Применение пенополистирола для утепления здания детского сада - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Применение пенополистирола для утепления здания детского сада
Непрочитано 06.02.2015, 22:08
Angelhz
Добрый день. Подскажите пожалуйста в каком документе написано можно применять пенополистирол как утеплитель или нет. В интернете вроде везде пишут что нет, но надо знать наверняка.
Сейчас обследую здание детского сада после капремонта, стены снаружи утеплены пенополистиролом. Вот и возник вопрос.
Нашел пункт СП 2.13130.2012 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
5.2.3. ...
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Получается этот пункт можно применить или что то лучше есть?
Последний раз редактировалось Angelhz, 06.02.2015 в 22:21.
Непрочитано 26.12.2019, 12:56
1 | #81
DJo Frey
Архитектор
очень рекомендую тему про пожарку, там даже видео есть
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97174&page=18
Есть уже более интересная тема, аналогичная этой: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155409&page=2
И с видосами, и с картинками, и с блэкджеком, и с прочим трололо...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 05:41
#82
Константин Д
а если почитать рекламки производителей то мивата ламбда - 0,038, ЭППС ламбда - 0,029 ну 0,028, скоро приблизятся к аэрогелю)) есть такая штука в космической индустрии 0,014 - чтото типа такого, наверняка кстати не горючая и по СЭС проблем нет, в милиметрах разница не ощутимая будет, все равно 200мм сделать конденсат не даст
Аэрогель крошится при малейшем прикосновении, так что для стройки его пока не применишь. А так да видел у ПИР Кл 0,021, что меньше теплопроводности воздуха. Что тут можно сказать - на заборе тоже написано...
Константин Д вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 08:48
#83
nick.klochkov
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Если в двух словах - согласен. Если поумничать - то пущай считают выделения вредных летучих веществ, как по теперь положено. Обычно этого геморроя с расчетом достаточно для того, чтобы выкинуть полистирол изнутри. И мы так не поняли что же это за конструкция, и как она устроена (может там поверх ППС еще 10 см железобетона...)
посмотрите: http://radoslav.ru/
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 11:56
#84
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Посмотрел, и что? Обычная каркасно-щитовая технология.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 12:02
#85
nick.klochkov
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Посмотрел, и что?
да ничего, просто там нет никакого жб т. 10 см)
Непрочитано 27.12.2019, 12:19
#86
eilukha
0,014
- брехня, меньше теплопроводности воздуха 0,026 быть не может в принципе. Если только поры с вакуумом будут, но тогда этот материал атмосферным давлением раздавит.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 12:22
#87
Карола
Добрый день, все спасибо за участие! Речь идет о стенах из керамзитобетонных панелей которые утеплены изнутри, обшито одним слоем ГВЛ. Мы делаем обследование и необходимо дать заключение о несоответствии или соответствии нормам. Если рассматривать как отделку, то необходимо выяснять есть ли диафрагмы -рассечки, если как утепление, то это и есть отделка (наверно). Здание каркасное, панели навесные, по сути не несущие конструкции. Вот как то так.
Карола вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 12:24
#88
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E0%F1%EA%E0
zenon вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 12:56
#89
eilukha
Идейка таким мошенникам: если лечат по фотографии, то почему не утеплить так же - по фотографии, наука-то сейчас ого-го. Не надо никаких красок даже.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 13:07
#90
DJo Frey
Архитектор
Нет жб т. 10 см, и опять же, тот же вопрос: И что?
Даже по выложенному на этом сайте добровольному сертификату (в достоверности добровольных есть справедливые сомнения) термоструктурная панель только при 3-хслойной защитной обшивке гипсоволокнистыми листами толщиной 12мм (общая толщина 36мм) имеет хоть какие-то удобоваримые пожарно-технические характеристики как REI45 и К0.
А на странице про пенополистирольные плиты на этом сайте есть утверждения крайне сомнительные, вводящие потребителей в заблуждение (если не говорить, что враньё), как то:
Пенополистирольные плиты не поддерживают горение и при отсутствии огня затухают в течение 4 секунд. Другими словами, горение пенополистирольных плит возможно только в открытом пламени, и после удаления пенопласта из огня горение прекращается.
- всё это справедливо может быть только при использовании в составе ППС добавок антипиренов. А без антипиренов горит отлично.
Полистирольный пенопласт не ядовит.
-при прямом воздействии на него огня ППС становится ОЧЕНЬ ядовит. У обычного ППС, изготавливаемого по ГОСТ 15588-2014 группа токсичности продуктов горения Т4 (чрезвычайно опасные) по №123-ФЗ. https://www.torgplast.ru/info/sertifikatyi
А сертификаты на свой ППС "Радослав" почему-то не выложил на сайте...
----- добавлено через ~28 мин. -----
Сообщение от Карола Посмотреть сообщение
Если речь идёт о внутренней облицовке наружных стен из керамзитобетонных панелей с помощью ГВЛ на каркасе, с заполнением пустот обшивки утеплителем (типа такого: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/cladding/), то нужно искать заключения об испытаниях на огнестойкость подобной системы утепления (типа такого:https://www.knauf.ru/documents/otche...kost/index.php), чтобы узнать какой у неё класс конструктивной пожарной опасности . Хотя скорее всего, не найдёте. И тогда без испытаний для такой облицовки только класс К3 может быть по п.10.6 ГОСТ 30403—96. А уж устраивает ли это - нужно решать в зависимости от КФПО здания, его высоты и площади пожарного отсека.
Отделочным слоем в таком случае является, по идее, ГВЛ (по понятиям СП 2.13130.2012). И для него нормируется использование этого материала в помещениях по таблицам 28,29.
DJo Frey вне форума
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? po123456789 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.08.2019 22:44
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? udarnik1981 Архитектура 2 11.01.2014 23:37
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52
