Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
Непрочитано 30.08.2016, 15:36
vrm77
Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.
Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.
Название: Из пособия.jpg
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Непрочитано 01.09.2016, 15:07
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: У меня стиральная машина тоже без всякой подливки и ничего с болтами не делается
Сопоставь нагрузки и размеры.
У моего холодильника одна ножка погнулась при перекатывании.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:19
#82
Dmitrii_konstr
Конструктор
Уже натёршие язык и пальцы Хилти тоже предлагают анкера, с определённым индексом, которые можно использовать в агрессивной среде. Но это очередное повышение стоимости конструкции.
Ну и культура сборки машинки на порядок выше была (возможно )
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:29
#83
s7onoff
не может ли быть такого, что в вышеприведенных конструкциях опорная плита не сплошная и ствол колонны просто заходит сам по себе в тело бетона, а болты для восприятия момента?
ЗЫ: вряд ли - бетонирование какое-то странное получается и выверки никакой.
Непрочитано 01.09.2016, 15:31
#84
Nagay
Metal Heart
Киев
В греции и на кипре столбы электроосвещения стоят на 4-6 консольных анкерах, диаметр примерно 16, зазор где-то 50мм, есть выверочная гайка
Nagay вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 16:57
#85
ETCartman
Такая база тоже есть (на бетон опирается планка под опорной плитой, а болты для восприятия момента). Такое решение довольно эффективно если момент большой а осевая сила - нет (как раз опоры освещения и прочее).
Преимущество например такое что у вас есть сборные фундаменты с болтами, металлические конструкции - поставил, прикрутил и все. Подливка не очень технологично, а в западных странах где удельный вес зарплаты в издержках велик - прежде всего рассматривают технологичность (а не экономию на матералах, скажем).
Есть еще один аспект почему болты должны быть натянуты - это усталость. Если усилие варьируется от минус до плюс - это не одно и тоже если оно остается всегда плюс (и колеблется от плюсового значения) - коэффициент ассиметрии цикла более благоприятный.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:22
#86
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
как минимум одна из вышеприведенных - нет, пустота под базой просматривается насквозь.
Axe-d вне форума
#87
eilukha
- почему?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:42
#88
ETCartman
- почему?
Потому что если в колонне сжатие - вам его надо передать на бетон + преднатяжение болтов. При моменте без сжатия у вас центральная часть поджимается только за счет преднатяжения (и эта же часть за счет трения передает сдвиговое усилие). Гайки между плитой и фундаментом нижние могут в этом случае служить просто в роли контргаек (закручиваться после выверки и установки). Равно как и подливка (безусадочным раствором) может играть не конструктивную роль а просто защиты от коррозии.
Последний раз редактировалось ETCartman, 01.09.2016 в 17:48.
Непрочитано 01.09.2016, 17:48
#89
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
если на колонну не приходят большие усилия то можно , ничего с ними не случится , берешь Q и считаешь сечение болта на момент Q*L-длинна выступа болта из фундамента , если сечение проходит спи спокойно. Если что то более уверенное то ставь траверсы на базе и болт будет строго растянут или сжат. А вообще в КМ много разрешено и легко посчитать , главное в вопросе баз колонн волю строителям не давать, как у меня было:
https://dwg.ru/bsk/3415
https://dwg.ru/bsk/3447
И все стоит
P.S. точнее не у меня, а я проводил экспертизу рабочего проекта КУРОРТПРОЕКТа, у заказчика возникли сомнения по поводу проекта и вообще .... и я решил съездить на стройку
Последний раз редактировалось miko2009, 01.09.2016 в 17:54.
