Толщина стен квартиры. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Толщина стен квартиры.
Непрочитано 07.06.2007, 10:11
#81
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
На дворе 21 век. ГРАЖДАНЕ - давно уже изобрели электричество свет и - что самое главное - лазерный луч, ибо с его помощью можно промерить и объем помещения и расстояния и высоты.
Пользуйтесь лазерными дальномерами товарищи
насчет перепада высот - советую пройтись по всей квартире - наверняка где то будет выше, где то ниже - в 0 точно не выйдете - даже в Нью-Йорке - ибо допуск на +- есть всегда а у строителей оно особенно велик
Diman111 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 13:03
#82
GWA18
Черновцы
Сообщение от Diman111
Пользуйтесь лазерными дальномерами товарищи ...
Пользуемся, товарищ, пользуемся!
Только, во-1-х, вряд ли Чайник Вася ради однократного измерения высоты потолка побежит покупать лазерную рулетку (дальномер) хотя бы за 400 у.е., а во-2-х, наличие лазера не устраняет проблемы вертикальности измерения, а также уклонов и неровностей пола и потолка.
Офтоп. Измерение высоты чего-либо от уровня пола (земли) с помощью лазерной рулетки - довольно напряжная процедура: хоть ложись рядом, чтобы руками зафиксировать прибор, направить луч в нужную точку и в момент нажатия кнопки не сбить луч. :cry:
Я для этих целей изготовил приспособу: деревянная рейка, наверху - простейший зажим для лазерной рулетки. В верхней части на боковых поверхностях рейки укрепил два уровня (снял с поломанных ватерпасов) - для облегчения установки вертикальности. В нижней (опорной) части рейки укрепил выточенный дюралевый конус (затупленный, ессно). Длину с точностью до миллиметра подогнал таким образом, чтобы расстояние от опорной точки конуса до плоскости опирания прибора составляло 1000 мм.
Удобно. Главное - не забыть к измеренному расстоянию добавить 1 м. :?
Довольно часто эта приспособа выручает и при измерении горизонтальных размеров (скажем, из недоступного угла).
Для мобильности (чтобы приспособа помещалась в сумку) хотел еще сделать рейку составной - из 3 частей - по типу складного метра, но не стал возиться.
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 13:26
#83
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от GWA18
...наличие лазера не устраняет проблемы вертикальности измерения, а также уклонов и неровностей пола и потолка.
кстати есть и с уровними - и к стенам крепятся и с треногами - еще +400$ - думаю для москвы не деньги - тем более когда 2 см надо найти ))
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 14:24
#84
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Есть у меня подобный прибор, только он мне не подходит, называется он лазарный дальномер. Мереет от расстояние лазерным лучом от 5 до 600 метров.
Чайник Вася вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 14:32
#85
dextron3
проектировшик
СССР
Есть супер решение
Втань на этаж ниже просверли в потолке дырочки в разных местах,
а потом в них лазер направляй чтобы сквозь них попал на патолок в твою квартиру которая находится над этой выше.
Как раз будет от 5 метров, а потом сравни значение
вот и пригодится твоя рулетка
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 14:35
#86
Perezz!!
А если меньше 5 нельзя? Прожигает стены?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 14:42
#87
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Perezz!!
Дык если рулетка размером 2x3 метра, это еще без лазерной насадки
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 21:34
#88
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вот ламеры.. У него же бластер!!
Om81 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 21:50
#89
ЛИС
Да ну вас с вашими бластерами, рулетками и дальномерами....
вот тахеометр это дело, а еще лучше лазерный сканер - выдаст на гора сразу 3D схему всех ваших конструкций с точностью до мкм. :wink:
но и стоить это удовольствие побольше бластера
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 00:40
#90
Чайник Вася
Не, не прожигает, а прость не измеряет расстояние. На людей также его нельзя наводить, вредно для здоровья.
У данного дальномера погрешность около 1 метра, поэтому для очень точных измерений он не подходит, и еще один минус, луч от снега часто не отражается и расстояние не померить.
Непрочитано 08.06.2007, 01:00
#91
GWA18
Черновцы
Сообщение от Чайник Вася
...У данного дальномера погрешность около 1 метра, ...
Ну, с такой погрешностью :shock: таким дальномером высоту потолка надо измерять следующим образом: прижимаете дальномер к потолку и отпускаете. Секундомером замеряете время падения. Высоту определяете по известной формуле: H=(g*t^2)/2
(аш равно жэ тэ квадрат деленное на два)
Для большей точности из полученного результата нужно вычесть толщину дальномера.
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:22
#92
Om81
Москва, Кисловодск
Япадсталом)
Om81 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:25
#93
Perezz!!
Потрясающий прибор! Усаца!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:30
#94
ЛИС
а еще есть артиллерийские лазерные дальномеры - та еще штучка. Вот она точно обжигает глазки до полной потери зрения... :wink:
Непрочитано 08.06.2007, 11:48
#95
Perezz!!
То есть фактически стрелять не обязательно. Достаточно прицелиться чтобы цель была уничтожена.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 12:27
#96
Чайник Вася
Сообщение от Om81
Япадсталом)
Япадсталом пишется вот так: я под столом.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 12:28
#97
Чайник Вася
В строительстве он может и не нужен, но в других отраслях, в различных учреждениях и организациях он применяетя.
Непрочитано 08.06.2007, 12:55
#98
dextron3
проектировшик
СССР
ну например для выжигания на деревянных дощечках, или для самообороны
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 13:19
#99
Om81
Москва, Кисловодск
А как правильно написать "Йа креведко"?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 15:03
#100
Чайник Вася
Сообщение от Om81
Я знаю, но не скажу.
