Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 22.04.2015, 11:31
#81
s7onoff
Offtop: ябс, а если 2.8? А 2.9? А если приложить 2.71828182846 тонн? В этом-то случае все должно резко начать работать иначе. Уж молчу о 3.14159265359 тонн. Мне кажется, или тема превратилась в эстафету, когда одни задают, а другие дают ответ на ОДИН и ТОТ ЖЕ вопрос уже 80 сообщений подряд?)
А если говорить не об абсолютно жестких элементах - там еще рычажные силы появятся и вообще все плохо)
Непрочитано 22.04.2015, 11:43
#82
mainevent100
при жестких элементах:
гайку стремится сорвать с резьбы болта отпор бетонной поверхности, равный величине начального натяжения болта, т.е. 3 тонны. Это усилие удерживается резьбой.
Прикладываем к опорной пластине отрывающее усилие 2 тонны. По идее нагрузка на гайку должно увеличиться 3+2=5 тонн. Но в этой сумме "3" - это отпор бетона, а после приложения отрывающего усилия, отпор равен уже не 3 тоннам, а 3-2=1 тонне.
Итого срывающее резьбу усилие = (3-2)+2=3 тонны, т.е. остается неизменным. Соответственно и усилие в болте не меняется.
Если дополнительное отрывающее усилие 4 тонны, то усилие, срывающее резьбу = 0+4 = 4 тонны (отпор бетона = 0 после раскрытия)
mainevent100 вне форума
#83
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
1. 2.5 тонны
усилие в болте=3т
Я Вас спрашиваю чему равны уравновешивающие усилия в соединяемых элементах, а не в болтах.
yrubinshtejn вне форума
1 | #84
vanAvera
Инженер
Питер
Offtop: Arikaikai, благодаря этой теме и терпению отдельных участников я лично разобрался, поэтому уже все не зря
Я Вас спрашиваю чему равны уравновешивающие усилия в соединяемых элементах.
3т.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:46
#85
mainevent100
отпор бетона =0,5 тонны. так?
давление на гайку = 0,5+2,5 = 3,0 тонны. так?
Непрочитано 22.04.2015, 11:48
#86
yrubinshtejn
Давайте позже вернёмся к бетону.
Повторю вопросы.
Какое усилие будет в соединяемых элементах при внешнем усилии:
1. 2.5 тонны?
2. 3.5 тонны?
Преднапряг болтов 3 тонны.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.04.2015 в 12:00.
Непрочитано 22.04.2015, 12:08
#87
ябс
КМ/КЖ
Орел
yrubinshtejn пост 79 чем не устраивает?
ябс вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:15
#88
mainevent100
что подразумевается под соединяемыми элементами? гайка? опорная пластина?
Непрочитано 22.04.2015, 12:18
#89
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Во всем пакете 3т.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:34
#90
yrubinshtejn
Всем.
В пакете.
Приятно слышать профессиональную терминологию.
Ну а раз большинству стало ясно - то можно переходить к Биргеру и оределению свойств всех элементов узлов. И в первую очередь фланцевых, как основопологающих.
Также не забывать про учёт сдвига соединяемых элементов.
Непрочитано 22.04.2015, 13:14
#91
mainevent100
Offtop: Шахматы затягиваются yrubinshtejn, хватит спрашивать, Ваш ход. Какая там у Биргера схема?
Непрочитано 22.04.2015, 13:25
#92
wvovanw
1. 2.5 тонны?
2. 3.5 тонны?
ну и какое же?
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 15:26
#93
lexabelic
Offtop: Хоть бы кто книги почитал. Как бабки на базаре.
ну и какое же?
42
lexabelic вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 16:03
#94
wvovanw
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
ссылку на книги скинь, а то
Как бабки на базаре
42
что "42"?
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 16:46
#95
lexabelic
что "42"?
http://lurkmore.to/42
Детали машин - страницы 126 и со стр. 134 - докуда интересно. В Биргере, которого здесь поминали - этот же материал есть. Архив разбит на две части.
