![]() Но так-то речь не про фланцы, а про обычные пластины. И не прожечь-дырявить, а РАССВЕРЛИТЬ. Т.е. СЛЕГКА подогнать ГОТОВЫЕ с ЗМК отверстия в подсобранном уже пакете. Видимо связи с Началами утеряны - в теме периодически нужно показывать, что такое многоболтовое СрС. Показываю: Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2025 в 11:14. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
А соседние фермы по разному не прогнутся от разной и неконтролируемой начальной податливости соединения? на 1100нм есть мультипликаторы, используются в грузовом транспорте в соединениях с контролируемым натяжением.
Главное - принцип. Для любых - обычных и необычных студентов. Просто надо посчитать все, вытащив палец из ноздри. ![]() Чертеж - для напоминания о том, о чем тут говорится. Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2025 в 14:08. |
Ижевск
#86
Если Вы о многоболтовом срезном соединении класса точности В применяемом в сооружениях (строительство), то проблема в недостаточной квалификации (варианты): 1. Приемщика заводских изделий или его отсутствия. 2. Подрядчика и его работяг. Если Вы о технологическом оборудовании - сочувствую. Хотя есть отличные заводы. Но всем надо быстрее, дешевле, сейчас. |
Молодым конструкторам это проверить надо. Изображен принцип. И напоминаю - это НП фермы - история начиналось с необходимости заменить ФлС на что-нить в связи с заменой проектного крана на кранс бОльшей высотой, не хватало 70 мм. Это чтобы не перечерчивать КМ и АР, меняя высоту. Узел - на растяжение.
Между генерацией Великих Идей я тут решил вникнуть в "серию" свыше - отчего там фигурируют смещения аж 4-5 мм? Это же ни в какие ворота, как сказал бы обычный или даже необычный студент. Похоже, доценты-разработчики специально перегружали СрС до разрушения (причем в теории, с учетом всех нюансов, в т.ч. изгиба тела болта) - например болт М20.58 они грузят до 10 тс - по моей памяти такой болт на срез несет около 5 тс (по СП16 любой редакции от 1960 до 2025 г ![]() Вот на уровне 5тс примятие нормальное- примерно 0,3 м. Последний раз редактировалось Ильнур, 28.03.2025 в 09:02. |
А на високотехнологичном ЗМК собираемость обеспечат при любых зазорах. Сверловка в пакете, сварка с подсобранном состоянии, кондуктора, стапели, точность разметки, и т.д. и т.п. Все-таки строительство хоть и не машиностроение, но на ЗМК законы машиностроения придется блюсти. Иначе действительно не соберется, какие зияющие зазоры не давай. |
Какраз нужно разработать укрупнительный узел в КМ для вот такой фермы. Усилие N=73,14 тс, М и Q около 0. НП - тр.160х160х6 С245. Воздействия квазистатические (короче - статические).
Условие, кроме того что соединение должно быть болтовое - соединение не должно требовать сильно строгих технологий/операций, особенно на монтаже. Максимальный прогиб фермы от расчетных нагрузок 120 мм. Строительный подъем не воспрещается. По стали - предпочтительно С245...С255, кроме ФлС. Кто что предложит? Последний раз редактировалось Ильнур, 30.03.2025 в 19:47. |
К сову, это йа назначил высоту - из принципа типо 1/10 от пролета (это из учебников по МК). Могу повысить, могу понизить, но не хочу. ![]() Центральная стойка фермы - токмо ради для уменьшения расчетный длины растянутого пояса в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости (есть такая фраза в СП - в самом актуальном в т.ч.). После всех проверок в 3D модели со всеми связями меж фемами посмотрим - не будет нужна - уберем. Но ферма выставлена не для ея критики. а для разработки укрупнительных узлов. Узлы давай. Цитата:
Узлы нужны, а не киритика схемы. Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2025 в 12:57. |
