Предложения и пожелания для СПДС Графикс. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Непрочитано 12.08.2014, 08:42
Konstruktiv54
Вообще-то такую тему должны были сами разработчики создавать, но приходится делать это за них )) Я же знаю - они читают здесь!
Начну с малого:
1. У вас есть "Угол вставки" для таблиц. Заставьте его работать пожалуйста. Сейчас, независимо от того какой обозначен угол вставки, все изменения происходят относительно верхнего левого угла.
2. Функция "Взять с чертежа" >> "Текст" добавьте возможность выбирать несколько текстов за один приём.
Непрочитано 21.08.2015, 12:21
#81
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Ещё один простой но важный для оформления вопрос. Почему бы не добавить в "гребенчатой" и "цепной" выносках возможность задания различной высоты текста верхней и нижней строк (так как это сделано в позиционной выноске). Это выливается в целую проблему, когда нужно по правилам ГОСТ Р 21.1101-2013 П. 5.4.7 Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть на один-два номера больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
Сделано в СПДС 10.
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 12:31
#82
Konstruktiv54
Темка была с предложениями и пожеланиями к продукту СПДС GraphiCS, а скатилось все к банальному обсуждению. Печально.
Если есть предложения предлагайте, если есть вопросы - создайте тему с вопросом, и вам там ответят. И поиск информации станет легче.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 21.08.2015 в 12:36.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 13:54
#83
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
doctorraz, значит в СПДС 8.1 это сделать не получится?
через опу: сперва оформить проект , а потом импортировать его в альбом не получится.((
а по прямому, сразу оформлять в альбоме получится
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 14:04
#84
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Сделано в СПДС 10.
Спасибо. Буду знать. Пока на 8.1.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 14:05
#85
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
doctorraz, вот и пожелание) сделать так, чтоб получалось не через опу!)
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 14:49
#86
doctorraz
электрик
Волгоград
я имел в виду, что если делать по порядку то получится.
пожеланий по альбомам написал столько, что хватит на небольшую статью, но воз и ныне там ((
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 21.08.2015 в 14:55.
Непрочитано 31.08.2015, 16:56
#87
Черепушка
У меня небольшое предложение к разработчикам. Может быть не помешает сделать так, чтобы осевую линию у конструкций можно было бы отключать? Да не совсем это правильно, но бывают случаи когда она не совсем уместна. Например её разрывы закрываются какой-либо другой конструкцией и в результате она выглядит как сплошная (а если начать играть масштабами, то тогда невидимые пунктирные начинают частить).
----- добавлено через ~20 мин. -----
Так же хотелось бы иметь возможность скрывать спдс-объекты (конкретно профиля металлопроката) за другими не спдс-объектами. Не нашел как это можно сделать и поэтому пишу в хотелки =)
У меня 8-я версия спдс
Черепушка вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 21:05
2 | #88
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Черепушка Посмотреть сообщение
все придумано до нас: ALT+ПКМ и можете делать с линией парам объекта, что угодно (скрыть, изменить тип, толщину...)
под блоком с маскировкой скрывается на раз, под маскировкой то же.
какие еще другие объекты??? Линия, отрезок, мультилиния, полилиния, штриховка, точка? Зачем за ними скрывать профиль металлопроката?
Offtop: PS чаще нажимайте волшебную кнопку F1, с ее помощью находятся решения даже для самых сокровенных и смелых желаний
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.09.2015, 06:27
1 | #89
MCAD
doctorraz, Ты монстр
ID:	156031  Нажмите на изображение для увеличения
MCAD вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 09:13
#90
Черепушка
По поводу ALT+ПКМ огромнейшее спасибо (не знал).
А по поводу маски - да согласен. Про маску забыл (пытался скрыть за областью), но маска скрывает его полностью, а можно сделать так, чтобы невидимыми пунктирными отображались? (пробовал изменить режим перекрытия на штриховое, но результата не было)
Непрочитано 01.09.2015, 09:36
#91
doctorraz
электрик
Волгоград
можно, за другим объектом СПДС
дело в том, что маска понятия не имеет как скрывать парам объекты СПДС. более того она о них ничего не знает и не узнает никогда )))
Очевидно, для того, что бы объекты меняли режим перекрытия они должны быть оба СПДС. и у них должен быть разный порядок следования.
Если очень хочется то можно, использовать вместо маскировки Автокад разрывы и обрывы СПДС,
что бы они выводились на печать, можно поместить их на непечатаемый слой.
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.09.2015, 09:43
#92
Черепушка
Ясно. Спасибо!
Жаль тогда в спдс нет объекта прокатного листа )
Непрочитано 01.09.2015, 09:50
#93
MCAD
SPCUSTOMOBJ- В документации есть.
----- добавлено через 53 сек. -----
Это как?
MCAD вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 10:08
#94
Черепушка
Это как?
Ну например етсь конструкция в виде квадрата из швеллеров, а сверху лист наварен. При виде сверху швеллеры необходимо показать пунктиром, но получается это не возможно, т.к. я не могу их сделать таковыми, скрыв за маской или ещё каким-либо способом.
P.S: вообще конечно я понимаю, что пользуюсь СПДС больше как удобной оформлялкой чертежей (выноски, узлы и т.д.)
Непрочитано 01.09.2015, 10:19
#95
zebs
Добавьте в базу уже наконец профнастил по этому ГОСТу тоже http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3423/index.htm Для строительство несъемной опалубки он самый ходовой ( и не только)
zebs вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 10:32
#96
Volkov
Инженер
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
а разве сложно сделать самостоятельно объект базы в виде прямоугольника?
Volkov вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 10:33
#97
doctorraz
электрик
Волгоград
в базе стандартных: Несущие конструкции-КМ-Профили-Пластины..
чем не устраивают?
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.09.2015, 10:40
#98
Черепушка
чем не устраивают?
Блин. Мне стыдно (
Вы мой спаситель. Еще раз спасибо. Они меня всем устраивают. Побежал делать )))
Непрочитано 01.09.2015, 11:01
#99
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Добавлен давно.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 11:06
#100
Омск
Прикладываю базу со швеллерами и двутаврами. Импортируйте их к себе. Диалог вставки изменен и добавлена возможность отключать осевую линию.
Тип файла: rar КМ.rar (455.4 Кб, 51 просмотров)
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку Apelsinov AutoCAD 13 27.12.2009 14:46
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
