Нужна помощь по Advance Steel - Страница 492
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.11.2014, 13:41
#9821
Brain Murder
Инженер
Говорят ГОСТ 24379.1-80 на анкеры устарел, актуальный ГОСТ 24379.1-2012. Кто в курсе что там изменилось? Стоит ли добавлять новый ГОСТ в AS? Типов анкеров 1 и 2 достаточно или нужны какие-нибудь еще? Пару раз слышал мнение, что анкеры в AS вообще не нужны, что думаете на эту тему?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 19.11.2014, 14:04
#9822
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
, также говорят что болты , гайки и шайбы тоже устарели , по россии, теперь ходят такие стандарты ....
см вложение .
Предлагаю сделать на метизы например все тоже самое но чтобы названия , в ведомостях выходили разные , и пусть 2 госта будет в адвансе
и кто сказал что не нужны анкеры .... это кстати один из плюсов в адвансе в отличии от теклы например .... каждый раз приспоре , я текловодам этот аргумент тыкаю вечно они анкера через одно место делают .... а я даже не парюсь с колличеством , наименованием , ну в общем суперская штука!!!
Название: 19-11-2014 14-03-23.png
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 19.11.2014, 14:14
#9823
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
подскажите товарищи, как можно выделить разом рамки от пользовательских узлов?...
инженер гарин вне форума
Старый 19.11.2014, 14:43
1 | #9824
Brain Murder
Инженер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
По правой кнопке мыши есть такая штука Быстрый выбор. В выпадающем списке нужно выбрать вот такой объект...
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
см вложение .
Вот так обрадовали... Ну придется поковыряться несколько дней. Спасибо за инфу. Правда не знаю как в ADSK это передавать, может придется в PowerPack вставлять.
Ну так придется в любом случае делать. Т.к. иначе в старых моделях будут проблемы с метизами.
Бытует мнение, что анкеры - удел КЖшников.
Ну так а типы кроме 1 и 2 кто-нить использует?
Последний раз редактировалось Brain Murder, 19.11.2014 в 14:50.
Старый 20.11.2014, 09:51
#9825
Elza
проектирование
самара
Можно ли в символе сварки прописать ГОСТ? Не нашла названия переменной...
Эльза
Elza вне форума
Старый 20.11.2014, 13:13
#9826
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Elza Посмотреть сообщение
На вкладке Примечания, например
Старый 21.11.2014, 02:24
#9827
berovm
Ребят, ситуация такая: Win7x64 Acad 2014 AS2013, установил (не мой компьютер) открыл, вместо иконок в тулбашках Адванса одни знаки вопросов. До Адванса на Акаде уже стоял VetCAD. Ребят, где эти иконки для адванса искать? Я так понимаю, что надо Акаду путь к файлу с иконками прописать? А где этот файл - не вкурил. Подскажите ПЛИЗ.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 21.11.2014, 07:23
#9828
Pozdeev D.A.
На счет фундаментных болтов... Однозначно нужно оставлять, ведь именно КМщик согласно ГОСТ 21.502-2007 выдает лист нагрузок на фундаменты, где указаны размеры опорных плит баз колонн, приведен эскиз фундаментного болта и закладной анкерной детали (при необходимости). Кроме того, расстояние между осями болтов зависит от их типа, поэтому для более гибкого моделирования узла базы колонны хотелось бы видеть не только 2 вида по ГОСТ 24379.1. А на счет года - конструктивные размеры болтов остались прежними. Причина введения нового стандарта скорее всего в обеспечении пределов допуска по размерам. В старом ГОСТ ссылались на СТ СЭВ, которые ныне не действуют.
Pozdeev D.A. вне форума
Старый 21.11.2014, 10:37
#9829
Brain Murder
Инженер
Pozdeev D.A., спасибо за отзыв. По поводу других типов анкерных болтов, например такие как тип 3 и 4 красиво сделать со всеми позициями не получится. Т.к. такой конструкции анкера (составной и съемный) в AS не предусмотрено, можно конечно сделать сам стержень буд-то бы цельный, а в спецификацию будет попадать стержень в сборе. 5 и 6 тип создать можно без проблем. А проверять изменения в геометрии все же придется, и работенка это очень неприятная, постараюсь как-то это автоматизировать.
Кстати, если у кого-нибудь есть новые ГОСТы Р ИСО 2013 на болты/гайки/шайбы, которые выше привел alex_koll , в виде электронных таблиц word/excell буду очень благодарен. Пока смог найти только сканы
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.11.2014 в 10:46.
