Вот такой узел недавно применил (когда две разрезные балки опираются на стойку). см. файл
Вопрос. В литературе (в частности в Гореве) встречал, что толщина опорного ребра балки должна быть не меньше 16мм, по конструктивным соображениям. Что это за соображения? Может, что-то упускаю? При небольших нагрузках такая толщина очень избыточна. |
Пересмотрел свое отношение к данным узлам. Считаю, лучше обходится без врезки ребра в трубу. Если ставить ребро, то с начало его нужно приварить к горизонтальной пластине, затем этот тавр вставлять в прорези трубы, причем варить не по всей длине, а только в центральной части, иначе будет хуже, чем вообще без ребра. Лучше избегать потенциального бракодельства, делать проще. Стойку рассчитывать с моментом от небольшого эксцентриситета.
Skovorodker, центрирующий брусок поставить и считать без эксцентриситета. Да и при опирании сбоку вполне можно забить - момент копейки. Погоды не сделает.
Если центрирующий брусок, то надо ставить толстую горизонт. пластину на стойку или сам брусок сделать пошире (собственно это и есть узел из 86), чтобы усилие распределилось на бОльшую площадь стенки трубы. Еще (с узким центрирующим бруском) ситуация усугубляется односторонним угловым швом (пластина оголовка - стойка), можно, конечно прописать - трубу строгать, пластину фрезеровать, но вряд ли это будут делать.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 31.03.2016 в 14:18. |
Skovorodker, так может порядок цифр сперва уловить - я к тому что подели реакцию на площадь контакта и оппп... а там всего 500 кг/см2.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть также прием разделения функций - брусок под реакцию, горизонтальные пластины ( аналог подкрановых стальных планок в связевых блоках) - для передачи возможных усилий. Опять же - что касается горизонтальных усилий - надо смотреть весь поперечник. При заделке колонн и уклоне небольшом - всё летит по колоннам.
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном | Stam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2011 17:37 |
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! | NoName123 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 21.05.2011 00:38 |
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? | vitaly576 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.04.2011 14:13 |
Облегченная двутавровая балка... | Ramil-83 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.12.2007 16:36 |
