Как посчитать в линейной постановке что бы в нелинейной все сразу прошло? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать в линейной постановке что бы в нелинейной все сразу прошло?
Непрочитано 16.06.2014, 15:28
Омская птица
1.Подбираю арматуру в линейной постановке с учетом предельных: прогибов, трещин и прочности.
2.Экспортирую жесткости нелинейные. Понижаю модуль упругости бетона как в СП для продолжительных нагрузок. Считаю в монтаже. Суммарная прикладываемая нагрузка равна длительной. В итоге получаю огромные трещины.
3.Поновой считаю в линейной, увеличиваю нагрузку в 3 раза. Подбираю арматуру и как в пункте 2. Трещины получаются меньше(фото 2).
Коэф. 5.7 это 3*1,9. Где 1,9 это коэф. перехода от длительной части к расчетной.
Файл лир прикладываю. Версия Лиры 2014.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (399.8 Кб, 1349 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (446.9 Кб, 1326 просмотров)
Тип файла: rar Линеййный.rar (88.2 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 18.06.2014, 13:11
#81
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Вывод: лира ошиблась с трещинами (маловероятно) либо все должно упасть.
Почему упасть?))) Раскроются трещины больше. Можно последнюю модель посмотреть (у меня 2013 Лира, но вроде открыла модель)? Подставил нормативные характеристики в модель из первого поста, с трещинами вроде все хорошо.
Вот только не знаю, учитывает ли КЭ444 продавливание. Думаю что нет т.к. КЭ не знает что он находиться в зоне продавливания.
Насколько помню в КЭ442-444 проверки по поперечным силам нет. Продавливание только ручками, либо когда-нибудь лировцы КЭ сделают специальный
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:14
#82
Омская птица
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
трещины смотрели в нелинейной модели?
Трещины открываются от длительной нагрузки, и больше чем необходимо! То есть условие сохранности не выполняется.
Омская птица вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:18
#83
frostyfrost
В Лире-2013 через информацию об элементе (в этой версии нет еще отображения в визоре, старый решатель, бетон через 25-й закон деформирования). Кстати, а нагрузки у Вас какие: расчетные или нормативные?
Я писал про то, что фраза "либо все должно упасть" имеет малую вероятность стать реальностью моментально, особенно если у Вас среда не агрессивная.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.06.2014 в 13:39.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:47
#84
Омская птица
беру расчетную умноженную на 3, подбираю арматуру по прочности и трещинам(коэф. перехода к длительным 0,85) подбираю арматуру--> закидую жесткости "по всем правилам" в нелин расчет и загружаю одной длительной.(тоесть в 3 разаменьше чем было подобрано!) и все равно трещины есть!
А что если трещины находятся в зоне продавливания. Лира показывает на опоре трещины от момента, не учитывая условия продавливания. А если ослабленное сечение посчитать дополнительно на продавливание то будет все более менее реально.
А точнее рассчитано в лине. на предельные трещина 2550 кг/м2 а трещит уже при 850 кг/м2
Последний раз редактировалось Омская птица, 18.06.2014 в 14:06.
Непрочитано 18.06.2014, 14:09
#85
frostyfrost
Нагрузку тоже надо менять на нормативную. Выложите модель, я у себя погоняю ее или брать из первого поста?
В этой зоне всегда есть трещины. По ряду теорий трещина при продавливании является продолжением нормальной трещины. Этот эффект учтен (во всяком случае должен быть) в методике расчета по продавливанию.
Непрочитано 18.06.2014, 14:10
#86
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
на сколько я понимаю физику процесса, трещины будут всегда
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 14:12
#87
Омская птица
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
но снип то крылья нам режет ограничением (в моем случае предел длительной 0,2 а по расчету 0,9)
Нагрузку тоже надо менять на нормативную. Выложите модель, я у себя погоняю ее или брать из первого поста.
с первого поста бери. Там в монтаже коэф. увеличения нагрузки "спрятан".
