ФОК-ПК - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Старый 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 13.05.2011, 17:37
#81
таи
Сообщение от @Крот@ Посмотреть сообщение
При проектирование обьекта в программе Фок ПК 2006 по СП программа ставит привязку с одной стороны сетки она ставит привязку арматуры 25 а сдругой стороны сетки привязка арматуры 65, а по СНиП получается по 25 с двух сторон. Почему так?????
Не заметил разницы, но если смущают 40мм - выравняйте - концы, как бы и не при делах - по эпюре момента.
таи вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 16:02
#82
Asp
инженер
Крым
Offtop: Вопрос по ФОК-ПК 2006 Подпорные стены. Подскажите как избавиться от продольной силы N (нагрузка от грунтовых анкеров) в буронабивной свае? Изменение шага, угла наклона, кол-ва анкеров не помогает. При допустимой расчетной нагрузке по грунту О кН пишет "усилие в свае N= 882.03 кН больше расчетной нагрузки передаваемой на сваю 237.57 кН при сейсмических нагрузках".
Вместо нуля надо вводить значение Fd.
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Последний раз редактировалось Asp, 19.05.2011 в 17:07. Причина: Уже разобрался.
Asp вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:23
#83
@Крот@
А не могли б подсказать более подробно какая таблица?????
Последний раз редактировалось @Крот@, 15.06.2011 в 16:30.
@Крот@ вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:21
#84
@Крот@
Доброе время суток!! Не подскажите чем отличается расчет по СНиП от СП в программе ФОК-ПК ???
@Крот@ вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 18:44
#85
таи
Типа в справке пишут, что СП типа в России действует, а типа СНиП еще в СНГ.... Ну, и типа кому, что надо, типа...тот, типа то и получит, типа на выхлопе.. Типа как-то так...
таи вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:29
#86
@Крот@
Очень большое спс типа...)): типа
@Крот@ вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 02:23
#87
rzinnurov
в ФОК-ПК версия 2008, возможно ли высокий ростверк задать? если отметку подошвы задать ноль, а планировочную и рельефа -0,5м - воспримет ли ФОК это, как высокий ростверк?
и второе - считает ФОК при расчете прочности материала сваи четко по СНиП (СП): сечение ствола с максимальным значением нагрузок на сваю, рассчитываемым в соответсвии с п.8 Приложения 1 СниП или п. Д.7 СП, рассматривая сваю как:
При расчете сваи, свай-оболочек и свай-столбов по прочности материала сваю (сваю-оболочку и сваю-столб) следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле
l1 =l0 + 2/aд [3(3)]
К п. 5.2. Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте.
надо понять - ФОК высокий ростверк понимает или нет, и соответственно в случае высокого ростверка прибавляет l0 (длина участка сваи, сваи-оболочки и сваи-столба от подошвы ростверка до уровня поверхности грунта) (0,5м - если использовать цифру выше предложенную) при вычислении l1
Последний раз редактировалось rzinnurov, 31.08.2011 в 02:34.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:24
#88
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Здравствуйте. Учитывает ли ФОК-ПК при подсчете несущей способности сваи взвешивающее действие воды или значение плотности необходимо корректировать в таблицах самому?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:56
#89
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
- нет! Так как любая расчетная программа всего лишь реализует (стремится к 100 % реализации) положения нормативно-технических документов или расчетных методик. (В СНиП 2.02.03 подобного нет..)
- в таблицы заноси значения расчетных характеристик ИГЭ при водонасыщении..
No M.P. попутали?! у вас фунд. на свайном а не естественном основании..))
#87
- да
- вероятно да
- ответ мне не известен, но
это можно выявить путем сравнения результатов расчета:
1. рассматриваемой проги и "эталонного" расчета (машинного или расчетного)
2. двух расчетных моделей (1-я - простая; 2-я - "сложная" но на 99% учитывающей нюансы - позволяющая "обмануть" прогу) рассматриваемой проги. (здесь для расч. прог. позволяющих моделировать работу коннструкции)
3. способы 1+2 ...=3))
Последний раз редактировалось olf_, 25.10.2011 в 18:29.
olf_ вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:23
#90
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Уже разобрался сам.
Но спасибо.
P.S.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Что ж с того?
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 03:59
#91
user277418
1. Подскажите что может значить такая ошибка в ФОК-ПК 2008??? (смотреть картинку)
2. Косательно ошибки в РСУ при экспортировании данных из СКАД в ФОК. Это реально? Кто-то сталкивался?
3. Опишите пожалуйста пошаговость работы в ФОК при экспорте данных из СКАД.
Я делал вот так:
- создал файл с данными РСУ в СКАДе;
- ФОК>Редактор исходных данных. ввожу все необходимые данные от грунтовых условий до размера базы колонны и т.д. и т.п. (я так понял, что РСУ вводятся автоматически);
- ФОК>Работа с комплексом фундаментов>Проектирование отдельных фундаментов. выбираю нужный файл, ставлю галочки в фундаментах и жму выполнить....... и у меня выскакивает ОШИБКА
Дальше пока не дошел. Правильны ли мои действия???
