Тока вот щас тут как раз начал ей активно пользоваться и появились пожелания по улучшению еще. Не очень удобное диалоговое окно для выбора нужной папки при пакетном обновлении/перезаписи свойств. Очень сильно в нем не хватает адресной строки (для вставки пути из буфера обмена) - очень неудобно лазить по дереву, а на серваке в нашей конторе например вообще невозможно выбрать папку через это диалоговое окно - приходится папку на свой комп копировать. В принципе жить с этим можно - но есть такой вот момент. А так в принципе программа шикарная. И вообще большой респект разработчику еще раз Последний раз редактировалось allar8, 25.03.2018 в 19:45. |
Без понятия, где у этой программы диалог) Просто вспомнилось, что у той же бесплатной программы pdfsam (для работы с pdf) такая же проблема была - она не могла "пройти" дальше начальной папки на сервере. Лечилось тем, что задавался в настройках диалога выбора файлов начальный каталог - папка проектов на сервере. А связано это было, насколько помню, с использованием устаревших функций Win API в самой программе.
заходите через тот же проводник на сервер в папку с проектом, на любом файле вызываете свойства и копируете путь к этому файлу. Диалог выбора папки программы работы со свойствами этот путь воспримет или нет, если вставить скопированное?
Да путь то скопировать не проблема. Основной вопрос куда его вставлять в AutoCADKey_manage - нету адресной строки то - про что я и говорил изначально
Ну дык.)
Я не разбираюсь в языках - чисто user. Но есть подозрение что не получится сделать адресную строку. Похожее диалоговое окно видел в Реверсе. С аналогичной просьбой обращался к разработчику реверса - сказал что на том языке нельзя так сделать. Но Там у него зато можно в другом месте прописать путь по умолчанию. Если и тут не получится сделать адресную строку в самом диалоговом окне, то вариант подобный тому как сделано в реверсе по моему мнению был бы вполне достаточен. Последний раз редактировалось allar8, 29.03.2018 в 18:48. |
можно, есть готовые хаки броузера файлов с адресной строкой, просто они им не попались на глаза
Мастерская СПДС |
а зачем вообще адресная строка? Просто диалог выбора папки должен спокойно "проходить" через подключенный сетевой диск/папку к проектам на сервере. А не приделывать очередные костыли)
Если сохранить свойства в файле с расширением txt, а потом попытаться подгрузить из этого txt и пакетно попытаться перезаписать свойства - то вылазит подобная Ошибка Решение: При сохранении свойств и использовании файлов с расширением *.bin ошибка не появляется И еще один может быть баг заметил - при пакетной перезаписи свойств в папках только с файлами dwg например, (т.е. файлов docx в папках нет) программа выдает след ошибку (см. вложение) Суть ее как я понимаю в том что обязательно при пакетной перезаписи свойств в папках должны быть разные типы файлов (и dwg b docх) В идеале было бы сделать возможность выбора типа файлов и при пакетной перезаписи еще, если это возможно |
Добрый день.
попробуйте вместо ∅ - писать %%С ну и тому подобное в мультитексте подглядеть можно см картинку ps ну и еще можно отсюда коды символов подглядеть ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
кстати по этому вроде тоже помогает Последний раз редактировалось azetown, 18.01.2019 в 12:32. |
Не понял где писать. Поля вставляю через Excel.
Искажение происходит на этапе загрузки из Экселя и получении из Акада. Интерес к знаку √ Скрины "было" и "стало" - загрузка из xls в менеджер Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 18.01.2019 в 12:48. |
В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой | ALL | Программирование | 9 | 27.09.2012 14:15 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
Программа для работы с форумом | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 27.12.2009 19:46 |