Непрочитано 18.06.2014, 15:02
#88
frostyfrost
Прогнал простую пластинку 6х6 с опорой на 4 колонны 400х400. Получил какие-то странные результаты с раскрытием в зоне "условно нулевых моментов" под 16 мм))) Причем лира показывает для ряда сечений глубину развития трещины на ВСЕ сечение, хотя при визуализации самих трещин есть только для 1-го слоя из 3-х (различные результаты для визуализации трещин и по информации о элементе!!!). Есть ощущение, что косяк в математике или хз на каком-то этапе, нужен алгоритм решения для проверки.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 15:33
#89
Омская птица
у меня когда была 13 лира то я эти же вопросы задавал в поддержку. Мне сказали верить новому расчету на трещины. Ну а в 2014 они сделали нормальную визуализацию... Вот так...
Непрочитано 18.06.2014, 19:14
#90
ander
проектирование
Кемерово
новый СП как-то отмазался от конкретных ограничений, как-то странно.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 20:28
#91
Омская птица
В новом СП нет ограничений? А что с техрегламентом делать? Я где-то на форуме читал что тех регламент гласит соблюдать СНиП 85 года, а СП это все шушера(по желанию). Правду ли я читал?
Непрочитано 18.06.2014, 20:38
#92
ander
проектирование
Кемерово
какой техрегламент, официально вышел? Ссылку дайте
навряд ли к 84-му году можно вернуться, он официально был отменен.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 21:26
#93
Омская птица
ну неужели и гост по антикоррозийной защите отменили? Не может такого быть что б трещины не нормировались
Непрочитано 18.06.2014, 22:24
1 | #94
frostyfrost
Есть распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", который делает обязательным выполнение требований СНиП 52-101, а также СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
----- добавлено через ~12 ч. -----
В расчете на трещины по Лире есть момент, что не учитывается диаметр арматуры, который в нормах влияет на определяемое расстояние между трещинами. Предлагаю посчитать или балку с чистым изгибом, или консоль моментом по Лире (линейная задача с определением арматуры и нелинейная задача) и по СП52/63.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 23:35
#95
Омская птица
В итоге начал говорить про эти трещины не с поддержкой лиры из москвы а с киевскими разработчиками. Короче нелинейные трещины это лажа(разработики признали ошибку).
Очень жаль за менеджеров которые врут, гворят что все верно и никаких ошибок нет.
Непрочитано 19.10.2014, 10:27
#96
frostyfrost
Омская птица, ну если что изменится, то пишите.
Непрочитано 21.10.2014, 08:30
#97
ander
проектирование
Кемерово
можно конкретнее, а то так жестко написано.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 13:09
#98
3MEi86
Хабаровск
ander, ну а что конкретнее ? В линейной постановке трещины 0,3 мм, а в нелинейной, например, 2. Да и еще на всю высоту сечения. Это как понимать ? Вот такая вот лажа.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 13:27
#99
ander
проектирование
Кемерово
про "разработчики признали ошибку" и "короче"
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:28
#100
Омская птица
В документе 13(состояние материалов) макс. разрушения у элемента 65%. А визуализация трещины показывает трещину на всю глубину и с ненормируемой шириной.
Как все происходит: процессор считает задачу с учетом трещин и выдает моменты. А потом эта "визуализация" берет значения моментов и считает по алгоритму ширину, глубину...
Менеджеры говорили что документ 13(состояние материалов) это брехня не смотрите туда. А разработчик это не проверял, а когда я спросил "Как так?" Мне ответили что "визуализация" хромает.
Подскажите, пожалуйста, как сделать расчет на зыбкость ж/б лестничного марша в лире (линейной или нелинейной) Lena111 Лира / Лира-САПР 10 02.07.2013 17:19
Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR ApmeM Расчетные программы 8 29.03.2012 19:29
Расчет модели из объемных элементов в геом. и физ. нелинейной постановке в ЛИРА. Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 16 20.11.2008 16:55
