Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?
Старый 15.08.2014, 13:45 1 |
Алекша
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15 сер 1,241 вып 27?
Я знаю что плиты рассчитаны на работу как шарнирно опёртые балки, но если посчитать на прочность арматуру над опорную и если её хватит то всё-таки возможно? Какая-то арматура над опорой есть если взглянуть в серию. Нагрузка на плиту пол + полезная 250кг (административное зд) Плиты уложены по стальным балкам.
Непрочитано 20.08.2014, 12:25
#81
palexxvlad
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
palexxvlad
кто Вы такой, чтобы судить?
я Вас(как личность) не судил, просто указал на ошибочность Ваших суждений. чего Вы кипятитесь?
Зубачистка Чарли, Вы не привели ни одного аргумента, кроме каких-то общих фраз, и не хотите разбираться. не хотите - не надо.
Непрочитано 20.08.2014, 12:27
1 | #82
Бахил
Offtop: Во делать вам нечего, обоим. Шли бы поработали, чтоль
Бахил вне форума
#83
Зубачистка Чарли
каких суждений???
А ну-ка.
Давайте ЧЕТКО ПО ПОЛКАМ без амбиций. Итак......
какие аргументы еще приветси....?????? Может у меня косноязычность
НО ВЫ palexxvlad
ОБЪЯСНИТЕ превращение линии в плоскость и наооборот????
Зубачистка Чарли вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 12:30
#84
s7onoff
Как я себе представляю - для квадратного в сечении бруса нагрузка точечная с эксцентиситетом от оси даст просто крутящий F*e, а в плите с сечением h/b<1/5, например, уже какие-то внутренние дополнительные усилия, которых я себе вот так сразу представить не могу, но почему-то явно верю, что они там будут.
И еще одна штука. Если приложить даже по оси в центре квадратной балки (b*b) нагрузку F или же там же - равномерную дать F/b полосой поперек оси - разница в НДС будет чувствоваться только на расстоянии около b от центра, локально.
А в плите (b*h), где длина сравнима с шириной, картинка будет для этих двух случаев нагружения достаточно разной.
Ну и третий момент, на который так яростно намекает Чарли - брус мы считаем опертым просто на конце, плиту же на конце можно опереть уже совсем по-разному - по всему торцу, в двух угловых точках, в одной угловой и все такое - НДС при этом будет сильно различным.
Как это всё относится к теме, я уже не помню.
Непрочитано 20.08.2014, 12:32
#85
Зубачистка Чарли
Arikaikai
Вы совершенно правы.
Именно это я и пытаюсь сказать
Но видимо очень криво говорю.
И еще - пластинка - универсальна. Балка в данном случае увы нет
----- добавлено через 36 сек. -----
ТЕМА. Пластина с консольнкой.
Непрочитано 20.08.2014, 12:35
#86
palexxvlad
каких суждений???
А ну-ка.
Да я с самого начала без амбиций. Хорошо еще раз:
НО в данной задаче уже изменены граничные условия - это раз.
Граничные условия никто не менял. Одна опора шарнирно подвижная - другая шарнирно неподвижная, поворот вокруг продольной оси запрещен.
Уже по определению геометрия пластины не позволяет решать ее как балку.
Геометрия - прямоугольник
Возьму и приложу нагрузку по диагонали........И как ее учтете балкой....????
а если приложить нагрузку поперек пустотки, вообще балкой ее посчитать нельзя будет - так?
НО ВЫ palexxvlad
Offtop: к чему такое количество вопросительных знаков? - руки трясутся или нервы сдают?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.08.2014 в 12:49.
Непрочитано 20.08.2014, 12:42
#87
Зубачистка Чарли
palexxvlad
Нет не руки и не нервы "КЛАВИША западает на печатной машинке"...)))
БЫР БЫР БЫР........
Вы гений palexxvlad
Что еще сказать........я помолчу маленько.....И ваши умнейшие ответы для себя запишу прямо сейчас.....
Непрочитано 20.08.2014, 12:47
#88
palexxvlad
Если перейти от напряжений в такой плите к внутренним усилиям в эквивалентной балке, то разница обусловленная учетом цилиндрической жесткости питы, нарушением приншипа Сен-Венана и гипотезы плоских сечений будет крошечной.
"Локально" мы сейчас вообще не рассматривает - это не вопрос данной темы.
Как только кто-то рискнул серию на пустотки вообще создать? Это же опасно! вдруг н агрузку по диагонали кто-то приложит и разница в НДС станет существенной.
По делу - жесткость пустоток вдоль большей стороны многократно превосходит жесткость перпендикулярную рабочему направлению, что дает все основания считать пустотки по балочной схеме.
----- добавлено через 52 сек. -----
БЫР БЫР БЫР........
