Düsseldorf
3. а что смешного. тебе надо включить весь свет в доме, а ты контроллер не знает, выключен он или включен. а сигнал можно послать только на переключение режима.
4. кнопка 69р стоит, откуда 500? ну рамка ещё рублей 50. реле 100р. провод - можно не витую пару, а телефонный использовать. 4р за метр. 40метров - 160р. итого 360р. если витая пара, то на один провод можно посадить до 6 кнопок. либо 3 кнопки и 3 реле. при этом всё будет гарантированно работать. любая проводная технология всегда будет проще и надёжнее любой беспроводной. но нужен ремонт =) если всё-таки хочется беспроводных технологий (заморочки с антенами и "повторителями", если сигнал не добивает) то можно купить "беспроводные" релешки и использовать их последовательно с обычными переключателями. с кнопкой ещё плюс в том, что их можно поставить 100500 =) например, освещение в подъезде. можно поставить по кнопке на каждом этаже и включать свет по нажатию на 5минут, например. |
4. На пульте к этим кнопкам есть клавиша "вырубить нафиг все". Нажал и норм) Я не против проводов. Не против самиздата. Просто во всем нужен разумный подход. Зачем изобретать велосипед, когда он уже изобретен. ----- добавлено через 30 сек. ----- и 100500 поставить не выйдет, у тебя ограниченное количество выводов на плате. |
Düsseldorf
сори =) я не подумал, что кому-то может нравиться "это" взамен обычного решения =) если охота именно сенсорного переключения, тогда да, согласен =)
для 100500 кнопок, управляющих 1 нагрузкой, мне хватит 1 входа и 1 выхода =) |
Вчера забрал банку пластика.
Что могу сказать на первый взгляд: Легко размягчается, легко лепится, долго остывает и застывает. Можно делать корпуса/кнопки/всякие иные ништяки. Обрабатывается простым канцелярским ножом. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Гобар, вы про поликапролактон? Где покупали, если не секрет, и сколько стоит? Я в Москве искал и что-то ничего не нашел
Offtop: Собирался список своих деталек сделать, но что-то руки никак не дойдут
Мой блог по Revit |
По цене: 1500 за 850 грамм (большое ведро). Можно заказать на иБее, но мне нужен был сразу, плюс лень регистрироваться и заводить ПайПал. Еще вагон объявлений на Alibaba, но там минимальная партия от 10кг. |
Düsseldorf
а мне сегодня посылка из новосиба приехала - куча всяких ништяков, с которыми теперь играться не переиграться =)
> № Артикул Наименование Цена, рублей Кол-во Стоимость, рублей > 1 WRFA11130A devDuino Sensor Node V1.2 (ATmega 328) 599 1 шт 599 > 2 IM120417017 GPS Shield V1.1 999 1 шт 999 > 3 LCM5110_W LCD Дисплей 84x48 (Nokia 5110) 199 1 шт 199 > 4 DLC01602A LCD Дисплей 16x2 (1602A цвет синий) 199 1 шт 199 > 5 IM120717003 Активная GPS антенна 429 1 шт 429 > 6 BK008 Модуль Релейный 1 канальный (5 В) 149 3 шт 447 > 7 IM120628013 315Mhz RF link Комплект 149 1 шт 149 > 8 IM120710014 BRICK - Поворотный потенциометр 79 1 шт 79 > 9 SEN11302P GROVE - Датчик освещенности 109 2 шт 218 > 10 SEN08011P GROVE - Датчик температуры (DS18B20) 299 2 шт 598 > 11 IM120723012 Драйвер шагового двигателя (ULN2003) 99 2 шт 198 > 12 IM120723014 Шаговый двигатель (28BYJ-48 5 В) 199 2 шт 398 > 13 Доставка Почта России 350 1 шт 350 > Итого: 4 862 рубля |
Düsseldorf
Ещё 12 посылок едет из Гонконга +) мы не ищем простых путей =)
П.С. В новосибе прикольный магез http://devicter.ru/ |
________у этих людей" Маяковский Датчик движения тогда уж. Жать кнопку под каждой лампочкой это лист стальной оцинкованый 0,55мм. ![]() |
Düsseldorf
У меня дома коридор длинный, метров 10. Очевидно, что одним выключателем не обойтись. Сейчас стоит два переключателя, которые легко можно заменить на 2 кнопки. В случае с радиовыключателями такой финт не прокатит.
Как вариант поставить 2-4-Nx2 датчиков-дальномеров и зажигать/гасить свет автоматически. |
Düsseldorf
Во-первых, не хочу, чтобы ночью, когда я встал водички попить, киловатт света выжигал мне сетчатку заспанных глаз.
Во-вторых, основная проблема ардуины не сделать что-то, а сделать красиво =) чтобы провода не торчпли и т.п... А вот с этим реально трудно |
А для красиво нужно правильно подогнанный корпус. Или самодельный из ПКЛ) |
А вот насчет вентиляции сам думаю. В ванной так точно ставить датчик влажности + вентилятор. |
Там вообще ночное освещение на мой взгляд не нужно. Нужно поставить несколько светодиодов которые обозначат "полосу" и пусть себе горят постоянно в ночые часы (или вообще постоянно). Ничего заметного они там не нажгут. И основную проблему я вижу как раз в стремлении централизовать то что в этом не нуждается. Поэтому и возникает миллион проводов.
