Нужна помощь по Advance Steel - Страница 499
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.12.2014, 14:00
#9961
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
В случае с X-ref пока не могу сообразить, как это заставить работать... )
Элементам в файле, который вставляешь как X-ref разве нельзя присвоить функцию соответсвующую? Вроде должно работать.
Vavan Metallist вне форума
Старый 05.12.2014, 20:36
#9962
KnayzRomiros
Парни, подскажите, как на чертежах уменьшить диаметр кружков осей,- пока нигде не нашел...
KnayzRomiros вне форума
Старый 05.12.2014, 20:57
1 | #9963
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
Видимо эдвенс задает размер осей через зазор по отношению к тексту. Можно еще уменьшить высоту текста.
Колян вне форума
Старый 05.12.2014, 21:26
#9964
KnayzRomiros
Благодарствую за помощь)
----- добавлено через ~3 ч. -----
Товарищи подскажите как проставить автоматически название вида на чертеже(делаю через камеры), а то пишет просто "Разрез (М 1:150)" ?
Старый 07.12.2014, 01:50
#9965
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
я примерно то же делаю для бетона, для существующей конструкции-можно ее в функцию засунуть какую-нибудь и этой функции на чертеже присвоить цвет линии (см. скрин), а в настройках печати автокада-у линии поменять представление на пунктир
Ну в общем получилось... хоть и пришлось повозиться. Спасибо )))
Жаль только, что приходится при этом приводить в нерабочее состояние модель из X-ref.
Перебивая функции.
olamot вне форума
Старый 07.12.2014, 17:20
#9966
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
как вариант можно оставить функции,но поменять цвет элементов в xref ,а в стиле поставить "цвет из модели".дальше-как предложил инженер гарин
olvol вне форума
Старый 08.12.2014, 07:49
#9967
Начинающийй
Здравствуйте!
помогите пожалуйста, не могу найти в advance steel 2013 диспетчер настроек! где находиться эта панель? как ее найти?
ID:	140177  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140178  Нажмите на изображение для увеличения
Начинающийй вне форума
Старый 08.12.2014, 08:06
#9968
alex_koll
в 13 называется помоему адванс манаджер, щас в качестве эксперемента сел на 15, скрин сделать не могу...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 08.12.2014, 08:18
#9969
Начинающийй
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
спасибо что откликнулись...
----- добавлено через 48 сек. -----
блин, не могу найти адванс менеджер! а где эту панельку примерно можно найти??
а, все, нашел)) спасибо!
Старый 08.12.2014, 09:46
#9970
olamot
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Очень хорошо! Проверю. )))
olamot вне форума
Старый 08.12.2014, 16:26
#9971
olvol
впервые за 5 лет решил парам. стремянку сделать. вопрос. можно ли дотянуть ограждение до верха т.н. "выхода стремянки"?
olvol вне форума
Старый 08.12.2014, 21:53
#9972
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
"выхода стремянки"?
да, узел кстати, крайне удобный, особенно когда стремянок много... там надо с высотой поиграть-высоту задавать до балки площадки, а смещение по высоте-на высоту вашего "выхода"
инженер гарин вне форума
Старый 09.12.2014, 08:30
#9973
olvol
не.это не то. вы делаете просто стремянку-там все понятно. я хочу сделать "выход" со стремянки (на закладке "стремянка" внизу). а там уже не получается ограждение до верха дотянуть
olvol вне форума
Старый 09.12.2014, 08:43
#9974
Игорек_1
olvol, а что у тебя за "непростая" стремянка такая? Из не простых я считаю только стремянки с боковым выходом, и с промежуточными выходами на отметки (буржуинские). У тебя по скрину обычная серийная, на раз два в узле делается.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 09.12.2014 в 08:51.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.12.2014, 08:56
#9975
olvol
Игорек_1
ну вот приспичило сделать стремянку с выходом в плане эксперимента. не срослось. а серийную-да,согласен, просто сделать
olvol вне форума
Старый 11.12.2014, 11:14
#9976
olamot
Заставили делать какие-то глупости. Вентиляционные двери. Профиль местный.
Один вопрос:
1) Толщина листа 1.5 мм в модели. НО везде прописывается 2 мм.- В ведомости, и на чертеже! Как это поправить?
ID:	140416  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140420  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 11.12.2014 в 12:45.
olamot вне форума
Старый 11.12.2014, 14:52
#9977
Игорек_1
Попробуй тут поменять точность.
Название: Буфер обмена01.jpg
Игорек_1 вне форума
Старый 11.12.2014, 15:40
#9978
olamot
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Логично, но Не помогает.
Перенумеровал,
Чертежи перечертил,
Быстрые ведомости быстро пересоздал.
1.5=2
olamot вне форума
Старый 11.12.2014, 15:41
#9979
alex_koll
делал я типо этого... проще руками поменять , вес все ведомости выдают правильно
ACAD 2023/AS 2023
Старый 11.12.2014, 16:58
#9980
Игорек_1
М-да. У них там такого металла нет, вот и не парятся.
Игорек_1 вне форума
