических блоков. Пока со всеми изменениями не знаком но по "семинару по новым возможностям" видно например, что блок можно тестировать не выходя из редактора блоков (мне лично это уже нравится).
Shoorup вне форума
Старый 03.02.2009, 13:32
#975
JokerrSergh
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Сначала надо в Lookup-e создать нужное количество столбцов (lookup Properties – крайние справа).
Сообщение №114
Я не понял, как в лукапе создать еще один столбец (справа)?
Кто разъяснит?
JokerrSergh вне форума
Старый 03.02.2009, 13:47
#976
Makswell
Инженер-строитель
Киров
См. картинку...
Makswell вне форума
Старый 03.02.2009, 14:08
#977
JokerrSergh
Makswell,
Сиба бАльшое, оч. помог
Старый 04.02.2009, 12:44
#978
JokerrSergh
Есть еще пара вопросов к умельцам по динамическим блокам.
Есть блок, рисующий стрелку СЕВЕР и 2 оси Х(запад-восток) и У(север-юг). Стрелку СЕВЕР можно поворачивать. В зависимости от поворота стрелки СЕВЕР меняются значения углов. Эти значения отсчитываются по часовой стрелке начиная от нуля градусов. За нуль градусов принято направление стрелки СЕВЕР. Все считается нормально, вот только при повороте самой стрелки СЕВЕР почему-то не поворачивается её текстовое обозначение "С". По задумке оно должно поворачиваться поступательно, т.е. поворот текста всегда должен быть равен нулю.
Файлик прилагаю
Тип файла: rar Север.rar (15.2 Кб, 282 просмотров)
Старый 04.02.2009, 12:47
#979
JokerrSergh
Включил ручку параметра точки. При повороте стрелки ручка перемещается, а сам текст "С" почему-то нет... странно
добавил прямую для эксперимента- тот же глюк
Старый 04.02.2009, 13:07
#980
JokerrSergh
Всё, решил вопрос. В настройках параметра точки нужно было установить ЦЕПОЧКА ОПЕРАЦИЙ "ДА". Блин, пол дня мучился
