На оси болтов шарнира быть не может. 2 болта уже подразумевают возможность восприятия пары сил. Цитата:
![]() ![]() А хотя да, просто сразу не вкурил. Мысль то какая ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: У человека горе, а вы тут балагурите
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- L-vir, забей на момент вообще. При твоих силах (27 и 12) добавка от момента - копеечная. 30 и 3,6. Итого на одну половину 34т. Вот на них и считай.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 04.05.2016 в 15:12. |
Если рассматривается примыкание к стенке колонны или к стенке балки - то эксцентриситет имеет отношение к сварному шву планки. Последний раз редактировалось BYT, 04.05.2016 в 15:16. |
Горе человека в том, что он не может отличить правильные ответы от ошибочных.
Составляющая от поперечной силы: 2 тс. Составляющая от продольной силы: 4,5 тс. Составляющая от местного момента (с учетом приварки накладки с одной стороны): 4,75 тс. Итого результирующая нагрузка на болтоконтакт: 9,46 тс. Да фигня, чо. Забей. |
Offtop: Кутузов, ты вроде куда-то собирался?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А чё так мало? Давай уж 6,5.
Харьков, Украина
Предлагаю внести конкретику в обсуждение. Для начала, рассмотреть узел примыкания вспомогательной балки к главной (рисунок позаимствую у Vavan Metallist из поста№37):
Все желающие могут написать свое видение выражений усилий для расчета групп болтов, чтобы разобрать их предметно. Моё, уже ранее высказанное, предложение: -группа болтов №1--> Q_1=Q; M_1=Q*e_1; -группа болтов №2--> Q_2=Q; M_2=Q*e_2. |
ну я бы для группы болтов 2 взял расстояние между группами болтов (для соединения накладка-второстепенная балка опорой является группа болтов №1), т.е. (е2-е1).
Но против такой схемы возражать тоже не стал бы, несущую способность узла она не снизит. Единственное - эта схема справедлива при условии, что главная балка не раскреплена от кручения, а примыкание второстепенной балки - одностороннее. Offtop: С другой стороны, раскрепление от кручения главной балки не увеличит момент, действующий на болты. так что пусть будет, в запас. |
Харьков, Украина
Именно это и предполагалось. |
Нет.
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Offtop: ![]() Что-бы не скатываться в бесконечную полемику, можно резюмирую? Узел, хрень! Так не делают. Как считать не знаем, работать не будет, всё рухнет, сухари сушатся... Предложить как быть? А не знаем, не отвлекай ненужными вопросами. Вообщем продолжаю считать на максимальное плечо от полки колонны (оси главной балки) до ц.т. дальней группы болтов (группа болтов второстепенной балки). Ну и пусть, что запас иногда охрененный. Если другого решения нет, данную тему предлагаю свернуть |
Х..ась! dwg посмотри
![]() Вооот если чуть поднапрячься, то и не такое можно вкурить. Осталось осознать, что эта формула единственно справедлива для обеих групп болтов ![]() Цитата:
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |
Определение серии ж.б. балки | ALM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 20:47 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