Старый 21.11.2014, 13:18
#9830
alex_koll
я насколько знаю , бболты , длинны теже самые, как и старые , там пару длинн просто нет(по болтам ), все остальное один в один ....просто нужно скопировать старые таблицы и удалить некоторые болты и все ....
И у меня вопрос ... что такое пувер пак ? что там есть вообще?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 21.11.2014, 13:25
#9831
Elza
проектирование
самара
Это где? В стилях маркировки нет. (или не нашла). Может в файле символа сварки можно описать?
Про вкладку понятно. Мне надо, чтобы считывалась информация о стандарте и писалась на выноску. Мы же в описании шва указываем ГОСТ....
Эльза
Elza вне форума
Старый 21.11.2014, 14:53
#9832
Brain Murder
Инженер
на вебинаре расскажу, потерпите пожалста.
На скрине показал что я имею ввиду. Если надо автоматом - это можно сделать через правку символов сварки в папке Symbols и параллельно нужно править записи в базе скорее всего. НО! Если на каждом сварном шве будет ГОСТ - это будет ужс в чертеже, обычно гост в ТТ пишется, а на замороченные швы отдельно маркируется. Теоретически можно сделать чтоб какой-нить гост не маркировался, а все остальные маркировались, но я на пальцах не смогу объяснить как это делается, довольно много времени надо потратить чтоб настроить это.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.11.2014 в 15:53.
Старый 21.11.2014, 16:21
#9833
olamot
Третья тайна планеты.
Нужны анкера! Из года в год этот порожняк туда- сюда переливается.
olamot вне форума
Старый 23.11.2014, 08:22
#9834
hmarochos
невозможно чтение данного формата DWG astor 7.11 в Advance
Может быть была у кого нибудь проблема? Подскажите, что необходимо сделать, спасибо!
hmarochos вне форума
Старый 23.11.2014, 09:10
#9835
KnayzRomiros
Форумчане, подсобиде с нумерацией, а то уже второй день бьюсь, и все никак не могу понять в чем причина... Есть составной профиль (швеллер 16) задаю ему функцию "Траверса", настраиваю нумерацию..... и вот в чем проблема: все детали в модели нумеруются правильно, а вот именно эти 3 элемента почему-то никак не хотят... Аналогичные составные элементы обозначаются тоже правильно.... Прошу помощи, а то уже голова кипит....
ID:	139165  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139166  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139167  Нажмите на изображение для увеличения
KnayzRomiros вне форума
Старый 23.11.2014, 10:09
#9836
alex_koll
KnayzRomiros,
1 возможно это сварная балка
2 поставлена галочка не нумеровать
3 проверку сделать с аудитом
ACAD 2023/AS 2023
Старый 23.11.2014, 10:54
#9837
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
Значит там стоит в поведение Раздельные профили, т.е две балки и поэтому для составного номер назначается с минусом, т.к. его по сути в модели нет.
http://youtu.be/ka7QzjycPms?t=17m53s
Колян вне форума
Старый 23.11.2014, 12:35
#9838
Brain Murder
Инженер
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
Картинки хранятся в dll библиотеках. Где лежат, можно посмотреть в последнем посте в моем блоге. Если не подцепились, значит что-то неправильно установилось. Скорее всего поможет переустановка. Всякие вертикалки иногда действительно конфликтуют с AS.
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Offtop: Какой порожняк? Куда переливается?
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
Открываете файл из более поздней версии AS в более ранней версии AS. Так не получится, обратной совместимости версий нет.
Те номера что вы указываете на скрине - это номера не швеллеров, а их управляющих элементов. Короче это нормально. Никуда дальше модели эти номера не пойдут. Это все из-за извращенной системы определения составных/сварных профилей в AS. Поставьте тип отображения этих составных профилей в положение раздельно и поведение тоже раздельно. Зайдите в свойства отдельного швеллера и скорее всего увидите нормальный человеческий номер, который и пойдет в документацию. Если нет значит перенумеруйтесь. Если вас это парит сильно перед нумерацией разделяйте все составные профили на отдельные соответствующей командой, ничего особо от этого не потеряете.
Старый 23.11.2014, 23:18
#9839
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто-нибудь пользуется конфигурацией быстрого соединения? можно туда как-то пользовательский узел загнать?
Старый 24.11.2014, 11:14
1 | #9840
alex_koll
Brain Murder, тут по замене опять .... теперь поменяли ГОСТ 30245-2003 на ГОСТ 30245-2012
скорее всего вы в курсе , и я наверное пишу зря , но вдруг вы решите в соответствии с новым стандартом сделать в адвансе там трубы 500х500 теперь есть (во вложении отличия) ....
Тип файла: doc Информационное письмо №7.doc (54.0 Кб, 44 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
