Пятая колонна - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пятая колонна
Пятая колонна
Непрочитано 02.03.2007, 09:45
#81
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vlad®
Его КПД, действительно, если считать в лобовую несколько менее 300%, т.е на 1 затраченный Вт эл. энергии получаешь 2-3 Вт тепла.
Вот одна из причин недостаточного применения тепловых насосов - "считать в лобовую", в результате сама идея дискредитируется.
Да, затратив на привод теплового насоса 1 квт электрической энергии, получишь 2, а то и 3 квт тепловой энергии. Это так.
Но ценность "энергии" разная. Она определяется понятиями энергия и эксергия. Обычно оперируют только понятием энергии.
Не вдаваясь в детали и точные определения, можно сказать, что эксергия определяет общую работоспособность системы. Электрическая энергия - самый лучший вид энергии. Можно и воздух греть, и воду, и электромоторы крутить, и сталь плавить. Это практически чистая эксергия.
А вот работоспособность и ценность тепловой энергии зависит прежде всего от теплоносителя и температуры. В тепловом насосе обычно нагревается вода до температуры менее 60 градусов. Такой водой можно обогревать помещения, нагревать (с ограничениями) воздух, башку мыть или что еще. Но даже миллион квт тепловой энергии в иде такой воды не расплавят кусочек олова, не говоря уж о стали. А электрическим маломощным паяльником - можно.
При использовании теплового насоса в конкретных условиях может оказаться, что его применение выгодно, а может быть и наоборот.
Здесь важно не покупаться на рекламу "менеджеров". Ученые, внедряющие тепловые насосы, все прекрасно понимают, но тоже любят говорить про 2-3 кратное получение "дармовой" энергии.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 11:10
#82
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну мы тут, конечно же открываем Америку, но не столь же кардинально. Я не прав, но термин ... как его там... эксергия надуман и сути у него нет. Энергия может быть потециальной или кинетической с точки зрения классической физики, но она сохраняет способность трансформироваться из одного вида в другой. Если взять электрическую, потенциальная энергия поля трансформируется в кинетическую эл. машин и наоборот, кинетическая энергия падающей воды в потенциальную эл. поля. Далее - потенциальная энергия поля в тепловую за счет ударов электронов, разогнанных в этом поле об узлы кристаллической решетки.
С этой точки зрения, я не вижу ни малейшей разницы в том, каким путем она добыта, отбором тепла или простым нагревом, но в том, что низкопотенциальной тепловой энергией земли нельзя расплавить металл, ну наверное да, хотя сплав Розе при 62 градусах плавится...
Можно просто отбирать тепло у наружного воздуха +5 +10?
чем ниже температура тем менее эффективен тепловой насос, и нижний порог, на котором автоматика не дает его включить у разных приборов разный. Не помню точно, но до -5 по Цельсию некоторые приборы работают, а вот при +5 по Цельсию должен работать каждый
и еще раз повторюсь, тепловой насос не производит тепловую энергию, он ее только переносит от того места, где она есть, поэтому у любого кондинционера есть 2 мощности - электрическая и холодопроизводительность. Выбирают по второй, а к сети подключают по первой.
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 12:22
#83
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Тема тепловых насосов чрезвычайно интересна и перспективна. Стоимость тепловой и электрической энергии неизбежно будет сближаться из-за ограниченности запасов органического топлива по сравнению с ядерным, особенно энергией синтеза.
За последние лет 20 у меня сложилось устойчивое впечатление, что исследованиям в области тепловых насосов не дают хода, что ли...
Был бы я богат, деньги вложил бы именно в это дело, в высокотехнологичные энергосберегающие (прошу не путать с политэкологами :twisted: ) технологии, и в тепловые насосы в частности. Между прочем, были разработки многоступенчатых установок с получением пара для турбин...
Огурец вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 20:29
#84
PL
КПД тепловой электростанции по-моему не превышает 38-39%, КПД водяного котла 90% и больше. Выходит есть разница в цене энергии.
Ветер Калифорнии:
[ATTACH]1172856543.jpg[/ATTACH]
PL вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 21:18
#85
Огурец
Profan
Энергия (производство металла, пластика, красок, элетрики и элетроники) затрачиваемая на производство одного ветряка, больше, чем он выработает за весь период его эксплуатации... Красивая игрушка для политических игр, не более!
Огурец вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 21:22
#86
Огурец
Profan
- но только до тех пор, пока цена тепловой энергии (уголь, газ) не сравняется с электрической. Тогда станет вопрос, как выгоднее использовать электроэнергию для отопления. Тут и тепловые насосы станут актуальными, и про теплоемкие печи вспомнят (только не с дровяным, а электрическим подогревом).
Огурец вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 22:03
#87
PL
Сообщение от Огурец
Откуда данные? Ведь в корне неверно. Можно ведь поставить ветряк там где ветра нет. Есть специальные карты по ветроресурсам, например: http://www.energy.ca.gov/maps/wind_potential.html
Что касается стоимости-эл. энергия от ветряков одна из самых дешевых (с учетом амортизации кап вложений на 30 лет)4.93 цента за квт. ч (и падает с развитеем технологии) Энергия от ТЭЦ 5.18, от гидро эл ст. 6.04
http://www.energy.ca.gov/electricity...ized_cost.html
PL вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 22:05
#88
AIK
Пардон за оффтоп, но меня вот всегда интересовало почему господа американы строят фанерные домики в зонах где сплошные тайфуны с торнадами. Как ни включишь телевизор - показывают как где нибудь в Канзасе всех посдувало. У нас вшивый рекламный щит заставляют на динамику считать и в эспертизу нести, а тут жилье все таки. Или нам что-то не то показывают?
