Minsk
ну с цифрами понятно, а тут тип данный "Тескт", тип ячейки "Текстовая"... у тебя у самого такое работает, если да, то выложи плезир примерчик...у меня "####"
![]() ребята, вы проверяете, что пишете? скиньте пример... у меня 2009 гад... |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
А, как насчет того, чтобы выложить свой "примерчик", если лень посмотреть, что же в этой ячейке находится.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Здравствуйте. Такая проблема с таблицами.
Можно ли в Автокад 2009 сделать так, чтобы таблица чертилась без двух верхних строк (название и заголовок)? Т.е. я хочу нарисовать таблицу например 5х7 ячеек с одинаковыми по размеру ячейками и уместить ее в заданный прямоугольник: способ вставки - запрос занимаемой области, столбцов - 7, строк - 5, ОК. Но к таблице добавляется еще 2 верхних ненужных строки. В автокад 2006 можно было просто убрать галочки на закладках названия и заголовка столбца. В 2008/2009 версиях я такого не нашел. И это очень не удобно. И второй вопрос: можно ли сделать, чтобы автокад 2009 запоминал число строк и столбцов из предыдущей таблицы? А то при каждом вызове команды сброс на дефолт 5х1. В Автокад 2006 это "запоминание" тоже работало ![]() |
Аналогичный вопрос рассматривался здесь: http://discussion.autodesk.com/forum...46664&tstart=0
spb
Подскажите, пожалуйста, как после создания необходимой мне сетки таблицы заблокировать размеры ячеек, чтобы они никоим образом не менялись, но чтобы можно было редактировать текст?
Поиском пользовался, ничего не нашел, просьба не ругать! |
Кустарнее не бывает:
- скопировать в буфер обмена из Excel; - в Акаде: _pastespec (или правка->спец. вставка, англ. вариант Edit->Paste Special), Объекты Autocad (англ. Autocad Entities) Фрагмент из Ecxel вставиться как обычная таблица; - Из нее скопировать в нужную таблицу обычными средствами |
Elbrus, см. здесь
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
И еще хотел узнать, как удалять в таблице линии внутри столбцов или же наоборот внутри строк? Последний раз редактировалось Elbrus, 02.11.2009 в 10:56. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Считаю спецификацию, используя 2 видовых экрана. В одном экране, собственно, сам бланк спецификации а в другом таблица с извлечением данных. Ссылаюсь полями на ячейки таблицы. Вот в чем проблема: после того как щелкнул в ячейке этот видовой экран автоматически переходит на то место откуда я ссылась на ячейку, т.е. на бланк спецификации и приходиться каждый раз гонять чертежи по экрану. Может есть системная переменная? Надеюсь вы поймете что я написал
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Ребята, помогите с проблемой
Суть вот вчем: Имеется план этажа с определенным набором блоков с атрибутами, необходимо извлечь атрибуты и записать в таблицу стандартной формы (а именно на лист спецификации опрделенного формата и оформления см. прикрепленные файлы - это конечный результат, который должен быть) таких таблиц (форматов) может быть много, так как количество блоков постоянно меняется. Подскажите пожалуйста поэтапно и подробно, что и как делать - я еще не очень силен в автокаде. Какие варианты решения этой задачи... я сейчас немного через ж. делаю ![]() 1. Сервис=извлечение данных=строю таблицу в автокаде по шаблону Standart = применяю к столбцам и строкам форматирование (высота строк, высота текста, текстовый стиль и т.д.) потом построчно переношу все в блок/заготовку в модели и потом печатаю... приходиться возиться с каждым листом по 20 минут, а листов может быть 20 -30 ... Была идея создать внешний файл эксель с извлечением данных атрибутов, потом создать стандартную таблицу на вкладке модель (как шаблон) которая бы не сбрасывалал настройки форматирования при обновлении (такая пробла в 2007) оформить нужный формат листа на вкладке "лист" и с помощью видовых экранов заполнять ее ссылаясь на модель, а модель в свою очередь ссылается на внешний файл ексель... как это сделать грамотно я пока не разобрался... воть... |
То-ли баг, то-ли так надо. В 2009 (а может и раньше) появилась возможность сделать двойную разделительныю линию между строками и столбцами. Хорошая штука, но обнаружил, что двойная линия отнимает площадь у ячейки. Особенно это заметно, если разделительную линию организовать между строками, которые обычно и так узкие. ...
Или сознательно увеличивать высоту смежных строк? |