Руководство по креплению - по сути расчет как в пособии к СНиП, но расчетные формулы здесь раскрыты, а не просто "затягивать на усилие 0,75 P". Стр. 28-29. Расчет - на нераскрытие стыка (как и в пособии к СНиП), коэффициенты нагрузки Х ("хи") для болтов дяди уже определили (каким-то образом), т.е. с модулями упругости (или коэффициентами податливости упругого основания) бетона и податливостью фундаментов и шпилек расчетчик дела не имеет.
Важно - таки гайки надо затягивать на расчетное усилие затяжки, а не от руки до упора (как почему-то допускает пособие).
Тип файла: djvu Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами.djvu (1.17 Мб, 263 просмотров)
Тип файла: rar Acherkan1_1968.part2.rar (5.99 Мб, 51 просмотров)
Тип файла: rar Acherkan1_1968.part1.rar (6.68 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 22.04.2015, 16:54
#96
wvovanw
lexabelic , это все понятно. Мне интересно было услышать мнение человека, который неоднократно задавал вот эти вопросы:
Повторю вопросы.
1. 2.5 тонны?
2. 3.5 тонны?
без всякого стеба и провокаций.
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 20:13
#97
yrubinshtejn
При внешнем усилии до трёх тонн, и при заданном преднатяге три тонны усилие в болте и в соединяемых элементах будет равняться трём тоннам. При внешнем усилии 3.5 тонны в болте и соединяемых элементаж будет 3.5 тонны. А вот на разделении фланцев усилия будут меняться от 3-х тонн до нуля, что очень важно в случае использования преднатяга с целью обеспечения сдвигоустойчивого соединения.
Случай с бетоным основанием для плиты пусть кто нибудь прокомментирует отдельно. ИМХО Усилие раскрытия стыка будет меньше.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.04.2015 в 20:25.
Непрочитано 22.04.2015, 23:46
#98
s7onoff
Что значит "усилия на разделении фланцев"?
1) какие усилия? Может напряжения? Почему тогда в тоннах?
2) меняться по времени или по положению?
3) в случае фланцев есть еще факты, которые вы не учли. Тот же рычажный эффект.
Непрочитано 23.04.2015, 05:17
#99
shifr
Повторю вопросы.
1. 2.5 тонны?
2. 3.5 тонны?
Будет равно нулю... Болты порвет
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 06:19
2 | #100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Преднатяг создает давление на контактных поверхностях (например между бетоном и плитой, или между фланцем и фланцем и т.д.). Внешняя нагрузка снижает это давление, вплоть до 0, если нагрузки достаточно. Все это время в болте усилие равно преднатягу, теоретически ни меньше ни больше. Идет процесс замещения преднатяга внешней нагрузкой - болт как растягивался гайкой, так и растягивается той же гайкой. А не таинственными деталями и силами.
После снятия давления до 0 (при большей нагрузке) усилие в болте больше преднатяга, и в контакте появится зазор (отрыв). И так до разрыва болта.
Таким образом, преднатяг не должен никого напрягать вообще, никогда и нигде, при рассмотрении усилия во болте. Можно преднапрячь на 100% от несущей способности, и даже забыть преднапрячь, болт все равно получит в работе то же усилие. Только узел будет болтаться, хреново выполнять свои функции, а если еще была предусмотрена работа на сдвиг, то вообще сдвинется, естественно.
Ну и есть некоторая практическая корреляция на нюансы конструкции узла - возможен прирост осевого усилия до 15% от расчетно-теоретического. Т.е. или преднатяг должен быть не более 15% от несущей способности болта, или болт должен иметь 15% запаса по рабочей нагрузке. Это актуально для фланцевых соединений на в/п болтах. Фундаментные болты затягиваются на глаз.
Расслабляемся и забываем.
Ильнур вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
