Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Непрочитано 16.05.2016, 16:11
Daiwa
Какие нормативные документы это регулируют?
Непрочитано 17.05.2016, 11:44
1 | #81
делают и 32мм. Offtop: есть у меня такая в ПИ за шкафом.... думал как посох Деда Мороза использовать...
помнится для СПА проблемка есть с проскальзыванием волокон друг по другу. Типа нет сцепления внутри пучка, в результате чем толще жгут, тем меньше волокон включается в работу. Внешние слои "арматурины" растягиваются, а внутренние нити проскальзывают внутри них и не работают.
Неужели как-то победили эту проблему?
жесткость ограждения роли не играет? Проницаемость в результате трещин?
Жёсткость на 90% обеспечивается бетонным сечением. трещины не образуются, т.к. пролёты сравнительно не большие между ярусами анкеров, а диаметр свай значителен. Проницаемость сквозь тело сваи - мизерная, в сравнении с проницаемостью стыков соседних буросекущихся свай.
кстати, заметьте: буросекущиеся сваи армируются ЧЕРЕЗ ОДНУ. Т.е. между двумя армированными сваями одна - пустая, цельнобетонная.
И почему там просто не отрезали сваи перед выходом этой страшной штуки?
если вырубить сваи - грунт вывалится в котлован, будет обрушение. А для тоннельной проходки нужен нормальный массив грунта над сводом
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.05.2016 в 11:48. Причина: дополнил
Непрочитано 17.05.2016, 11:47
#82
v.psk
Псков
Результатов испытаний не видел. думаю изготовление АСК больших диаметров - чисто маркетинговый ход.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 11:49
#83
vv_77
заказчик
Ярославль
Дык специально поди стеклопластик заложили, чтобы щит лишний раз не насиловать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 11:50
#84
An2
инженер
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
очень хорошая статья, особенно уделил бы внимание качеству НКА, Габрусенко прав на все 200% изменчивость свойств, самого главного свойства прочности при разрыв никаким документом не нормируется...в проекте СП, и в изменениях №1 к СП 63.13330 коэффициенты надежности по материалу являются необоснованными. Так же нет метода испытания на длительную прочность, а между тем коэффициенты длительной прочности (заимствованные из зарубежных документов) понижают прочность до 3 раз.
область применения конечно есть у этой арматуры, но не такая широкая... но подход к ее внедрению, думаю полностью ее дискредитирует.
An2 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 14:33
#85
v.psk
Псков
какие документы регламентируют использование АСК. ... про огнестойкость никто развернуто не написал.
тут этого разве нет?
да я про тезисное изложение. т.е. вкратце.
Последний раз редактировалось v.psk, 17.05.2016 в 14:47.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 14:40
#86
Лоскутов Илья
не знаю
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 16:13
#87
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Ни как не победили. Читал отчет фирмочки, которая хотела что то на этой арматуре выпускать. Они сами лили плиты и ломали их. Выше 8 мм прут работает как двухслойный и
теряется смысл такой арматуры.
А какая огнестойкость у пластика? Эпоксидка 150 градусов и превращается в кашу.
Ну , другие композиты плюс минус пару десятков градусов. Я по инету с производителями общался, потом и по телефону.))) Они были грустны.)))
Экс вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 16:21
#88
v.psk
Псков
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Это я к тому, что огнестойкость и огнесохранность конструкций - это одна из основных проблем, ограничивающих применение АСК.
... процитирую ка я...
2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б)
При этой температуре выгорает полимерная матрица.
3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%.
4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/
v.psk вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 06:39
#89
Leon_M
канатчик
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Все же я бы сказал, что он неоправданно оптимистичен. Из отсутствия пластических деформаций (и то корректнее было бы сказать: отсутствия именно пластического удлинения с упрочнением, характерного для металлов, а сама по себе необратимая деформация в композите будет) вовсе не следует уменьшение релаксации напряжений.
Скорее наобормот, как раз в композитах потери натяжения будут повышенными - основные в самом связующем и на границе между волокнами и связующим, т.е. от волокна к волокну, о чем выше уже написали. Плюс, возможно, будут под нагрузкой возникать и неравномерные необратимые изменения, не затрагивающие или слабо затрагивающие его центральную часть, но нарушающие межатомные связи на границах волокна - только это будет не скольжение дислокаций при сохранении общего количества межатомных связей и, соответственно, сохранении прочности (точнее - даже незначительном повышении, т.к. плотность дефектов будет повышаться), а разрывы.
Leon_M вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 11:46
#90
vedinzhener
Орел
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
нет нельзя
документов нет
вроде больше и не надо рассуждений...а не в России что можно?
vedinzhener вне форума
