Нужна помощь по Advance Steel - Страница 490
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 06.11.2014, 08:01
#9781
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Кто нибудь знает какие нововведения в steel 2015.1 ??
semak вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 08:17
#9782
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
описание есть пока только на английском
http://knowledge.autodesk.com/suppor...B1593-htm.html
Последний раз редактировалось Alexij, 06.11.2014 в 13:14.
Alexij вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 08:27
#9783
semak
Инженер ИССО
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
я вчера русскую поставил, всё отлично работает
semak вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 10:42
#9784
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Ну и как? Стили уже наши или старые все оставили? просто в новом говорится что перегруппировали стили зачем то.
Где качали, на офф сайте только 2015 от 30 апреля..
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 06.11.2014 в 11:07.
Stylo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:21
#9785
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
установщик на месте...
http://www.autodesk.com/products/adv...el/free-trial#
или
http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNE...IT_DLM.sfx.exe
tokhot вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:07
#9786
semak
Инженер ИССО
Стили вроде остались теже))
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1106/...0243be8f5c.png
Кто на счёт изменений скажет, а то в англ не шарю
semak вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:38
#9787
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
по англ доку: совместимость между 2015 и 2015.1 версиями
объекты as2015 отображаются во всех приложениях автокада2015 (типа плант3д) без лицензии адванса
все привязки применимы к объектам адванса
в акадовской панели свойств отображаются свойства объектов адванса
свойства объектов адванса включаются в всплывающие подсказки при наведении курсора (настраивается в адаптации)
пара новых парам узлов
ну и пара улучшений по параметрическим размерам
всё
а..ну и с ревитом совместимость напильником подпилили
Последний раз редактировалось olvol, 06.11.2014 в 15:46.
olvol вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:13
#9788
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Эти привязки? Т.е. можно привязать пластину, созданную обычным инструментом Пластина, к граням колонны и она будет расстягиваться при смене сечения? Или допустим изменю угол наклона ригеля, то пластина тоже вместе с профилем наклонится? Просто это большая возможность для парраметризации модели, особенно если при копировании узлов парраметризация будет привязываться к другим профилям, аналог как с галочкой "Включить дополнительные соединения"
PS А локализованная версия? в плане болтов, профилей, стилей и т.д.
PS http://www.youtube.com/results?searc...e+Steel+2015.1 ютуб немного видосов выдает по AS2015.1
Stylo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:31
#9789
olvol
Эти привязки?
да откуда ж я знаю,я по просьбе semak просто перевел, конкретнее скажут только те,кто в 2015.1 работает)) но думаю речь идет не о параметрических зависимостях,а об обычных привязках ( в оригинал так, собственно, и сказано - common)
ну это и в 2014 уже было. пользовательские узлы и их конструктор
если соберете пользовательский узел из парам.узлов, то при его копировании все у вас будет привязываться к другим профилям
olvol вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:18
#9790
Alexij
Воронеж
Поподробнее, если кому интересно
Установка
Имеется возможность установки Advance Steel 2015.1 параллельно с версией 2015
Файлы версий 2015 и 2015.1 полностью совместимы между собой
Для работы с версией 2015.1 требуется наличие новой лицензии (автоматическая доступность для Подписки)
Доступна новая австралийская версия программы установки, которая включает в себя соответствующие региональные настройки
Для сетевой лицензии теперь используется функция тайм-аута
Адаптер объектов
Появилась возможность установки версии адаптера объектов для Advance Steel
Объекты моделей Advance Steel теперь отображаются во всех приложениях AutoCAD 2015 (например, AutoCAD Plant 3D и т.д.) без необходимости использования лицензии на Advance Steel.
Все общие объектные привязки включены для объектов Advance Steel
В диспетчере свойств объектов AutoCAD отображаются все свойства Advance Steel
Свойства Advance Steel теперь доступны для настройки подсказок
Адаптер объектов совместим только с файлами Advance Steel 2015.
