Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками.
Непрочитано 25.12.2019, 13:05
#81
Menelay
проектирую мосты
сплит-система гоняет внутренний воздух, ничего она не забирает снаружи и кондер тоже
Ты тоже не до конца читаешь:
Дополнительная информация
модуль O2 Fresh (приток свежего воздуха), низкотемпературный комплект и модуль управления по Wi-Fi докупаются отдельно
Menelay вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 13:07
#82
Рyslan, читай внимательно.
Для реализации приточной вентиляции кроме двух фреоновых трубок и дренажа прокидывается ещё одна дополнительная трубка пластиковая для "забортного" воздуха.
Соответственно дыра во внешней стене дома нужна для всего этого большего диаметра, чем при установке обычной сплит-системы.
Непрочитано 25.12.2019, 13:14
#83
Рyslan
короче, это не приточно вытяжная установка. это просто забор воздуха, который можно было сделать просто открыв окно
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 13:21
#84
да
только открыв окно ты получишь:
- шум с улицы
- горячий воздух (если на улице +35)
- дым пожарищ (если тебе не позло и вокруг полыхают торфяники)
а с такой системой ты НЕ открываешь окно, уличный воздух подаётся уже нужной температуры и прогоняется через фильтры.
Есть конечно и более простое и эффективное решение с тем же функционалом, но не завязанное на кондиционер...
Непрочитано 25.12.2019, 13:26
#85
Рyslan
где ты нашел что этот воздух охлаждается либо подогревается? там пишут только фильтр стоит
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 13:43
#86
Рyslan, повторюсь, у меня такой кондей стоит, я им 10 лет пользуюсь.
Модель не конкретно та, что в маркете, но примерно то же самое.
Непрочитано 25.12.2019, 13:54
#87
Рyslan
ну скажи модель, посмотрим описание, характеристики
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 16:23
#88
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Задача была такая: воткнуть оконный кондиционер в сдвижное в сторону окно
О, хосподи, и это в самой передовой стране...
Вот в СССР для бытовых нужд не было никаких кондиционеров - только оконные БК-1500 и БК-2500. Их и ставили в окна, которые у нас всегда распашные. Если створка большая, какие были в общественных зданиях, то в нее и врезалась снизу рамка для БК-1500. Вторую можно было и открывать. Иногда ставили вместо верхней фрамуги.
Наружу торчала жопа кондиционера, от нее отводилось тепло. В этом кондиционере была и заслонка для подмеса наружного воздуха. Но толку от этого было мало, объем наружного воздуха ничтожный. На зиму кондиционеры обычно убирали.
Летом же можно было наблюдать парадоксальную картину - работает кондиционер, а рядом открытая створка "для дыхания".
Сплит-системы это тоже кондиционеры, но с разделение блоков - снаружи конденсаторный блок, внутри - испарительный. Конденсаторные блоки очень украшают города! Сразу видно - жить стали лучше. Теперь их ставят и во многих квартирах.
Однако большинство сплит-систем просто гоняют внутренний воздух с очисткой и охлаждением. Вентиляция требуется дополнительно.
Есть сплиты и с подводом наружного воздуха. В этом случае кроме тоненьких трубок к ним надо протащить "кишку" для подвода воздуха. И толку от этого мало. Такая "красота" на любителя. У которого есть ненужные лишние деньги. Вентиляцию помещения эта кишка не решит, да и работать будет при плюсовых температурой.
Правильное решение - в дополнение к сплит-системе для охлаждения помещений летом - обычная форточка. Или Настенная приточно-вытяжная установка, например Lossnay или какой-то ее дешевый аналог. Там подогрев осуществляется за счет некоторой рекуперации тепла удаляемого через нее же воздуха. Но это тоже до минус 10 градусов, а форточка - всепогодная.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 19:18
#89
Ну... Давайте, припомним мобильный кондиционер - этакий пылесос посреди комнаты с "кишкой" в дыру в стене. Он захолаживает внутренний воздух, разогревая выбрасываемый до неприличных температур. Так вот, раз он воздух из помещения выбрасывает, то где-то он притекает и значит есть вентиляция
Непрочитано 25.12.2019, 21:17
#90
PL
У нас в кооперативе ничего на наружную стену вешать нельзя. в окно кондиционер врезать нельзя.
Остаетстся портативный вроде как на фото. поставил когда жара пришла, потом убрал.
они есть и с 2 мя кишками, одна приточная, другая на выхлоп горячего. тогда приток воздуха в комнату не нужен.
если с одной кишкой то нужен приток через дверь.
не знаю какая система эффективней, но больше распостранены с одной.
