Результаты опроса: Оцените Revit 2017 и то, порадовали ли вас нововведения: | |||
Отлично, появилось много хороших вещей, которые значительно помогут в работе |
11 | 37.93% |
Хорошо, но вот этой самой нужной штуки и не появилось... |
11 | 37.93% |
Ерунда, опять только косметические изменения и ничего полезного |
7 | 24.14% |
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Offtop: немного навеяло другую корпорацию )
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
http://help.autodesk.com/view/RVT/20...B-0C85A90243D8 Типовые соединения. Чтобы упростить обмен информацией о соединениях стальных несущих конструкций между проектировщиками, деталировщиками и производителями, вRevit можно использовать типовые соединения стальных конструкций. Steel Connections for Revit: эта надстройка Autodesk предназначена для просмотра подробной геометрии соединителя и изменения дополнительных параметров в среде моделирования Revit. См. раздел Steel Connections for Revit. Тупо чтобы показать, что за соединение предусмотрено. |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Offtop: Что там интересного на вебинаре бьіло? Как всегда прохлопал...) |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
А кто-нибудь собственно успел разобраться, что нужно "подкрутить" в семействах российских профилей, чтоб эти узлы заработали? Ведь пока стальные узлы с нашими профилями, как я понял "не алё".
По бетону много полезной фигни, а вот по стали факап, к сожалению. Последний раз редактировалось Brain Murder, 20.04.2016 в 21:12. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Параметры должны быть заполнены по новому стандарту, который появился еще в 2016-й версии. А семейства из коробки все еще не переделаны.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
C появлением шаблонов спецификаций надеялся на то, что получится использовать спецификации сборок. Но как оказалось в спецификациях сборок нельзя поменять значения параметров и марок. Если сделать на сборку обычную спецификацию, то значения марок можно проставить прямо в спецификации. Со спецификацией сборки такой фокус не работает, нужно заходить в режим редактирования сборки, затем выделять элементы (через спецификацию или прямо в модели) и маркировать в свойствах.
И объединение параметров конечно вещь неплохая, уже хоть как-то проще. Но после объединения с этим параметром ничего нельзя делать. Ни отсортировать, ни отфильтровать. Приходится все равно добавлять исходные параметры, делать их скрытыми и по ним уже сортировать. Надеялся, что объединение параметров позволит в одну спецификацию собрать и листовой металл, и прокат. Но с таким объединением, как сейчас реализовано, этого не получается сделать. Нет, чтобы сделать возможность объединения объединенных параметров. Тогда можно было бы в один столбец собирать данные разных семейств. |
Perfect Project |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
А лично меня заинтересовали "фоновые процессы". Ибо не понятно - теперь можно, например, отправить на формирование ДВГ/ПДФ листы и продолжать работать? Подгружать/обновлять массу семейств и продолжать работать? Было бы здорово. Или эта штука работает только для новых "недоузлов"?
А то, что нельзя объединить расчетные параметры - это печаль, срезающая многие возможности. |
да , тыц
извините, не то бросил Последний раз редактировалось Oleksiy, 21.04.2016 в 15:11. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Это не то. Я и Schmurgeff, спрашивали вот про это:
https://i.gyazo.com/da64d2e97d2babdf...85bebe269a.png |
Подробный обзор основных нововведений https://youtu.be/zVNqvupSVRY
pasha-sevkav.blogspot.com |
UPD Ещё потыкался. И в конец перестал понимать - фоновые процессы сейчас прикрутили только для недоузлов металла? Последний раз редактировалось Данил Медведев, 22.04.2016 в 09:31. |
Эмм... Ну во-первых, в правом нижнем углу появился новый значек, нажав на которые появляется окно, в котором показывается, какие процессы ушли в фон.
Во-вторых, есть в справке к ревиту (http://help.autodesk.com/view/RVT/20...9-01434DB25FC7) В третьих, на вебинаре 20 апреля упоминали их в разрезе узлов сочинения металла, мол если сменить сечение, то узел будет перекомпановываться в фоновом процессе А я - раскатал губу: мне не обещали, а я уже захотел ![]() |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
