Остекленные поверхности фасадов запрещены законом?! - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекленные поверхности фасадов запрещены законом?!
Непрочитано 24.03.2015, 18:50
Koral
АРщик
С.П.Б.
Столкнулся на экспертизе со следующим вопросом: в здании были запроектированы «остекленные» фасады. Т.е. простенки между окнами снаружи фасада имели , так называемое «обратно-крашенное стекло» , затем шли: воздух, утеплитель, стена, и.т.д.
Такой узел (причем, ранее подобные узлы мною применялись и проходили экспертизу несколько раз) - Узел до экспертизы.pdf
Эксперт ГлавГосЭкспертизы категорически зарубил подобное решение, и пришлось сделать вот такой узел - Узел после экспертизы.pdf
Как видно стекло заменено на керамогранит и соответствующие конструкции. Получается, (про это говорил эксперт) возможно только ленточное остекление. Заставил разделить плоскости керамогранита и стекла, т.е. углубил окно внутрь.
Мотивировалось это отсутствием Технического свидетельства на подобную конструкцию (первый узел) от Минстроя России. По мнению эксперта возможно только ленточное остекление, потому что только на ленточные окна есть Технические свидетельства.
Производители витражей утверждают, что достаточно Технических условий (а не Технического свидетельства) на подобную конструкцию, которые они и предоставили. Также предоставили письмо от Минстроя РФ, что на данную конструкцию Технического свидетельства не требуется, а достаточно общих Технических условий. Но письмо было ксерокопией от прошлого года и на эксперта не повлияло.
По его словам на каждую такую конструкцию необходимо получать «специальные технические условия» каждый раз.
Вопрос – неужели для всех зданий с наружным остеклением получались и разрабатывались специальные технические условия? В современных городах половина таких зданий, если не больше. И в чем заключается эта процедура?
Последний раз редактировалось Koral, 24.03.2015 в 18:59.
Непрочитано 03.04.2015, 17:18
#81
Germes
Архитектор
что то я совсем не пойму, смотрел сейчас мельком заключение ВНИИПО, о том что конструкции из альбома технических решений ШУКО соответствуют REI 60, К0 и т.д., почему не использовать стандартные узлы шуковские?? запросите у шуко это заключение, сверьте свои узлы... эксперты бывают разные, проделав предыдущие манипуляции вперед к его руководству.
Germes вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 17:20
#82
Сазоныч
Инженер
Я думаю, тут проблема в системе "Витражное остекление - глухая полость в конструкции где может происходить хз что - кирпич 120мм". Наверное идея в том, что нельзя фасадное остекление на глухие стены вешать.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 17:30
#83
Germes
Архитектор
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
да видимо все беды от такой импровизации, напихать туда минваты ага, но тут вообще загадка зачем этот кирпич нужен... может эксперт исходит из "безосновательного удорожания" и т.п.
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 11:04
1 | #84
Koral
АРщик
С.П.Б.
Вот письмо, которое не подействовало на эксперта.
Тип файла: pdf Минстрой РФ_24104-еж-08.pdf (179.9 Кб, 197 просмотров)
Koral вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 11:08
#85
Koral
АРщик
С.П.Б.
Письмо - ксерокопия без печати. Но это не имеет значения, конструкция не законна , т.к в принципе нельзя без Технического свидетельства (эксперт) Удорожание тут не причем, и его нету. Кирпичная стенка это противопожарный пояс.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1428308257
Тип файла: pdf Минстрой РФ_24104-еж-08.pdf (179.9 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Koral, 06.04.2015 в 11:23.
Koral вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:03
#86
Germes
Архитектор
ладно попробуем по другому. напишите название примененной шуковской фасадной системы в узле до экспертизы.
Germes вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:55
#87
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Эксперт считает, что в письме нет указание на участки с непрозрачным остеклением и поэтому не принимает?
Вообще маразм. Так как принцип крепления конструкций и сами конструкции устраиваются аналогично светопрозрачным участкам.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:34
#88
Gruboff
Эксперт по фасадам
Я согласен с коллегами. не повезло с экспертом.
По поводу СТУ. Да, на каждый объект отдельно делаются СТУ.
Стоимость вопроса - как договоришься...
Попробуйте сменить эксперта. Или в суд на него подайте.
Но сначала попросите письменно его обосновать свою точку зрения и запрет.
Потом в Суд.
СТУ на светопрозрачку быстро и толково делает НИИ Строительной физики. Есть еще варианты. Но мне
они более близки. Т к мозг не конифолят.
Gruboff вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 15:45
#89
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Это что то изменит? Там обозначения их внутренние, Шуко разработанные.
Сообщение от Gruboff Посмотреть сообщение
Как его менять? (я не умею)
Koral вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:47
#90
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Потом в Суд.
СТУ здесь ни при чём. Вопрос к пожарке не имеет никакого отношения. Вопрос безопасности конструкции, насколько я понял из описания топикстартера.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 15:55
#91
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю. По такой логике, необходимо "Техническое свидетельство" на любой элемент здания - цоколь здания, карниз.
Не повезло с экспертом. Но дело в том, это эксперт Главгосэкпертизы. Поэтому думаю, что я не последний, кто столкнулся с этим вопросом.
Koral вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:10
#92
Gruboff
Эксперт по фасадам
К сожалению, занимаясь фасадами с 2001 года, ни разу не сталкивался с гос экспертизой по фасадке. Если вы не Кремль стеклите, то накой вы влезли туда.. в экспертизу???
Даже на небоскребы в СИТИ никто экспертизу по светопрозрачке не проходил государственную!
Я еще с ребятами из st-proektirovanie.ru (это СТ-Фасад...) консультировался, они гуру в вопросах проектирования и экспертизы по фасадам... Но они тоже разводят руками!
Опелируйте к руководству этого эксперта. И в будущем не обращайтесь за экспертизой! этого никто не делает!
Последний раз редактировалось Gruboff, 14.04.2015 в 11:23.
Gruboff вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 10:53
#93
Koral
АРщик
С.П.Б.
В этом объекте, по видимому, госэкспертиза была обязательна. Это шло от заказчика. Вообще, без экспертизы нельзя начать строительство, получить разрешение.
Koral вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:28
#94
WIT
По моему невозможно провести экспертизу здания без фасадов.
WIT вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 11:55
#95
Vadim_lal
Аналогичное замечание получили в августе месяце от молодого эксперта по КР все той же ФАУ "Главгосэкспертиза". Доказать возможность применения вентилируемых фасадных систем с облицовкой из стекла без разработки СТУ не получилось. Есть подозрение, что попались на того же эксперта(((((
Последний раз редактировалось Vadim_lal, 15.09.2015 в 12:00.
Vadim_lal вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:55
#96
xopolllo
Красноярск
замечательный человек этот эксперт.
xopolllo вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:58
#97
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Vadim_lal Посмотреть сообщение
Редиска этот эксперт, а не человек.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
