Что лучше принять для проектирования ангара - "фермы" или "балки"? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что лучше принять для проектирования ангара - "фермы" или "балки"?
Непрочитано 10.04.2014, 16:02 1 |
NAUKA
Идет спор что лучше принять при проектировании ангара. Размер в плане 15х30 м. Высота 6 м. Московская область.
Непрочитано 17.04.2014, 15:42
#81
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от NAUKA Посмотреть сообщение
Ещё по теме: ферма 30 м - 1 шт. или ферма/балка 15 м - 4 шт.?
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 19:08
#82
Egor1989
Всем привет. Целесообразно ли в место фермы на пролет в 14м использовать двутавр? В общем планирую построить гараж 14х24 и положить балку 55Б1 на пролет 14м. с шагом 6м. Почему пришел к такому решению, потому что фермы стали стоить каких-то невероятных денег, с расчетным запасом прочности под 3 снеговой 200+ тыс. руб.
Двутавр 55Б1 выходит около 100тыс на пролет + фасонка
Стоит ли игра свеч с двутавром?
Посоветовался с одним знакомым архитектором на пенсии, он мне сказал, что 55Б1 хватает на пролет 14м и шагом установки 6м, так ли это на ваш профессиональный взгляд?
Egor1989 вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 20:30
#83
Egor1989, приблизительно похоже на правду. Недавно ставили 55Б2 на 18 метров.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 23:46
#84
Skovorodker
Сообщение от Egor1989 Посмотреть сообщение
Надо в комплексе смотреть. Гараж двухскатный? Если есть конек, то есть балка будет с изломом по центру, то она начнет стремиться работать как арка, нужно смотреть, что из себя представляют колонны - будут ли они частично брать на себя распор или наоборот сделать их достаточно гибкими, чтобы минимизировать арочный эффект.
А так конечно, 14 метров можно перекрывать балками запросто, вполне целесообразно.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 00:55
#85
Egor1989
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Извиняюсь забыл добавить главное: односкатный планирую, так проще выходит как мне кажется. Колонны планирую делать из двутавра 20к2 т.к. имеется в запасе..))
Последний раз редактировалось Egor1989, 10.02.2025 в 11:26.
Egor1989 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 08:49
#86
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Добрый день форумчанам! Егор, если вы хотите дельных советов, то выложите план-схему гаража (где будут стены, колонны, окна, двери) и что вокруг него будет, тогда и будет видно что вам советовать. Да и город бы знать, где вы живёте (а то не ясно что там у вас с сейсмикой, снегом, ветром). Тогда может кто и прикинет ваши балки и колонны в программке. Да и стены то какие у гаража (толщина и из чего)?
ekspert вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 12:26
#87
Юстиниан
Для Вашего пролета предлагаю промежуточные варианты: шпренгельная балка, треугольная арка с затяжкой или портальная рама с затяжкой. Для всех вариантов можно попытаться использовать имеющийся у вас двутавр 20К, для затяжек и подвесок - арматуру или круглую сталь. Двутавр 55 для пролета 14м режет глаза и слух. Грамотный инженер может сделать намного легче и красивее, даже без ферм.
Юстиниан вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 12:46
#88
ekspert
Барнаул
Дак не хотят сейчас все обращаться к грамотным проектировщикам, всем надо бесплатно на форуме. Жалко несколько десятков тысяч отдать спецу за проект, только такая экономия иногда боком выходит, вплоть до обрушения с жертвами. Как говорится скупой платит дважды.
ekspert вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 17:04
#89
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
И для чего в гараже вся вот эта "красота"? Кто ее будет проектировать, рассчитывать, изготавливать? Сколько высоты бесполезно съедите?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 17:43
#90
Egor1989
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что готов отдать за проект, очень сложно найти исполнителя, либо отказываться делать, либо заряжают конские суммы на «дурачка», не нужно мне бесплатно, я сначала решил поинтересоваться- жизнеспособна моя схема или нет, с надеждой, что тут найду специалиста , кто сможет сделать проект.
Почему я пришел к односкатной балке, да потому что у 10 заводов запросил цены на фермы и пришел к выводу, что дешевле будет кинуть ту же самую 55Б1 и не морочиться с фермами и с гореисполнителями, на которых можно нарваться и ждать своего заказа пол года. Стройка планируется в Московской области г. Электросталь.
Гараж/ремонтная мастерская для техники.
Про высоту, я думал наоборот сэкономлю по сравнению с фермой.
Egor1989 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 18:25
1 | #91
IBZ
Расчетчик МК
Ну хоть что-то . Обязательно нужен состав покрытия - без этого не посчитаешь. Очень важно как покрытие крепится к балке.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 18:35
1 | #92
Skovorodker
Тогда норм, но балку стыковать по длине придется, лучше ближе к опоре. И лучше сразу на заводе, если есть возможность 14м перевезти.
Если здание высотой до 6м, то вероятно 20к2 - будет норм.
Непрочитано 10.02.2025, 19:04
#93
Egor1989
Я думаю прогоны положить, а на них листы профнастила НС35 или что покрепче.
Утеплять изнутри фольгированной минеральной ватой изнутри на рондоли.
Egor1989 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 19:43
#94
tigra-18
- так, из любопытства, а перфорированные двутавры сейчас также технологически маловыполнимы? или есть другие причины малораспространности их?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 21:00
1 | #95
Юстиниан
Это экспресс-расчет. Есть с чем поработать над вашим двутавром 22К2
Тип файла: docx Гараж-форум.docx (125.6 Кб, 53 просмотров)
Юстиниан вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 21:42
#96
tigra-18, добрый вечер. Чаще всего квалификационный уровень производства в целом и персонала, оснастки. Рассчитать не так уж и сложно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 23:28
#97
Skovorodker
то есть у вас арка с затяжкой и при этом жесткое сопряжение ригель-колонна, интересное решение..
Непрочитано 11.02.2025, 10:46
1 | #98
Бахил
Вполне. Как уже говорили - фермы целесообразно на пролёты больше 30 м.
Ну за исключением ЛСТК. Из жести и на 5 м можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 11:16
#99
Бахил, больше 20. Хотя теплопроект делает балки и на 30..40 метров.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 12:44
#100
IBZ
Расчетчик МК
Для Вашего случая в качестве ригеля вполне подойдет двутавр 55Б1, а для колонн сгодится I20К2, а еще лучше 25Ш1.
IBZ вне форума
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Чертёж Sukhoi Superjet 100 для проектирования ангара Alpennsk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.06.2012 04:41
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
