совсем не лишняя - "ловить" распор от участка стропильной рамы над прогонами. Если бы в коньке тоже был бы прогон со стойкой - тогда не надо.
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Попробуем познать истину.
![]() Плита Пк90-12-8 имеет размеры 8,98х1,2м и рассчитана для опирания на стены не менее 0,12м с каждой стороны при равномерно распределенной нагрузке 800кг/м.кв. [1] При этой нагрузке гарантируется прочность по 1ПС и что трещины не раскроются более 0,3мм, при этом прогиб составит не более 1/200 пролета. Представим плиту как шарнирно опертую балку пролетом 8,98-0,12 = 8,86м Равномерно распределенная нагрузка на балку 800кг/м.кв х 1,2м(ширина плиты) = 960кг/м Отсюда (см. [1]) максимальный момент, который гарантированно может воспринять плита: М=0,96*8,86*8,86/8 = 9,42тм[2] В посте#2 выложена картинка, где на плане чердака указан размер между внутренними гранями стен 8460 = 8,46м(см рис в #2) Тогда глубина опирания плиты на стены: 8,98-8,46=0,52м/2 = 0,26м - с каждой стороны. Теперь рассматриваем шарнирно опертую балку пролетом 8,98-0,26 = 8,72м [3] Примем, что нагрузка от утеплителя = 100кг/м.кв, тогда нагрузка на 1м. п. Балки g=100*1,2 = 120кг/м. Момент от утеплителя в балке: М = 0,12*8,72*8,72/8 = 1,14тм. [4]. Таким образом, "гарантированный остаток" предельного момента: 9,42-1,14 = 8,28тм [5] Хотя расстояние в #2 между балками(стойками) не указано(!!!), путем несложных умозаключений определяем, что это расстояние составляет =2,90м. Теперь "грузим" нашу плиту двумя сосредоточенными силами Р, расположенными симметрично с расстояниями между ними = 2,90м. Расстояние "а" от точек опирания до точек приложения сил Р: а = (8,72-2,9)/2 = 2,91м. Момент в балке, нагруженной двумя сосредоточенными силами, расположенными симметрично: M = P*a. "Предельный" момент нам известен: М= 8,28тм, см. [5]., а=2,91м, отсюда находим "P" : P = M/a = 8,28/2,91 = 2,85 тонн Вывод: Мы можем нагружать каждую из плит двумя симметрично расположенными силами Р = 2,85т при расстоянии 2,9м между точками приложения этих сил, при этом гарантированно плита пройдёт по прочности, ширине раскрытия трещин не более 0,3мм и прогиб при этом не превысит 1/200 от l=8,46м. кто возразит? atlantis, распечатайте этот примитивный "расчет" и отдайте его своей конструкторше, ![]() Offtop: Если качественно забетонить стыки между плитами, то 25% от этой нагрузки воспримут соседние плиты, или нагрузку можно ещё увеличить на 25 проц. Да ладно, пусть это будет в запас
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 04.02.2015 в 20:36. |
![]() Но за пример расчета спасибо. Интересно, а как рассчитать силу с которой стойка давит на плиту? А тот чертежик она у меня взяла, обещала подумать до понедельника. Если у нее по расчету не пройдет то пообещала нарисовать чертеж чердачного перекрытия по деревянным и металлическим балкам. |
Для этого нужно собрать все нагрузки от собственного веса конструкций крыши и снега, который лежит на крыше.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Да, согласен. А в случае автора затяжка не нужна, у него там будет коньковый брус, который опирается на стойки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Там еще есть монолитный участок (рядом с балкой) размером 1000х6000 и еще в нем отверстие для люка есть. Как понять на что он рассчитан?
Каркас монолитного участка и спецификацию прилагаю
Offtop: Я понял, это ты сам кому-то "разрабатываешь проект дома", слишком уж "осведомленный" ты для заказчика
НАМНОГО проще сделать заново проект в тех же габаритах, чем копаться в этом дерьме.
![]() Последний раз редактировалось atlantis, 06.02.2015 в 08:35. |
Я бы сделал вот так, ибо если считать что несущие два швеллера, то 22 швеллера на пролет 9м там не хватит, с таким монолитом толщиной 220мм.
Если принципиально, то можно и в монолите решить без швеллеров, только немного заузить ваш люк. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сори там не 9м, ща пресмотрим ----- добавлено через ~13 мин. ----- Извиняюсь, пройдет 22 швеллер, только сделайте корытом как в примере. |
Украина
В целом - не "дерьмо", просто недоработки и по быстрому делали. Поверьте, это у вас еще достаточно подробно разработанный проект. Можно сказать, вам еще повезло. 80% проектов подобных коттеджей рисуется "палочками", типа "строители сами знают как строить".
Так что в целом, вам есть к чему придираться, но если смотреть на среднюю температуру по палате, то вы - здоровы ![]() |
Да я собственно не столько по вопросу правильности конструктива этого монолитного участка сколько по вопросу его надежности (при опирании на него стойки от крыши). В теории когда идет проектирование такого участка его параметры должны по характеристикам не уступать пустотным плитам или оно все таки слабее получается? Т.е ранее в теме был предложен расчет в котором все стойки опираются на пустотные плиты, но по факту то есть монолитный участок. Вот как он повлияет?
Уже придрался (на 2 листа формата А4 мелким шрифтом). ![]() ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: Знать то они может и знают, но делают так как им удобно и как побыстрее, а ни как правильно. Спрашиваю одного: "Вы стены дома как утепляете?". Он говорит: "изнутри". Я говорю: "так вродеж правильно снаружи". Он говорит: "ну да я знаю, но изнутри то удобнее". И так во всем. Последний раз редактировалось atlantis, 06.02.2015 в 11:14. |
Дык не опирайте стойки на монолитный участок. Но через нее пройдет лежень. Вот надо добавить нагрузку от лежня на швеллеры. Думаю, должно пройти, но все-таки проверить надо.
Уважаемый atlantis!
Имеется ряд вопросов: 1. В #17 Вы пишете, что "честно заплатил 70 тыр за конструктив". 2. В #28 - "деньги уплачены" 3. В #39 - "акт приемки не подписан" КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, УЧИТЫВАЯ ВАШУ СКУРПУЛЁЗНОСТЬ? Далее вааще жесть: Цитата:
Т. е. в пределах одного #25 один и тот же человек трижды меняет пол! Offtop: Прям Таиланд с какой-то Голландией Offtop: Подозреваемый, Вы путаетесь в показаниях ![]()
