Нужно распечатать лист А3 на двух А4 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно распечатать лист А3 на двух А4
Непрочитано 13.05.2007, 11:52
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Привет всем! Помогите мне пожалуйста! Я начеритил деталь в автокаде на формате А3, теперь мне нужно её распечатать на струйном принтере на бумаге А4. В английском я мало что понимаю, немецкий я учу )), а там настроек печати очень много. Распишите если не трудно, по пунктам что где нажимать. Автокад 2002
Непрочитано 12.11.2008, 16:37
#81
AlphaGeo
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
вобщем некогда читать полностью тему, решил сюда загнать и свой такой вопрос. При печати постоянно вылетает масштаб, т.е. на бумаге получается чуть-чуть поменьше, уж не знаю в автокаде вроде всё настроил что можно, возможно допуск на принтере (плоттере) из-за этого бывают маленькие несостыковочки, у всех так или только у меня? и можно ли от этого избавиться?
Может быть плоттер не откалиброван? если масштаб при печати задан правильный, то я не знаю в чем могут быть еще проблемы... Может, ПРОФИ подскажут...
Непрочитано 12.11.2008, 18:19
#82
Harmful
Иркутская область
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А окно сохранения файла DWF не открывалось при печати?
Может, стоило в нем обратить внимание, куда Вы сохраняете?
Действительно. Спасибо, разобрался с этим. Но теперь еще вопрос. У меня схема была 541х1041мм. Я прибавил по 26 мм с каждой стороны при указании размера (т.к. задал отступы по 13 мм со всех сторон), потом в autodesk design review открыл, и мне там предлагают напечатать 840х1187.6. Нерационально как-то. Как сделать, чтобы чертеж распечатался как надо?
Harmful вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 18:25
#83
hoha
тез надзор
Отправить сообщение для hoha с помощью Skype™
печать будет происходить на плоттере или обычном принтереФ4
hoha вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 18:29
#84
Harmful
Иркутская область
Обычный принтер А4.
Harmful вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 19:55
#85
AlphaGeo
Сообщение от Harmful Посмотреть сообщение
Offtop: Все равно не понимаю смысла в выводе на печать таких чертежей на А4... Посмотреть и проверить перед окончательным выводом на большеформатный плоттер? Я бы печатал тогда просто по кусочкам с вписыванием в А4 отдельных элементов... Впрочем, Ваше дело... А в этой ситуации... могу лишь посоветовать не задавать такие большие отступы (милиметров 5-7, больше не надо; и вообще, надо ли, если впоследующем будете распечатывать на А4, там свои отступы принтер сделает) и попробывать вариант с выставлением параметра Orientation не Landscape, а Portrait (уже при печати на А4)
Непрочитано 13.11.2008, 09:34
#86
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
vasilyis, а еще dwf-смотрелка так же печатает а про корел я молчу
Corel forever
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:46
#87
Togor
Во раздули тему. Все отлично печатается даже на лазерном принтере. Надо Лейот настроить правильно. Вот у меня при печати есть такая фишка.. Когда настраиваю лайот, то выделяю рамку листа и там нужно обозначить левый верхний и правый нижний углы. Как обычно по привязкам (конец линии) и если при выделении правной нижней границы будет привязка по пересечению, то правая часть чертежа обрезается, а если по концу линии привязать, то все ок. И вот как это объясняется незнаю... просто надо заметить разные фишки.
Togor вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:42
#88
катька
Подскажите что изменить в настройках,чтобы распечаталось 8 листов формата А4, сам чертеж а1.
[IMG]http://s40.***********/i089/0905/10/c051ec9e01fbt.jpg[/IMG]
[IMG]http://forum.dwg.ru/%5BURL=http://***********/F/s40.***********/i089/0905/10/c051ec9e01fb.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp://s40.***********/i089/0905/10/c051ec9e01fbt.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D[/IMG] [IMG]http://forum.dwg.ru/%5BURL=http://***********/F/s40.***********/i089/0905/10/c051ec9e01fb.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp://s40.***********/i089/0905/10/c051ec9e01fbt.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D[/IMG]
катька вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:56
#89
Palomnic
ПГС
Эмм.. Катька вы про копии говорите в уменьшеном варианте или про то как разбить чертеж на 8 частей?
Palomnic вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 17:00
#90
катька
Я хочу чтобы мой чертеж А1 распечатался на листах А4,чтобы потом склеить их
катька вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 18:00
#91
vasilyis
Инженер
Так это и описано в предыдущих 87-ми постах этой темы. Принцип один и тот же, что для формата А3 и А1, хоть А0, разница только в количествах листов для склейки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:57 вопрос
#92
Al_ufa
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Asys, zinger, Я появился. Сейчас объясню все по-порядку.
1. Печатаем чертеж на виртуальный принтер ПДФ в масштабе 1:1 (из ПЛ, печать из ПМ не возможно получить масштаб 1:1).
2. Открывает полученный файл в Акробат или АкробатРидер.
3. Настраиваем печать как на скрине во вложении. Жмем кнопку OK и все.
выгрузил в PDF из AutoCad в формате А0.