Последний раз редактировалось user277418, 08.11.2011 в 04:11.
user277418 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:49
#92
ing
Здравствуйте. Возможно кто-то здесь сталкивался с проблемой. Фок пк 2010 саботирует работу: в характеристиках грунтов для скважин(модуль деф-ции, удельный вес, удельное сцепление и коэфф. пр-ти) делит числа на 100 (было и на 10000), при вычерчивании в плане ленточного фундамента переименовывает участки.
ing вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 19:14
#93
Profan
Да, переименовывает участки, собака. И не считает ленточные свайные ростверки, расположенные в комплексе вдоль оси Y с учетом момента. Вдоль оси X считает кое-как. Куда жаловаться? И ведь обновление официально получили, однако вот такая хрень.
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:23
#94
di12
Здравствуйте. Помогите пожалуйста:
расчет оснований по несущей способности зачастую увеличивает размеры фундаментов, но данный расчет требуется лишь в ограниченном ряде случаев (5.1.3 СП22.13330).
Для себя решил так: не задаю табл. 2.3. ФОК ругается "не заполнена таблица 2.3...", но считает, вроде бы R, Pmin, Pmax сходится с ручным расчетом.
Все бы хорошо, но вот в последнее время замучили сомнения: кто что думает по этому вопросу?
di12 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:54
#95
AlexRudz
Конструктор
Здравствуйте. Возник вопрос:
Как правильно задать нагрузку от существующего здания? Есть 2 способа: 1 на плане фундаментов в виде штампа нагрузки; 2 в таблице 4.4 отдельно для каждого фундамента; Какой способ правильный? Спасибо.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 00:39
#96
user277418
совсем тищина. гуру ФОКа обходят эту ветку стороной (
Непрочитано 31.01.2012, 18:20
2 | #97
olf_
негодяй со стажем
AlexRudz #95 ответил в #14
di12
расчет оснований по несущей способности требуется лишь в ограниченном ряде случаев (5.1.3 СП22.13330)
- все так, + см. ниже.
- табл. 2.3 заполняй, а в графе/столбце 5 ставь значение 0.0 (фок не ругается и проверка по несущей способности грунта не производится)
- внимательно читайте список распоряжения 1047-р
22. СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2.
Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2012 в 18:36.
olf_ вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:10
#98
K700
Стерлитамак
Здравствуйте. Учитывается ли собственный вес фундамента и грунта на его уступах? Или он там усредненный 2т/м3
Последний раз редактировалось K700, 26.06.2012 в 15:17.
K700 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:29
#99
Карлсон
>>K700
На сколько я могу судить вы правы -- усредненный 2 т/м3. Высота, для подсчета объема, берется от уровня планировки до подошвы ростверка. Для наибольшего усилия в свае вес берется с коэф-м 1.1, для наименьшего 0.9. Учет веса свай не замечен.
>>ВСЕМ
Что-то я недавно полез проверить фундамент ФОК-ом и удивился результату. Может ли кто-нибудь проверить в своем Фоке мой расчет из приложения ниже. Конкретно, какие усилия на сваи указаны в отчете (мин. макс. ср.).
Тип файла: zip DG031.ZIP (552 байт, 160 просмотров)
Карлсон вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:08
#100
st2008
Алматы
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
| DG031 | Фундамент ФC 1 | 9. 7.2012 |
"ФОК+ЛЕНТ-ПК"
версия 2010 г. передана без права передачи
Высота фундамента не кратна 0.3 м
| Наименование | Ед.| Значение |
| Результаты расчета основания |
|Расч.нагрузка,| | |
|доп. на сваю | | |
|по грунту: | | |
| на сжатие | т | 60.00 |
| на выдергив. | т | 12.00 |
|Усилие в свае:| | |
| максимальное | т | 15.39 |
| среднее | т | 3.39 |
| минимальное | т | -9.20 |
|Осадка | м | 0.0000 |
|Крен: | | |
| вокруг оси X | рад| 0.0000 |
| вокруг оси Y | рад| 0.0000 |
|Сжатая толща | м | 0.0 |
| Свайный куст |
|расстановки | | рядовой |
|К-во свай | | |
|в кусте | | 8 |
|К-во рядов | | по оси X 2 по оси Y 4 |
|Шаг свай | мм | по оси X 1050 по оси Y 900 |
|Максимальные | | |
|деформации | | |
| вдоль оси X | мм | 0.00 |
| вдоль оси Y | мм | 0.00 |
| Опалубка ростверка |
| Бетон класса В20 |
|Размеры | | |
| плитной части| мм | по X 1800 по Y 3300 |
|Высоты | | |
| ступеней | мм | 600 0 |
|Вылеты ступе- | | |
|ней по оси X | мм | 300 0 0 300|
| по оси Y | мм | 1050 0 0 1050|
|Размеры | | |
|подколонника | | |
| по оси X | мм | 1200 |
| по оси Y | мм | 1200 |
| высота | мм | 800 |
|Размеры стака-| | |
|на и привязка | | |
| по оси x | мм | 0 0 |
| по оси y | мм | 0 0 |
| глубина | мм | 0 |
Армирование плитной части
| Марка сетки | Общий вес, кг |
| 12 АIII | |
| 2C ------- 175* 325 | 52.4 |
| 12 АIII | |
st2008 вне форума