Это аргументация или опровержение?
Непрочитано 20.08.2014, 12:49
#89
Нитонисе
Вообще-то всем понятно, что расчет пластинки отличается от расчета балки. Всем понятно, что при неравномерной нагрузке на плиту строго говоря ее нельзя заменить эквивалентной балкой. Но мы проектировщики, а не ученые-исследователи. В инженерных расчетах допустимо плиты считать по балочной схеме, несмотря на неравномерность нагружения. Причем речь идет не только о плитах, опертых по противоположным сторонам, но и о плитах, опертых по контуру с определенным соотношением сторон.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 12:58
#90
palexxvlad
Конечно, есть некоторые несущественные, чисто теоретические, отличия в НДС шарниорноопертой балки и шарнирноопертой ортотропной плиты. С этим никто не спорит. Но отличия эти незначительные, и ни на что не влияющие применительно к данной теме. Поэтому делать из простого сложное в данном случае неуместно и малоразумно.
Непрочитано 20.08.2014, 12:59
#91
s7onoff
Вот абсолютные цифры как раз у Чарли и хотим узнать. Еще в 63 сообщении об этом был вопрос.
Ну с этим и я согласен - меня так с 3 курса учили, но тем не менее альтернативное мнение Чарли отвергать не спешу ^_^
Зато по соседству люди табуретами лоджию грузят и высчитывают напряжения под ножками ^_^
Непрочитано 20.08.2014, 13:02
#92
palexxvlad
Тогда именно та тема как раз для суждений Зубачистка Чарли крайне подходит
Непрочитано 20.08.2014, 13:03
#93
Зубачистка Чарли
Arikaikai
Я не пасую.
Но мне хватило с косым изгибом критики.
Пустая трата времени.
palexxvlad
Ой, как смешно. Аж слезы текут.
Умнее ничего не придумали.
Лучше бы уравнение написали бы и свои мысли подтвердили расчетами. Слово к делу не пришьешь
Непрочитано 20.08.2014, 13:05
#94
palexxvlad
Я не пасую.
тогда где цифры подтверждающие ошибочность моих аргументов?
Только после Вас, Вы же начали доказывать несостоятельность балочного расчета применительно к консольной пустотке.
Непрочитано 20.08.2014, 13:07
#95
Зубачистка Чарли
palexxvlad
Я Вам НИЧЕГО НЕ обещал
----- добавлено через 48 сек. -----
palexxvlad
Доказывать здесь - это дело неблагодарное.
Я воздержусь
Непрочитано 20.08.2014, 13:11
#96
palexxvlad
я и не говорил, что Вы мне что-то обещали. Я говорил, что Вы ошибочно пытаетесь судить о неприменимости расчета по балочной схеме к данной теме.
----- добавлено через 47 сек. -----
Я воздержусь
Ну значит слив засчитан, поздравляю
Непрочитано 20.08.2014, 13:12
#97
Зубачистка Чарли
palexxvlad
я завязал с примерами.
причина - нет обсуждения и конкретных суждений.
если было бы так : паралельно написали, сравнили, обсудили, без наездов - тогда можно.....но здесь так неможно
palexxvlad
Послушайте
НЕ ОШИБОЧНОСТЬ а погрешность - 6,5 % процентов.
при классических условиях
Я говорил, что если их изменить то картина - ИНАЯ.
Вы хоть простите повнимательней
Непрочитано 20.08.2014, 13:18
#98
palexxvlad
Послушайте
не верю я в эту погрешность в 6,5% - давайте считать
Я еще раз повторюсь, ГУ классические и стандартные, где Вы узрели нестандартное и не классическое. Односторонней работы нет, локальных сосредоточенных, направленных не поглавных осям сечения пустотки нет. Что Вы пытаетесь доказать в этой теме? Зачем здесь пластинки и Тимошенко приплетаете?
Непрочитано 20.08.2014, 13:21
#99
Зубачистка Чарли
БЛИН.
Я ничего не доказываю. НИЧЕГО.
Считать. Давайте. Даже интересно.
В "Рукопашную".......идет???
на компьютере - не интересно.....
Не верите - дело ВАШЕ.
Наверное вы там превзошли всех.
А Вам какое дело, кого я приплетаю.
В прошлый раз Ильнур говорил - не верю.
А погрешность то была.
И счет с трех программ давал разный результат
Только до счета дело не дошло. Дошло до слова Интеграл. И Усе.
Непрочитано 20.08.2014, 13:27
#100
palexxvlad
Конечно идет. Я жду Ваших "ручных" результатов, после чего непременно представлю свои, а, заодно, посмотрю, как Вы будете решать диффуры четвертого порядка в частных производных врукопашную, только для того что б "выловить блоху" на пластине-пустотке.