AIK вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 22:13
#89
PL
>AIK
Жилье - Ваше дело.Пистолет, винтовка или автомат в доме -Ваше дело. Америка свободная страна, хотите живите в бочке, хотите летайте в картонных домиках над Канзасом. Школы, Госпиталя, Гос учреждения и Рекламный Щит над общественной дорогой -другое дело.
PL вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 22:19
#90
AIK
Сообщение от PL
>AIK
Жилье - Ваше дело.
Это у нас. :P А у вас, жилье - это недвижимость, которая имеет залоговую стоимость, подлежит оценке страховыми и кредитными организациями, есть еще такое понятие как ликвидность, то есть вкладываясь в строительство, застройщик должен думать о том, как он построенное будет продавать.
Наверное я такой умный оттого что научный коммунизм на 5 баллов сдал в свое время, куды там американам. :wink:
AIK вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 22:41
#91
PL
Страховые компании не страхуют в Калифорнии от землятресений, во Флориде от наводнений, в Канзасе от торнадо.
Они умные, они страхуют от удара метеорита.
Коммунизм я то же уважаю, у меня было 5. "Учение Ленина вечно, потому что оно верно"
PL вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 23:02
#92
AIK
Ну допустим, страховщики, банкиры и риэлторы верят в научный коммунизм. Но люди то, которые эти дома покупают?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2007, 05:39
#93
Читаю все, что попадается по альтернативным источникак энергии. Про вертяки-оказывается, ветра сильные и постоянные там, где нет ни жилья, ни производства поблизости. Кроме того, они губят птиц и занимают большие территории. Вертяк на одиноко стоящей ферме это как-бы автомобиль с гибридным двигателем. Есть ветер-можно сэкономить. То есть для этого ветряк годится. Производство ветряков не так дорого, а вот производство солнечных батарей дорого, энергоемко и грязно для экологии.
Непрочитано 03.03.2007, 18:22
#94
Vlad®
розмысл
Иркутск
Проблемма энергоэффективных домов возникла не сейчас и даже не в прошлом столетии. Энергоэффективные яо-дома строили китайцы на на реке Хуанхэ. На сколько я помню, они признаны самыми экономичными.
В зачаточном виде тема мелькала и в советский период в журналах типа "Техника молодежи". Вот одна из придумок того времени, что я помню: с южной стороны дачного домика предланали разместить конструкцию, по виду напоминающую теплицу и клали в нее большие массивные камни, воздухообмен здания должен был осуществлять через эту теплицу. За день камни нагревались до 70 градусов, а за ночь нагревали воздух подаваемый в домик.
в Саппоро, в Японии довольно интересное инженерное решение найдено для крытого стадиона. Трава в нем естественная и что бы она росла должным образом, а так же для использования стадиона в качесве концертной или выставочной площадки они вывозят поле за пределы крытой части - на улицу. Для этого это футбольное поле с дерном положили поверх бетонной плиты, а плиту на балки со стойками и колесами. Наглетая воздух под эту конструкцию они добиваются эффекта судна на воздушной подушке - поле начитает парить над основанием, ну и делее вывозят его наружу.
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 06:02
#95
guran
Сообщение от AIK
ПО этой ссылочке видно, как в США вложения в недвижимость приносят прибыль ,
http://www.drinternational.net/home/news/338.view.html
guran вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 06:45
#96
ShaggyDoc
Сообщение от Vlad®
...В зачаточном виде тема мелькала и в советский период в журналах типа "Техника молодежи"...
Ну, не только в зачаточном виде. Есть немало и технических решений, и серьезной литературы (в т.ч. переводы с японского - они действительно давно думают), и реализованные проекты были.
А старинные церкви - вообще пример. Без отопления круглогодично поддерживалась плюсовая температура. Летом аккумуляция тепла за счет большого подвала, зимой - поступление тепла из подвала.
Однако сколь-нибудь массового внедрения нет. Основная причина, на мой взгляд, в том, что наши архитекторы (в отличие от японских и вообще "ненаших") об этом даже не задумываются.
Непрочитано 05.03.2007, 07:59
#97
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну ... не так это. Были нижние пределы, которые отапливали, а остальное, если не отапливали, то обязательно закрывали (консервировали) до теплых времен а службы справляли в нижнем пределе или деревянной "зимней" церкви. Этот вопрос уже затрагивали.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:23
#98
Огурец
Profan
Сообщение от ShaggyDoc
Тут как раз тот случай, когда правы... оба специалиста. Колоссальная тепловая инерционность стен старинных храмов позволяла, во первых,
сгладить суточные колебания температуры, во-вторых, в южных районах с мягкой зимой, обходиться минимальным отоплением в холодный период года.
Огурец вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 16:05
#99
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Как то давно мне говорили, что амплитуда колебания верхней точки этих высоток достигает нескольки метров. Если это так, то как от эти колебания ограничивают (какими средствами)? И как отражаются откланения от вертикали на человеке находящимся внутри, в течении рабочего дня успевает заметить эти отклонения?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 16:38
#100
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Вот ещё вопрос по электрике небоскрёбов: арматура в них используется для заземления или нет?
Огурец вне форума
