РФ
а теперь давайте посмотрим как посчитает нашу задачу Арбат, только пришлось по центру поставить два стержня - один программа не дает ставить Итак : у вас | у меня | АРБАТ 0.51 | 0.89 | 0.89 N=0 хотя если убрать один стержень у Арбата к.и. увеличиться - (перепроверьте свой к.и.) 0.89 | 0.94 | 0.99 N=200 если у АРБАТА убрать стержень, то будет еще больше отчеты АРБАТА прилагаю |
ну может еще кто пересчитает
----- добавлено через ~9 мин. ----- ну или НормКАД Вас убедит в правильности моего расчета. Ниже отчет из НормКАДа без учета продольной силы Разчетные значения изгибающих моментов введены без учета влияния прогиба. Основная система уравнений деформационной модели: Жесткостные характеристики Dij определяются по формулам: . Значения коэффициентов nbi и nsj определяются по формулам: . с учетом диаграмм состояния бетона и арматуры. Расчет ведется методом итераций, принимая на первом этапе упругую работу материала. В результате получены следующие значения упругих характеристик: D11 = 5958.35201671193 тс· м2; D22 = 2600.26331574131 тс· м2; D12 = -616.271244320532 тс·м; D13 = 12232.9659290165 тс·м; D23 = -11815.2795454538 тс·м; D33 = 177534.229364322 тс. Изгибные жесткости сечения относительно его центра тяжести: Dx = D11 - ( D122 D33 + D132 D22 -2D12 D13 D23) / ( D22 D33 - D232 )= = 5958.35201671193 - ( -616.2712443205322· 177534.229364322 + 12232.96592901652· 2600.26331574131 - -2 · -616.271244320532 · 12232.9659290165 · -11815.2795454538) / (2600.26331574131 · 177534.229364322 - -11815.27954545382) = 5093.85971281481 тс· м2; Dy = D22 - ( D122 D33 + D232 D11 -2D12 D13 D23) / ( D11 D33 - D132 )= = 2600.26331574131 - ( -616.2712443205322· 177534.229364322 + -11815.27954545382· 5958.35201671193 - -2 · -616.271244320532 · 12232.9659290165 · -11815.2795454538) / (5958.35201671193 · 177534.229364322 - 12232.96592901652) = 1806.27848848501 тс·м2. Cистема уравнений деформационной модели примет вид: M x = 5958.35201671193 · 1/rx + -616.271244320532 · 1/ry + 12232.9659290165 · eo = -20 тс·м; M y = -616.271244320532 · 1/rx + 2600.26331574131 · 1/ry + -11815.2795454538 · eo= 10 тс ·м; N = 12232.9659290165 · 1/rx + -11815.2795454538 · 1/ry + 177534.229364322 · eo= 0 тс. Из решения системы уравнений получим: 1/rx = -4.1404305076928E-03; 1/ry = 5.96451427522575E-03; eo = 6.82246737884844E-04. Расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности на основе деформационной модели производится из условий: где εb,max и εs,max- относительная деформация, соответстственно, наиболее сжатого волокна бетона и наиболее растянутого стержня арматуры от действия внешней нагрузки; εb,ult и εs,ult - предельные значения относительной деформации бетона и арматуры. Если в поперечном сечении деформации только одного знака, то εb,ult (εbt,ult) определяют в зависимости от соотношения деформаций бетона на противоположных гранях сечения элемента ε1 и ε2 (|ε2| ≥ |ε1|) по формулам: Предельные значения относительной деформации арматуры и бетона: εs,ult = 0.025; εb,ult = 0.0035. Максимальные значения относительной деформации арматуры и бетона: εs,max = 2.60046003927289E-03; |εb,max| = 1.75176035681444E-03. Следовательно, условия прочности выполняются. Запас 49.9497%. Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.03.2014 в 22:20. |
РФ
что касается вчерашнего моего расчета где не сходилася к.и. с арбатом на внецентренное сжатие - у меня 1.0 у арбата 1.078 и 1.079, то сегодня этот пример загнал в ПРУСК и построил там диаграму М-М - она прилагается, мой результат 100% сошелся с ПРУСКОМ. По диаграмме МАХ допустимые равные моменты 19тм как у меня(в арбате чуть меньше 18) , а при действии момента в одном направлении 31.5тм точь- в-точь как у меня Т.е на внецентренное сжатие АРБАТ немного завышает к.и., но разницу 0.89-0.51 это не покрывает. Построил в ПРУСКЕ другие зависимости N-M и погонял свой калькулятор по диаграммам, и я скажу вам сходимость, учитывая графический способ проверки, 98-100%, это меня очень радует…ошибок у себя не обнаружил…..остается до конца разобраться с вашим расчетом, жалко, что REALDOC совсем не помогает…. |
РФ
РФ
palexxvlad,
вот такой вопрос - вы согласны, что если взять наше сечение 400х600 с тремя стержнями и вместо одного стержня сбоку посередине диаметра 20 поставить в верхние углы по одному стержню 20 диаметра - получим сечение 2 стержня 32 в нижних углах и два стержня диаметром 20 в верхних углах, что оно по прочности на восприятие наших моментов 10тм и 20тм не уступает сечению с тремя стержнями ? |
нет не согласен. сечение с тремя стержнями будет жестче при заданном соотношении усилий, что повлечет небольшой запас прочности по сравнению с расстановкой арматуры только в углах. в случае с тремя стержнями имеем три растянутых стержня, в случае с четырьмя только 2(ну или 3 с верхним угловым почти нулевым)
РФ
я думаю тут и спрашивать не нужно, что такое сечения с 6-ю стержнями ни чем не уступает по прочности и жесткости нашему с тремя стержнями... считаю его в Арбате - к.и. 0.78, у меня на калькуляторе - 0.777 , завтра на работе посчитаю его в ПРУСКе и если там будет аналогичный результат, то наверное нужно будет поразмышлять над 0.51 ?? |
да нет уж оставайтесь там где стоИте
![]() см. первую картинку, проверял на Лире - к.и. 0,47 - с тремя стержнями см. 2-ю картинку -к.и. 0,62 |
РФ
завтра посчитаю в ПРУСке
Лира может диаграму My-Mz построить ? на случай с 6-ю стержнями без учета N ? завтра сверю ее с ПРУСКом..... ----- добавлено через ~4 мин. ----- да, получилось в Лире, что 0.62, больше 0.51....и с четырмя стержнями, а не стремя как вы написали...так в отчете так не пойму, в распечатках по 4 и по 7 стержней ??? два стержня с одинаковыми координатами ?? как читать отчет без учета N ??? Последний раз редактировалось GIP, 21.03.2014 в 18:58. |
нет Лира не строит диаграммы для сечения
в этом случае больше, а в случае с продольной силой меньше на 15%. Это неточность приближенной методики общего случая расчета нормальных сечений. Поэтому такие сечения СНиП и не рекомендует проверять без НДМ. |
РФ
хотел задать еще вопрос.
По НДМ мы может просчитать нес. способность любого сечения, произвольной формы. Если я, например, задам допустим вот такое бетонное сечение и получу по НДМ, что оно несет скажем нагрузку 50т с моментами, то есть сомнения, что тонкая часть сечения все-равно отвалится (разрушится), т.е. здесь не учтена местная прочность сечения, если я корректно выражаюсь.... |
Расчет по нелинейно деформационной модели (СП 52-102) | crazy_diamond | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.07.2013 17:04 |