PL вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 21:27
#91
Столько комментов накидали.... И все не по существу. Ну разве что это:
Так вот, "в самой передовой стране" в частных домах ставятся обычно системы воздушного охлаждения/обогрева. Какую выставишь температуру на термостате, такую и получишь, для каждого периода времени. Хоть летом, хоть зимой. Как климат-контроль в автомобиле. И при этом в старых вариантах термостатов можно выставить расписание переключения системы на другие температуры когда жильцов нет дома, ночью и т. п. . Новые термостаты управляются то телефону. Наш дом построен в 1990 г, такую систему имеет, но всего-лишь, к сожалению, одно кольцо на два этажа, и поэтому если жара на улице, холод плохо доходит до одной из спален наверху. Поэтому пришлось добавить оконный кондиционер. на случай пиковых температур.
Многоэтажки, как правило, имеют нишу под окном для кондиционера, сплит-системы, уродующие фасад, могут и не разрешить.
Если у вас
У нас у всех распашные окна и ни у кого нет проблемы с оконным кондиционером, потому что на стенку комнаты вешается сплит-система, а на наружную стену дома - уличный блок
На вторую часть этой фразы я ответил, а первая осталась под вопросом. Припоминаю, в темах про кондиционеры встречались оконные, но тема их установки не поднималась никогда.
Непрочитано 26.12.2019, 09:17
#92
Хорошо. Изобретём и совет "как": перенести направляющую сдвижного окна _над_ кондиционером. Рядом с кондиционером под направляйкой сделать глухую вставку
Непрочитано 14.01.2020, 12:50
4 | #93
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Камин из говна и клея.
От ремонта квартиры осталось много картонных коробок. И в сжатые сроки (успеть до НГ) из него был склеен такой вот камин для интерьера.
Материалы:
- картонные коробки
- остатки ламината
- потолочный плинтус
- клей ПВА
- термоклей
- краска
- бумажные салфетки
Денег убухано ~1000 руб.
ID:	221945  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:21
#94
RomaV
Прикольный камин! Хорошо смотрится!
RomaV вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:23
#95
Krieger, блин, а чего так можно было?!
Непрочитано 14.01.2020, 13:25
#96
asys
Материалы:
- картонные коробки
- остатки ламината
- клей ПВА
- термоклей
- краска
- бумажные салфетки
а зажигать пробовали уже?
asys вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:46
#97
Рyslan
А камин красив
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 14:27
#98
Сергей812
ну немножко визуально "подкоптить" изнутри можно было - только бы выиграл от этого, имхо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:09
#99
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо за отзывы.
Поджигается небольшой гирляндой на батарейках внутри.
С подкопчением согласен, но был риск больше испортить, чем сделать лучше.
В какой то мере, косвенно, в ценник можно посчитать экономию от студийной фотосессии, на которую мы в этот раз не пошли, а нафотались дома.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:11
#100
RomaV
Как радиолюбитель уже с приличным стажем...
Извини, дорогой, но тоже как радиолюбитель со стажем...
Коллеги радиолюбители, помогите знаниями! Я собственно новичок в этом деле (только в детстве занимался).
Занимаюсь сейчас русской народной забавой - сделай себе бумбокс из готовых модулей!
Закупил всякой фигни на китайском онлайн-рынке и раскурочил старый муз.центр с целью извлечь из него трансформатор (и по возможности выпрямитель).
Собрал схему из звукового модуля, усилителя и колонок подключил всё к одному импульсному блоку питания. Всё поёт более менее сносно, но имеются помехи. Решил что блок питания из муз.центра должен помочь. А так же хочу прицепить эквалайзер ко всему этому хозяйству. И вот тут начинаются у меня трудности.
Эквалайзеру требуется двухполярное питание +/-15В, но выдранный трансформатом его имеет, и похоже с запасом, т.к. на выходе у него не три провода, а четыре. На каждой паре по 25 вольт.
Усилитель с однополярным питанием до 25-30В, и звуковой модуль до 15В.
Вот теперь стоит вопрос - как это правильно всё подключить?
- И нормально ли, что я часть питания буду забирать на эквалайзер, а усилитель будет "питаться" только с одного плеча трансформатора? Как это повлияет на баланс по каналам?
- Правильно ли объединил выходы из трансформатора в один и подал на выпрямитель, может надо два выпрямителя?
Последний раз редактировалось RomaV, 14.01.2020 в 16:17.
RomaV вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! FOXAL Разное 166 09.03.2022 08:04
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. Eldari4 Расчетные программы 1 28.02.2011 10:22
Что проектируют наши форумчане? Vova Разное 108 16.03.2009 10:06
Наши работодатели konstr Разное 5 31.07.2007 15:13