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:57
#90
Бармаглотище
КМ, КМД
Она у тебя на фундаментных болтах? = ))
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
И все стоит
Offtop: еще один "не читатель, но писатель", при этом самый умный, но без понимания работы узла.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 21:09
#91
Алекс80
КЖ,КМ
Болты конечно работают! защемление болтов следует принимать с некоторым заглублением от кромки бетона
Последний раз редактировалось Алекс80, 01.09.2016 в 21:15.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 22:21
#92
ETCartman
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Он имел в виду что кроме изгиба болтов есть смятие бетона у заделки (я не проверял расчетом и не сравнивал, но вроде бы более критично в большинстве случаев, для не очень длинных и тонких болтов)
Практически не понятна суть споров, честно говоря - любое решение работает, если посчитать.
Непрочитано 01.09.2016, 22:25
#93
miko2009
Инженер-конструктор
обычно фундамент армирован хомутами и там достаточно оступить 100 мм , хотя по СНиП вроде бы регламентируется 200, точно не понмю
ETCartman тут спор как обычно в таких темах , деды учат молодняк , хотя первым пора бы уже внуков воспитывать, а не взрослых дядек
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 06:36
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....считаешь сечение болта на момент Q*L...
Покажите пожалуйста (это особенно надо miko2009, он интересуется сильно), как в СП прописан такой расчет? Т.е. ткните пожалуйста пальцем в формулу(ы), по которым можно будет произвести расчет с учетом Q*L. Спасибо заранее.
Следующим шагом нами будет спрошено, по которой норме посчитать уже анкеровку в бетоне....
ETCartman
Зачем гримасы строить? Очень даже понятно:
1. В нормах РФ нет методики расчета ТАКИХ узлов, более того, нет даже базового расчета болта на изгиб. Это повод для отрицательного заключения экспертизы проекта. Воспримет ли экспертиза методику HILTI, ведает один аллах.
2. Такие узлы уместны для "игрушек", для серьезных дел они не годятся, т.к. болты получатся огромными (я Вам лично предлагал сравнить расчетом один вариант - см. выше, Вы же проигнорировали, а теперь "не понимаете"), детали окажутся не защищенными от коррозии.
3. Опорная пластина серьезных колонн развита СПЕЦИАЛЬНО для распределенной передачи нагрузки на обрез, через подливку. При точечном сосредоточении нагрузки на болтах такая плита ПЕРЕСТАЕТ иметь смысл. Регулируемая база или просто база на изгибаемых болтах ДОЛЖНА выглядеть иначе, адекватно НДС.
4. Взрослым дядям должно быть понятно и без посторонней помощи, что выложенные в теме опорки на изгибаемых болтиках - для МЕЛКИХ дел. А именно для заборов, столбов и прочих сортиров.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2016 в 06:53.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 08:41
#95
wvovanw
И все стоит
и что в итоге?
"Оно ж стоит"(с)?
или прикрыли стройку?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 08:56
#96
Бахил
А не кажется ли вам, уважаемые, что все представленные фотки из области
"Дуракам половину работы не показывают"(с)?.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:13
#97
Dmitrii_konstr
Конструктор
Я уже высказывал предположение, что представленное на фото- сделано как угодно и для чего угодно, но не для корректировки положения закрепляемых элементов. В т.ч. возможно просто незавершенный узел.
Непрочитано 02.09.2016, 09:18
#98
gnomm
3. Опорная пластина серьезных колонн развита СПЕЦИАЛЬНО для распределенной передачи нагрузки на обрез, через подливку. При точечном сосредоточении нагрузки на болтах такая плита ПЕРЕСТАЕТ иметь смысл. Регулируемая база ...
как считаете, если колонна здания/сооружения на выверочных гайках с подливкой под плитой, надо опускать нижние выверочные гайки для передачи нагрузки на подливку, как показано на рис 4 ВСН 361-85?
gnomm вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:34
#99
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
а почему решили что может быть не надо? потому что "так никто не делает"?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:35
#100
vrm77
Это был мой первый вопрос для руководства. НО НЕТ! Смотри каталоги, инет и тд.... Я в каталоги, инет, форум. В нашей компании никто на ПС такого не видел. И руководство не видело. Но очень им хотелось так делать. Пока молчат. Из за них 2 дня работы в пустую.
vrm77 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
