Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность
Непрочитано 23.08.2014, 14:37
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!!!
Меня интересует вот такой вопрос:
Предположим есть болтовые соединения на болтах с контролируемым натяжением и без, на обычных болтах и на высокопрочных, работающие только на срез и на совместную работу растяжение+срез. Есть так же в этих соединениях зазоры между поверхностями соединяемых элементов более 0,3 мм. Итак вопрос как этот дефект влияет на работу соединения и его несущую способность. Как этот дефект исправить (и надо ли вообще)
Вопрос касается объектов введенных в эксплуатацию и простоявших скажем более 10 лет.
Понятно что если при новом строительстве монтажники собрали соединения и у них образовался данный дефект (СП 70.13330 п 4.5.8), то мы можем просто демонтировать дефектные элементы и собрать все заново из новых железок новыми руками.
Заранее огромное спасибо!!!
Непрочитано 15.01.2015, 14:51
#81
s7onoff
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
балка была еще и с шарнирным опиранием посчитана
Так и надо было шарнирное в проект закладывать, зачем вообще фланцы?)
Непрочитано 15.01.2015, 15:00
#82
vedinzhener
Орел
для жесткости сооружения в целом и уменьшить расчетную длину колонны
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 15:22
#83
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: и что по факту с расчетной длиной колонны и жесткостью всего сооружения в целом?= ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 15:40
#84
vedinzhener
Орел
обварили тупо фланцы, что еще предложить балбесам? вроде все построено и безаварийно эксплуатируется
Непрочитано 15.01.2015, 16:19
#85
Бармаглотище
КМ, КМД
ой, тут столько всяко-разного построено и безаварийно (пока) эксплуатируется
Непрочитано 15.01.2015, 16:24
#86
vedinzhener
Орел
да все путем там, но фланцевые соединения делать щас не умеют, может кто и делает, но это редкость, еще поискать надо
Непрочитано 01.06.2016, 15:00
#87
mainevent100
Металлисты, подскажите, на стройке монтажный зазор между полкой колонны и опорным листом ригеля в рамных узлах заполняется листами для плотного примыкания?
Посмотрел в СП70 допуск на монтаж: +-5 мм смещение оси колонны и +-10 мм смещение оси от вертикали, т.е. размер в свету между колоннами может быть +-30 мм.
Исходя из этого, какая длина ригеля должна назначаться в проекте?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:20
#88
stas_org
Самара
В проекте зазоров никаких оставлять не надо, длину балки от полки до полки.
На узле можно обозначить монтажную прокладку прокладку для отлова этих допусков НА МОНТАЖЕ,
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:25
#89
mainevent100
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
а если допуск будет минусовой, то балку подрезать?
Непрочитано 01.06.2016, 15:44
#90
s7onoff
mainevent100, колонну
Непрочитано 01.06.2016, 15:47
#91
mainevent100
Arikaikai, что колонну? подрезать или подогнуть? ))
где еще можно варианты рамных узлов посмотреть? интересуют только на болтах
Непрочитано 01.06.2016, 15:52
#92
s7onoff
да это я шучу. В КМе-то я указал бы длину от полки до полки минус фланцы, но в КМД, я почти уверен, нужно несколько уменьшать.
Непрочитано 01.06.2016, 15:53
#93
stas_org
Самара
При сборке каркаса окончательная затяжка болтов на проектные усилия осуществляется только после того, как все элементы встали в проектное положение.
Колонна достаточно гибкая сама по себе, сто раз видел как стержень колонны экскаватором оттягивают и одновременно кран ставит балку.
Гайки фундаментных болтов даже не закручивают пока все балки не встанут.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 16:57
#94
Бармаглотище
КМ, КМД
Угу, особенно это прикольно в этажерках - одна отметка в + балка, другая в минус.
Всегда нормальные люди закладывают зазор хотя бы с одной стороны. Номинально - 10 мм.
А оттягивать - да, оттягивают. И при этом дико матерят всех причастных, ибо это резко увеличивает кол-во человеко-часов и машино-часов на монтаж одного элемента.
ТС, прокладку лучше давать единую, а не кучу мелких.
Непрочитано 01.06.2016, 19:43
#95
stas_org
Самара
Почему? Или ты их отправочной маркой оформляешь?
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 20:11
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Патамушта по вероятности при 70% будет использован номинал. Номинал для 6-и метровых пролетов 6 мм, это можно видеть во многих сериях.
А из 30% также 70% - или 12 мм, или 0.
Итого нестандартных прокладок на практике практически нет. Несколько прокладок 4 или 8 мм сделают по мере необходимости ИНДИВИДУАЛЬНО, не так это сложно.
Номинальные прокладки надо отправлять как марку.
Кстати, допуск на длину балки +0/-2 мм при пролете 6 м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 20:14
#97
s7onoff
это что еще за модель распределения у тебя такая?
Непрочитано 01.06.2016, 20:21
#98
mainevent100
Верхний ряд болтов работает на растяжение. Это означает, что под них не обязательно подкладывать лист?
Теоретически, при небольших усилиях можно и сжимающую составляющую момента воспринять тоже болтами (нижним рядом)? естественно с соответствующими гайками и шайбами в монтажном зазоре?
Непрочитано 01.06.2016, 20:23
#99
s7onoff
а щелевая коррозия?
Непрочитано 01.06.2016, 20:29
#100
mainevent100
проблема только в этом? ))
ну это мой следующий вопрос, а какие варианты борьбы со щелевой коррозией?