открываю в Acrobat Reader'е и пытаюсь напечатать. но не выходит такое окно как у вас.перепробовал версии - 6,7,8,9.
перепробовал различные режимы, но окошек с Title Scale - где выставляются % и Overlap так нигде и не увидел.
может быть я неправильно выставил какие-то параметры?
в каком акробат ридере у вас таким образом получается разбить чертёж?
не могли бы вы сказать точное название программы и версию или лучше всего дать ссылку на неё.
какой программой распечатывали из dwf? (там же где разбивка более крупного листа идёт на несколько мелких) сохранять то AutoCad вроде сохраняет, а вот чем открыть на распечатку?
ID:	29564  Нажмите на изображение для увеличения
Al_ufa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:08
#93
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
У нас Adobe Acrobat 6.0 Professional прекрасно это делает.
Т.е. нужна Профессиональная версия акробата, а у вас очевидно просто Acrobat Reader-ы.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:23
#94
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Народ, а почему бы просто не разбить лист (без разницы, в листе или в модели) большего формата на прямоугольники меньшего, расположенные на непечатаемом слое, а потом распечатать это, используя "Рамку" (Window)? Или там со склейкой не получается?
cancercat вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 17:50
#95
Al_ufa
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
теоретически это можно, но более трудоёмко и займёт намного больше времени.
если надо распечатать не два листа, а планшет размером 2метра на 2метра, а плоттера нет?
удобнее было бы чтобы программа сама разбила необходимый фрагмент на форматы, которые легко доступны к распечатке (А3, А4) и отправить на печать.
Al_ufa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 20:02
#96
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
А вот семерка уже не делает...
Непрочитано 25.11.2009, 21:43
#97
VASILICH
Конструктор
ЗаМКАДыш
Возможно, я поздно встрял, но у меня в прошлом веке были две кнопки в меню для решения этой проблемы для формата А3. Просто набор команд из командной строки записанный в файл меню *.mns. Работают только в пространстве ЛИСТА (!). Расширить возможности до любого формата сможете сами:
Лист первый:
ID_PLOT_A3_1_2 [_Button("PLOT A3-1", "BONU5705.bmp", "BONU8145.bmp")]^C^C-LAYER;ON;HATCH;;SETVAR;CMDDIA;0;'OSNAP;_non;-PLOT;Y;;LaserJet 5.pc3;;M;P;N;W;0,0;210,297;F;;Y;SEVA-1.CTB;Y;N;N;N;N;;Y;SETVAR;CMDDIA;1;
Лист второй:
Button("PLOT A3-2", "BONU9169.bmp", "BONU5724.bmp")]^C^C-LAYER;ON;HATCH;;SETVAR;CMDDIA;0;'OSNAP;_non;-PLOT;Y;;LaserJet 5.pc3;;M;P;N;W;210,0;420,297;F;;Y;SEVA-1.CTB;Y;N;N;N;N;;Y;SETVAR;CMDDIA;1;
Комментарий:
1. Button("PLOT A3-2", "BONU9169.bmp", "BONU5724.bmp")] - Кнопка "Имя", "Иконка маленькая", "Иконка большая" - чисто для примера из текста фала*.mns.
2. ^C^C-LAYER;ON;HATCH;; - включение всех слоёв, необходимых для печати (не обязательно). У меня слой HATCH (штриховка) отключался при простановке размеров. Если у вас нет слоя HATCH - удалите эту последовательность. Иначе зависнет.
3. SETVAR;CMDDIA;0; - отключение вызова диалогового окна "Печать".
4. 'OSNAP;_non; - отключение всех объектных привязок.
5. -PLOT;Y;; - согласие.
6. LaserJet 5.pc3;; - Имя принтера
7. M;P;N;W;210,0;420,297; - координаты левого нижнего и правого верхнего углов печатаемой области.
8. F;;Y; - вписать в лист
9. SEVA-1.CTB; - стиль печати.
10.Y;N;N;N;N;;Y;SETVAR;CMDDIA;1; - не помню, но надо.
Примечания:
1. Содержания пп. 2, 6, 9 надо менять под свои настройки.
2. При таком подходе для формата А1 надо 8 кнопок с разными координатами в п.7.
Не пытайтесь экономить сокращаю длину строки или создавая ОДНУ БОЛЬШУЮ кнопку. Лучше 8 раз нажмите.
Желаю успехов!!!
Ежели чего не так - шумите.
Последний раз редактировалось VASILICH, 25.11.2009 в 22:46. Причина: Не нашёл и прочитал
VASILICH вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 22:03
#98
vasilyis
Инженер
И семерка и более высокие версии делают это. Весь вопрос упирается в название параметра. Привожу скрин печати Adobe Acrobat 9 Pro Extended со всевозможными параметрами по данной проблеме.
vasilyis вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 23:10
#99
vasilyis, в 7 у меня такого пункта не было, насколько я помню.
Непрочитано 26.11.2009, 20:25
#100
vasilyis
Инженер
На сколько помню в 7-ке пользовался этим методом печати (Adobe Acrobat 7 Professional из пакета Adobe Creative Suite 2). Солидворкер, если не трудно и при наличии 7-ки, сделай скрин, подобный моему, с выпадающим списком.
vasilyis вне форума
