Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
В ГГЭ не обращают внимания на индексы, мол СП 24.13330.2011 обязателен, в какой бы он ни был редакции. Замечания по новым пунктам пишут с пребольшим удовольствием. А так, с точки зрения юридической, номера изменений должны быть в постановлении прописаны. На этот счет писали в Минстрой, увы ответа не получили. Это у нас обычная ситуация, всегда найдётся пространство для маневра для уполномоченных органов.
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Доброго времени суток коллеги.
Может кто уже успел столкнуться с пунктом 7.2.1 "б" про удвоенную нагрузку при испытании грунтов сваями? "Для расчетов оснований сооружений классов КС-3 и КС-2, а также оснований, сложенных выветрелыми, размягчаемыми, со слабыми прослойками скальными грунтами, несущую способность сваи-стойки Fd следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой. Величину наибольшей вдавливающей нагрузки при проведении испытаний сваи-стойки следует принимать не менее 2Fd, но не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу." При этом ГОСТ 5686-2012 п. 8.2.4 говорит о полуторной нагрузке. А если рассмотреть именно определение несущей способности свай, то применяется коэффициент 1.2 при определении прочности грунта по результатам полевых испытаний статической нагрузкой. Таким образом вопрос: есть забивная свая с несущей способностью ствола сваи по материалу 80 т (по факту их испытывали и 100 т несет без проблем). В основании скальный выветрелый грунт. Всегда данные сваи испытывали на 100 т. и все было нормально, делили потом на 1,2 получали расчетные 80 по грунту и 80 по материалу - идеально. Сейчас получается испытывая данную сваю на 100 т - я могу "оставить" только 50? Куда делись остальные 30 т на которых стоит достаточно много домов уже? Я сейчас как заказчику объясню, что теперь ему надо в 1.5 раза больше свай теперь бить? И смысл испытывать сваю на 2Fd если по итогу я все равно применю коэффициент надежности 1.2 Теперь попробую пройти попунктно: 1. испытание свай сделать на 2Fd 2. Fd=RA 3. R - для забивных свай на скальном грунте 2000 т/м.кв. A=0.09 м.кв. 4. Fd=180 т; 2Fd=360 т. 5. Прочность материала должна при сечении 300х300 мм составить не менее 40МПа???? Это как? Или 2 вариант: 1. Испытываем сваю по материалу на 100 т (иначе она сломается если больше) 2. Исходя из п. 7.2.1. "б" говорим, что у нас Fd= 100/2=50 т 3. Переходим к ф. 7.2 N<Fd/yc 4. N<50/1.2=41.6 т.????? т.е. опять же выходит что свая по материалу недогружается почти в два раза!?!?! Где я ошибся? Ну не может ведь это быть так.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 25.05.2018 в 07:21. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Видимо имелось в виду 7.2.1б
![]() Правильно ли я понимаю, что формально 7.1.2а не входит в перечень 1521 (хоть там и стоит диапозон пунктов 7 (пункты 7.1.1-7.1.10...)? И его обязательно нужно выполнять.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Да, конечно. Исправил. Спасибо.
Думаю да надо выполнять, хотя редакция перечня от 16 года, а изменения от 17. Формально то он как раз входит, т.к. есть диапазон пунктов
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
всего лишь пожелание, ориентир к которому необходимо стремиться для максимального использования несущей способности системы свая-грунт
----- добавлено через ~3 мин. ----- То что приложили при испытаниях (что смогли или чем ограничены) делите на 1,2 или другие соответствующие ситуации коэф . по п. 7.1.11 Последний раз редактировалось olf_, 25.05.2018 в 09:51. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Коллеги, как вы понимаете пункт 8.19б СП 24.13330.2011:
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Мне кажется, что пункт надо понимать так, как он написан: хочется в разных кустах сделать разные сваи - делайте разные. хочется внутри группы свай или в КСП сделать разную длину - делайте.
Как нагрузку будете учитывать от вышележащих свай?
Это следующий вопрос. Откуда вообще взялось такое требование у нормотворцев?
![]() Вопрос в том, как это корректно сделать. Тем более, что давление распространяется не только на боковые поверхности соседних свай, но и на уровень условного фундамента более глубоких свай. В общем, я закладываю сваи в одном уровне и не парюсь. Весь данного "требования" до Изма в СП24 нигде вроде не было
от 9 до 19 метров сваи на какую длину здания? Сваи висячие?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 09.02.2021 в 04:47. |
Понять бы, что имел ввиду автор СП
Там все упирается в корректировку коэффициента бij в формуле осадки для куста малой группы. Что делать в случае расчета как условного фундамента вроде там не говорится, но, видимо, нужно считать через коэффициенты постели в разных зонах свайного поля по аналогии с КСП.
Конечно, выкладывайте! Возможно, хоть какую-то ясность внесет.
Прелестно!
Ну как включили
![]() Точно так же было и с поровым давлением по инициативе Труфанова для СП 22. Вначале вставили фразу что надо учитывать, потом, через пару лет, как это делать, потом постепенно стали убирать понятие взвешивающго действия воды. ![]() Так что вы пока не спешите такие фундаменты проектировать, подождите лет 5 и будет все более-менее понятно в СП 24 написано ![]()
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Из за требования пункта 6.12.3 СП 22.13330.2011 (M/N<l/3) размер фундамента неадекватно велик | logik777 | Основания и фундаменты | 29 | 09.09.2014 14:00 |
Кто знает, когда SCAD обещает изменения в программе под СП 2011 года? | Slovakk | Расчетные программы | 14 | 02.05.2011 17:13 |