Интерфейс Advance Steel API
Отсутствовавшие ранее элементы взаимодействия с пользователем теперь доступны в API
Новые функции для вычисления центра тяжести
Экспорт нескольких объектов в ACIS
Доступ к коду обмена
Доступ к расширенным функциям балок переменного сечения
Функция для создания "отношений трапецеидальной плиты"
Доступ к определению отверстия болта
Усовершенствования в моделировании и деталировки в Advance Steel 2015.1
Подсказки для ролловеров: свойства объектов Advance Steel доступны при адаптации пользовательского интерфейса для подсказок ролловеров
Новое диалоговое окно уведомления, которое позволяет, например, нумеровать результаты в том же стиле, в каком отображаются результаты проверки на наличие конфликтов
Доступно новое соединение с изгибной нагрузкой "балка — балка", для которого можно также настроить параметры подготовки сварных швов и подкладной планки
Доступен новый элемент жесткости колонны, выровненный по двум полкам второстепенной балки
Появилась новая функция для определения области влияния (расстояние всасывания) для сокращения плит, включая новое визуальное представление, в котором имеются ручки
Многопользовательский режим: для линий сетки можно использовать объектную привязку
На видах для подготовки сварных швов балок появилась возможность автоматического создания угловых размеров
Интеллектуальные средства нанесения размеров теперь работают на промежуточных точках полибалок
Интеллектуальный выбор размеров теперь доступен для радиальных размеров
Объекты из приложений сторонних разработчиков (например, Plant 3D) могут быть показаны на чертежах Advance Steel, а также помечены с помощью адаптера объектов
Усовершенствования взаимодействия с Revit в Advance Steel 2015.1
Общие
Новый параметр для автоматического отключения фитингов
Новый параметр для исключения неконструктивных объектов из Revit
Новые параметры выравнивания балки и улучшенные функции выравнивания, вращения и отражения сечения
Улучшенная функция обмена между уровнями
Замена флагов соединения, включая усилия, из Revit
Бетон
Параметр "Только конструктивные элементы" теперь учитывает бетонные объекты
Изменения бетонных объектов в диалоговом окне синхронизации теперь помечаются корректно
Замена бетонных объектов на уровнях теперь выполняется корректно
Появилась возможность замены свайных ростверков
Синхронизация
Новое диалоговое окно с улучшенной эргономикой
Примененные синхронизации удаляются из диалогового окна
Появилась возможность использования динамических фильтров
Идентификатор синхронизации сохраняется в процессе синхронизации (предупреждение о сохранении модели Revit)
Alexij вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:21
#9791
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
как я ни смотрю в глаза на чертежи-никак не могу понять-ГДЕЖЕОНИ ДЕ-интеллектуальные размеры-то? как их сыскать
инженер гарин вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 16:30
#9792
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Интересно что же там добавили, завтра попробую затестить
Stylo вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 23:14
#9793
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
пару лет назад я вот задавал тут вопрос, но так и не получил ответа...может, сейчас кто практикует? кнопки "вровень" и "подгонка" в улучшенном копировании кто-нибудь применяет в жизни?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 07.11.2014 в 23:36.
Непрочитано 08.11.2014, 11:00
#9794
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
"вровень" и "подгонка" кто-нибудь применяет в жизни
В жизни не пробовал, а вот при моделировании часто. Только что это за "вровень" и "подгонка". Использовал "копирование с подгонкой"
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 20:42
#9795
Игорек_1
Вровень использую периодически. Удобная штука, когда объект копирования нужно вставить на новом месте в другом направлении.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 06:40
#9796
olamot
Третья тайна планеты.
Косяк или фишка?
Гнутые профиля при нумерации игнорируют настройки нумерации и нумеруются только цифрами.
В настройках есть категория гнутые профиля и в ней группа с функцией "гнутые профиля".
В модели у гнутого профиля функция "гнутый профиль".
спс
olamot вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 13:15
#9797
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вы гнули или полипрофилировали? для поли отдельная категория
Непрочитано 10.11.2014, 21:13
#9798
olamot
Делал профиль по полилинии...
Добавил категорию "полипрофили" но все равно не цепляет.
Вот файл на всякий случай. Если попросит Х-рефы - они не нужны.
Тип файла: rar MIVNE MISRADIM.rar (1.39 Мб, 34 просмотров)
olamot вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 21:32
#9799
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
_____
цепляется если в категории "Изогнутый профиль"
Последний раз редактировалось инженер гарин, 10.11.2014 в 21:52.
Непрочитано 12.11.2014, 12:12
#9800
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Поставил 15.1 , выдет ошибку при запуске процесса "не удалось определить стиль чертежа или недоступна база данных"
Причем когда запускаю процесс из папки Advance то работает, из папки Пользователь не работает
Stylo вне форума
